Закрытая тема
Непрочитано 08.04.2016, 07:21   #91
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рассвет-закат. Кто делал?
Развязку от сети можно сделать по схеме:
http://www.payatel.ru/227-shema-mosf...uchatelya.html
IOPA4 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 12:13   #92
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Добавлена схема, плата и код для схемы с оптической развязкой.
Тип файла: rar Auto_Light_ATM8_DS1307_LED_0.6.6.rar (484.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось IOPA4; 09.04.2016 в 09:59. Причина: Подправил баги
IOPA4 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 20:54   #93
geloy
geloy на пути к лучшему
NewWriter, Добрый день.Собрал вашу схему индикатор с общим анодом.Работает все отлично но можете ли подправить программу чтобы на ноге 28 сигнал появлялся сразу после режима рассвет и пропадал при начале режима закат .
geloy вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 15:02   #94
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Мм, сорри, только сейчас увидел... Найду исходники, изменю.
Я ж уже даже не помню, что там делал то...
Аа, нужно, чтобы вторая лампа светилась постоянно между "закатом" и "рассветом", правильно понял?
NewWriter вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 21:36   #95
geloy
NewWriter, Спасибо что откликнулись.Да,вторая лампа должна гореть постоянно с конца режима рассвет до начала режима закат.И еще индикатор у меня с общим анодом.
geloy вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 19:39   #96
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Изменил прошивку - во вложении.
Однако, для индикатора с общим анодом нужно перенести одну дорожку - с ножки 6 на ножку 3 микроконтроллера. Связано с особенностями вывода 6 микроконтроллера.
Тип файла: zip Lamp_Control_Device_v020816.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 03.08.2016, 19:31   #97
geloy
NewWriter, Спасибо все работает.
geloy вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 13:14   #98
Andry_y
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Тоже озадачился рассветом-закатом для птичника. Нашел решение у аквариумистов, на основе ESP8266. 16 каналов, регулировка уровней по отдельным каналам. https://reefcentral.ru/forum/topic/2...ozhe-20/page-1 Не сочтите за рекламу
Последний раз редактировалось Andry_y; 04.08.2016 в 13:18.
Andry_y вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 00:33   #99
Azar123
Azar123 на пути к лучшему
IOPA4, у вас в астротаймере немного неправильно работает перевод времени лето/зима. Переводиться только отображаемое время, а время вкл./откл. света не переводиться. Получается, что после перехода на зимнее время в 16-00 уже темно, а включение должно произойти только в 16-45. Т.е. надо смещать на час еще и расчеты вкл/откл света. Это можно поправить?
Заранее спасибо.
Azar123 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 17:55   #100
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
Вот сделал для продажи. Вопросы сюда papa75@list.ru
Варианты использования блока:
- на даче - включение ночника в гостиной и лампы ночного освещения на веранде;
- в квартире - включение ночника в прихожей;
- в многоквартирном доме - включение освещения подъездов через контактор
- для бизнеса - включение ночной рекламы
- в частном доме - включение подсветки номера дома
(в последней версии:
- отображается температура от двух датчиков, один из которых в корпусе
- вывод данных по 10с
- нет ввода захода солнца после 23ч45м
- исключена корректировка хода часов, т.к. применена DS3231 со встроенным кварцевым генератором с температурной компенсацией, благодаря чему уход времени составляет всего ±2 минуты за год
- вывод на индикаторы, как на фото, так и на ЖКИ BCB1602)
Миниатюры:
ID:	109180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109181   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avgust75; 17.02.2019 в 12:02.
avgust75 вне форума
Закрытая тема
Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере? andron13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 08.04.2016 07:47
Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет KalimDooR Источники питания и свет 28 06.04.2016 15:43
VLAN на свиче RTL8305SCю Кто делал? di386 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.12.2012 14:08
Делал ли кто-нибудь считыватель RFID COTAG? tusya83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2010 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
