03.07.2024, 22:32
#91
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
Резистор шунтовый есть смысл. Последствия слишком плохие, если выгорит.
Вместо импульсных резисторов тут наверное можно обычные 5% - там нет лазерной подгонки, которая создает точки локального перегрева.
Симистор тот что на схеме? Надо чтобы от 5-10ма работал, не от 50ма. И "безснаберный" (кажется dV/dt от 200-400).
Последний раз редактировалось p_v; 03.07.2024 в 22:36.
03.07.2024, 22:52
#92
Резисторы 1% стоят.
Симистор Z0409MF от STMicroelectronics, как на схеме.
03.07.2024, 23:13
#93
Сказал спасибо: 66
Сообщение от lw15
Резисторы 1% стоят.
Скорее всего, для килоомной цепочки конкретно в этом случае - пофик. Если вдруг выгорят - поменяете, остальную схему, в отличие от шунта, они не похерят.
Сообщение от lw15
Можно как-то посмотреть характер дерганий? Я не понимаю, это от того что ADRC возбуждается, или в симисторе такты выпадают. На возбуждении звук просто колеблется. Если с ключом проблемы - что-то рваное будет.
Ну и обороты посмотрите на всякий, а то у всех разное понимание, что такое "низкие". Меньше 1000-3000 RPM пытаться выжать не стоит. Может у вашей модели просто потенциометр со странной линейностью, который наверху и внизу выдает не то что ожидалось.
Последний раз редактировалось p_v; 03.07.2024 в 23:19.
03.07.2024, 23:32
#94
Вот, видео записал. При калибровке такие же дергания.
04.07.2024, 00:49
#95
Сказал спасибо: 66
Сообщение от lw15
Смахивает на самооткрытие симистора. Велика вероятность, что либо симистор кривой, либо вся партия. Я бы заменил в первую очередь.
Если конкретно для этих индуктивность мотора слишком большая, есть более суровые варианты:
- ACST410 https://www.lcsc.com/products/TRIACs...l?keyword=acst - дорого, но очень понтово ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
- BTA16-600CWRG (CW - мелкотоковый безснаберный, остальное можно шевелить, например на 800 вольт взять) - не копейки, но весьма бюджетный менстрим.
Симистор на LCSC брали или у местных продаванов?
Последний раз редактировалось p_v; 04.07.2024 в 01:35.
04.07.2024, 01:01
#96
Брал на радиорынке митинском, толи у s-10, толи у pl-1. Хорошо, попробую заменить тогда его сначала.
04.07.2024, 01:08
#97
Сказал спасибо: 66
BTA16-600CWRG / BTA16-800CWRG должны везде продаваться. Они покрупнее, но вроде место есть.
04.07.2024, 10:25
#98
Сказал спасибо: 66
Залез в даташиты,
- Z0409 - dV/dt 100V/uS
- BTA16-600CWGR - dV/dt 500V/uS, но "зажигание" 35ма.
Второй точно будет без ложных срабатываний. По току микроконтроллер должен справиться.
Вспомнил откуда Z0409 взялся. Его можно из оригинальной платы выпаять ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Втыкал по принципу "если в обычном диммере без снабера работало, то и тут должно".
Если покупать - особого смысла кроить нет.
04.07.2024, 12:32
#99
Хорошо, поменяю будет видно.
04.07.2024, 20:01
#100
В штатном регуляторе у меня BT136-600E.
Вообщем купил сегодня Z0409 в очередном проверенном месте (s-10) и BTA16-600CW, но до него дело не дошло. Первый мой Z0409 оказался леваком. Поменял - и все хорошо стало, ни одного вздрагивания, все ровненько работает. С первого раза откалибровался, но как-то резко увеличивал(закидывал) обороты при регулировке с минимальных, почти в самом начале, а подальше все нормально. Со второго раза откалибровался и работает хорошо. Под нагрузкой тоже. Вообщем Вы полностью оказались правы. Остается поменять резисторы неспешно и можно радоваться))) Спасибо!
ID: 182574](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=182574&thumb=1&d=1720108933)
Левый(ооочень левый))) ) 30р, правый 100р.
Последний раз редактировалось lw15; 04.07.2024 в 20:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
