15.12.2017, 21:25
Сказал спасибо: 141
Re: аномально высокая индуктивность рассеяния. как победить?
Ан-162, Подход получается индивидуальным , однако .
Не надо доводить сердешного до инфаркта.
А ... встречный ток не поможет ?
15.12.2017, 22:01
Сказал спасибо: 4,687
15.12.2017, 22:06
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Сердешному , разумеется ...
Коронарное шунтирование.
15.12.2017, 23:39
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
На самом деле дроссель там таки есть, но в неявном виде.
конечно, индуктивность рассеяния иногда очень даже полезна, иногда её даже специально увеличивают (дроссель последовательно с первичкой).
В этом усилке дроссель и в явном виде есть, но он стоит до входных конденсаторов. Навесил снаружи (на +клемму) ещё дроссель, и защита в этом БП перестала срабатывать (в другом БП и не срабатывала, но он слабее - из китайца 200W).
Сообщение от Ан-162
А при заряде аккумов индуктивность рассеяния транса используется в повышалке.
Да, интересно. в APC SU1000RMINET и подобных должно быть так же сделано - там так же аккумуляторы заряжаются, отдельного блока питания нет.
Ну и как тут строго разделить - дроссель это с двумя обмотками с сильной магнитной связью или трансформатор... и то и другое.
Сообщение от Yuri222
При стабильном входном напряжении можно сэкономить на довольно таки габаритном дросселе.
вроде такое видел в каком-то ЖК телевизоре от SAMSUNG - после PFC прямоход без дросселя (отдельного).
16.12.2017, 01:33
Сообщение от H4LF
Нет, это обычный такой себе трансформатор. Ведь зазора нет.
Может, с несколько (искуственно) повышенной индуктивностью рассеяния. А может и нет.
И то и другое - в зомбоящиках, о которых был разговор. Там - да, 100%.
16.12.2017, 02:05
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Попробуй все-таки встречным током на четвертой идентичной
обмотке.
16.12.2017, 04:31
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Ан-162
Ну и что, что зазора нет - разве он от этого не может быть дросселем? Ведь в режиме заряда батареи он работает и как трансформатор и как дроссель (вторичная обмотка, и как я понял - возле нуля сети - при небольшом напряжении. Сам не смотрел, да и боязно в APC ковыряться)
Это зависит не от наличия/величины зазора, а от использования. Вот потому, что в той синей будке трансформатор используется именно как прямоходовый, я и назвал его прямоходовым. Можно его и дросселем включить, но зачем...
16.12.2017, 04:34
Сказал спасибо: 34
Сообщение от johanh
обмотке.
Предлагаете нагрузить эту обмотку? Тогда в ней будет возникать встречный ток...
16.12.2017, 04:41
Сказал спасибо: 141
Сообщение от H4LF
Не нагрузить а добавить.
Не снять а подать.
Третья и четвертая обмотка . Постоянные токи разных направлений.
С шунтированием и без шунтирования переменной составляющей.
16.12.2017, 11:10
Сообщение от H4LF
Так это обычный фильтр по входу.
Сообщение от johanh
Поясните свою мысль. Какой в этом смысл?
И так понятно, что Е7-22 дуркует при измерении с зазором.
Потому что не может быть на обмотках, намотанных одновременно в два провода,
такое огромное рассеяние:
Сообщение от Ан-162
Измеряю: 8,9мкГн.
Замыкаю: 7,5мкГн.
Это же он, типа, показывает, что ажно 84% от индуктивности обмотки, составляет индуктивность рассеяния!
Я вот возьму и прогоню эту пробную обмотку на калькуляторе Лысого.
Вот там покажет реальное рассеяние.
Я думаю, оно будет очень небольшое, несмотря на то, что обмотка намотана прям напротив зазора.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
