28.11.2016, 11:04
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
vg155, Так примотать изолентой 12В-3Ач кислотный. Он вообще ни когда не кончается и обеспечивает любой ток, от которого металл-гидридные сразу садятся и дохнут через несколько циклов. Любители инноваций вставляют литий ионные, но там нужны с номинальным током 20А (типо, для электронных сигарет). Другие фигово тянут.
Последний раз редактировалось kirillkt; 28.11.2016 в 11:38.
28.11.2016, 19:40
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Купил я лет пять назад китайский шуруповерт. Аккумуляторы Ni-Mh сдохли очень быстро. Идти к продавцу ругаться не стал. Брал для работ внутри своей квартиры. Сначала хотел сделать сетевой БП. Потом под руку попался маленький убитый бесперебойник с целыми кислотными аккумуляторами 6V 4.5Ah. Использовал от бесперебойника только корпус и сами аккумуляторы. Для их зарядки применил штатную от шуруповерта. Провод из шуруповерта вывел обычный сетевой в двойной изоляции (кажись 1.5 квадрата). На конце стандартный разъем как входе питания системный блок десктопов. Получился зверский шуруповерт. Аккумулятора хватает практически на все работы. Не зависит от сети. Уже сколько лет прошло, а работает отлично. Рекомендую именно такой вариант. Главное не забывать иногда зарядить аккумулятор, чтобы не умер от переразряда.
Сказали "Спасибо" welder_2002
28.11.2016, 20:14
Сказал спасибо: 522
Сообщение от welder_2002
Вот, ключевое слово "внутри квартиры". А не стоя на одной ноге на стремянке на 10-метровой высоте. Или ползая по металлочерепице, которая под углом 45 градусов.
28.11.2016, 20:41
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
ключевое слово
Ключевое слово *аккумулятор сдох, а шуруповерт еще нет*
Понятно, что самый лучший вариант, это шуруповерт с хорошим аккумулятором. На крыше тем более. Разговор о том, что аккумулятор помер, а шуроповерт рабочий. Выкидывать его?
Вот и соображаем, как его можно использовать с питанием от сети. А лезть на крышу с таким шуруповертом совсем не обязательно…
29.11.2016, 00:16
Сказал спасибо: 522
Год назад покупал новый аккум для 18 В интерскола. Обошелся в 1600 р. А вообще шурику лет 7-8. Неубиваемый. Кстати, второй аккум, родной который, еще дышит. Правда недолго. Думается, если бы производители снабжали шуруповерты нормальными зарядными, акки жили бы подольше.
ПыСы. Это как струйник: и выбросить жалко, и новые картриджи жаба не позволяет.
Последний раз редактировалось vg155; 29.11.2016 в 01:18.
29.11.2016, 13:58
Сказал спасибо: 220
29.11.2016, 20:38
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Я тоже использую такие аккумуляторы. Правда, тяжелее они, так как прилепил к корпусу родных аккумуляторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
