02.02.2017, 00:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: dc-dc повышающй приоброзователь
Сообщение от vitaliy89
tigorrr, ну у меня есть ещё один приоброзователь если их 2 спаять как то на одном выставить приоброзователе 18в на втором 13в приоброзователя здесь это не пракатить ? илиже с помощью резистора и с 1 приоброзователям .
Достаточно одной таблэтки
Достаточно одного
02.02.2017, 00:19
Сказал спасибо: 69
Сообщение от tigorrr
ь схемы без LM317
всё дело в том что даже я вывил из 12в получил 18в через приоброзователь а эту обвязку транзисторов запитать нужно от чегото микр не работает пробита а приоброзователь а как вы хотели сделать я одно не понял с приоброзователя как лм 317 паять прям подстроичный резистор и потом нужно жи запитать как то обвязку где транзисторы с приоброзователя какой провад падавать не понятно .
02.02.2017, 00:20
Сказал спасибо: 6,483
Я тоже
Сообщение от krug_vv
Рисовать не буду.
Глубоко сомневаюсь что смысл ниже сказанного понятен будет для ТС, даже если нарисовать.
На предложенной вами схеме вместо R4-переменный
резистор,его на 5 ножку XL6009 ,предварительно выставив на плате преобразователя нижний порог(13v). (Можно ничего и не перепаивать на плате преобразователя),
затем резистором R4 выставляют верхний порог (18v) при открытом
коммутирующем транзисторе.
Геннадий
02.02.2017, 00:21
Сказал спасибо: 41
Сообщение от akegor
А если просто перепаивать при нужде?
А тут уже может понадобится ваше знание микроконтроллеров, но
тогда это уже до следующего Нового года.
02.02.2017, 00:24
Сказал спасибо: 41
То,что пробило выпаять и выкинуть.
02.02.2017, 00:24
Сказал спасибо: 69
Сообщение от genao
да мне нарисават нада с преоброзователя какие приходять провода с + куда его подовать на плату и лм317 не понятно куа припаять на ризистор какими выводами ?
02.02.2017, 00:26
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Да не, не контроллером перепаивать, паяльником! Я не настолько хорошо знаю контроллеры, чтобы сказать - можно ли его разогреть до необходимой для пайки температуры.
02.02.2017, 00:27
Сказал спасибо: 41
Сообщение от genao
Я тоже
Да он похоже не только писать, но и схемы читать не умеет.
02.02.2017, 00:27
Сказал спасибо: 69
да это я понял её даже можно не выпаивать мисх 0 не чего на неё не приходить ваше схема подходит но я пока не совсем понял лм317 прям на ризистор потстроичный паять ?
02.02.2017, 00:28
vitaliy89, Есть еще предложение, попроще. Берете два таких преобразователя, один накручиваете на 13В, другой на 18В. Выходы подаете на перекидной переключатель. С переключателя туда куда Вам надо. Когда вам нужно будет сменить тип поляризации "вертикальная или горизонтальная" - просто щелкаете переключателем!
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
