08.02.2009, 15:24
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Да без проблем. Давайте полное описание функционала - что, как, зачем и почему. Что куда подключено и т.п. У меня пока время есть.
Ну на скорую руку вот так.
Прикрепленный файл: 8698894.rar
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
08.02.2009, 15:48
Можно еще схему не в диптрейсе, а в графическом варианте?
08.02.2009, 17:16
Сказал спасибо: 99
Сообщение от kison
Прикрепленный файл: 4136913.rar
08.02.2009, 21:52
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
woroba, Я начинающий, и может чего еще не знаю, но в CVAVR 2.03.4 требует zng7.lib. А в WinAVR действительно размер превышает обьем 2313.
Есть люди PRO, думаю найдут выход, но лишь из-за этого не стоит переходить на CVAVR. Хотя он мне очень понравился своим удобством. Только в нем нет автоподстановки, к сожалению.
08.02.2009, 22:12
Сказал спасибо: 76
Сообщение от andries5
Там уже было сделано
https://kazus.ru/forum/topic_14250-0-asc-60.html
08.02.2009, 23:40
Сказал спасибо: 124
Здравствуйте avr123-nm-ru.
Попробовал в CVAVR 2.03.4 и тоже размер большой.
Большая зависимость от библиотек. Но сейчас, видимо проще использовать другой контроллер. И использовать более удобный компилятор. Честно говоря, очень нравится CVAVR из-за генератора начального кода, но отсутствие автоподстановки портит впечатление о интерфейсе. Как компилятор - WinAVR,как мне кажется, более верный.
09.02.2009, 00:02
Сказал спасибо: 76
Автоподстановка - это не компилятор наверно а редактор.
Можно и WinAVR использовать и это не мешает применять генераторы кода от CVAVR и ICC и в AtmanAVR тоже генератор есть хороший.
Генераторы можно использовать на любом этапе написания программы.
09.02.2009, 00:46
Теперь вопросы поконкретней:
1. На схеме нет номиналов. Так что параметры генераторов тока не определить. Или давайте сразу формулу пересчета время-›температура
2. Пределы времени удержания температуры + разрешающая способность этого интервала при установке
3. Как должен заканчиваться цикл - после охлаждения до заданной температуры переходим на начало?
4. Реакция на перегрузку - отключение всего, включение вентилятора или еще какая.
5. Требуется ли индикация перегрузки?
6. Пределы установки температур.
7. Релейный способ поддержания заданной температуры или более сложный алгоритм - ПИ, ПИД и т.п.?
Вообще назначение девайса - это что блок управления нагревателем газового хроматографа?
09.02.2009, 06:08
Сказал спасибо: 99
Так как раз наоборот, читайте выше, давно пользуюсь CV
(до этого и сейчас по необходимостине ASM)не всегда он меня устраивает, поэтому и хочу освоить gcc и IAR. И сейчас на распутье чему уделить основное внимание.
09.02.2009, 06:26
Сказал спасибо: 99
Сообщение от kison
Вообще наша задача не в написании нового алгоритма.
А в сравнении двух компиляторов. И по этому для чистоты теста нужно просто переписать мой проект под GCC. Сохраняя алгоритм (какой бы кривой он не был).
Сам же девайс работает уже не первый год и не одном экземпляре.
Или вы хотите по своему алгоритму написать оба проекта? Если так то сажусь писать подробное описание алгоритма.
Вот схема с номиналами.
Прикрепленный файл: 9500825.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
