10.02.2020, 00:57
#91
Re: Шаговый двигатель - это просто.
Сообщение от urys
Положение ротора задается СООТНОШЕНИЕМ "мгновенных" токов в двух катушках.
Да положение задается током двух катушек.
Но ток двух катушек задается напряжением на этих катушках.
И если скорость изменения положения отлична от нуля (каламбур какой то, надо читать "присутствует изменение положения") - то присутствует и изменение напряжения и соответственно и тока. А если есть изменение напряжения и тока, то есть и отставание тока от напряжения. И оно (отставание) прямо пропорционально скорости перемещения, так как скорость изменения напряжения (частота) тоже прямо пропорциональна скорости перемещения.
10.02.2020, 01:04
#92
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от urys
1) ТС прав - практически идеальная синусоида тока и УСЛОВНАЯ(!) синусоида напряжения довольно сильно сдвинуты, как это и должно быть в нагруженной индуктивности.
Можете на что-нибудь сослаться? Вообще-то там стабилизатор тока, который загоняет значение в уставку на каждом такте. Стабилизатор либо справляется либо нет.
Либо вы о каких-то других эффектах и смыслах говорите, вроде целенаправленного контроля угла отставания ротора, чтобы экономить энергию, сохраняя максимальный момент. Но это довольно продвинутые фичи.
10.02.2020, 01:06
#93
Сообщение от p_v
Это невозможно.
Что я и пытаюсь всю тему доказать.
p_v, выше не моя осциллограмма. Если на нее внимательно посмотреть, то там тоже видно как ток отстает от напряжения.
10.02.2020, 01:07
#94
Поправлюсь, возможно на очень маленьких скоростях перемещения (частотах)
10.02.2020, 01:09
#95
Сообщение от p_v
" тока в катушках", будет равнозначно.
Вот я и хочу сказать, что в ширпотребовских драйверах этого никто не делает. Но все пишут о стабилизации тока.
10.02.2020, 01:15
#96
p_v, давайте так.
Вы здравый человек проявивший интерес.
Есть полный мост (два) в который нагружена индуктивность (две).
Скажите какие надо создать условия и откуда снять осциллограммы, я это сделаю (надеюсь). И мы посмотрим.
10.02.2020, 01:39
#97
Сказал спасибо: 66
Сообщение от casper
Я бы начал с того, что выпилил весь самопал. То есть, взял бы обычный дубовый драйвер от принтера, и посмотрел на нем (напряжение на обмотке, и ток через трансформатор). В режиме полного шага и в режиме микрошага. И то же самое, зажав ротор дощечками или как-то еще, чтобы проскальзывал с усилием. Можно нитку с грузом наматывать.
Только не на тринамиковских, они умные слишком.
Сообщение от casper
Это невозможно.
IMO без этого не получилось бы сделать ограничение тока. Представьте что у вас мотор на 5A, а вы хотите ограничить ток на уровне 1A. Работает же как-то.
Сообщение от casper
"тока в катушках", будет равнозначно.
Это похерит смысл. Контроль угла в 90 градусов - понятная прикладная задача. Контроль постоянного момента - тоже. Контроль тока - ни о чем, потому что он он момента на валу зависит.
Последний раз редактировалось p_v; 10.02.2020 в 01:44.
10.02.2020, 10:11
#98
Сказал спасибо: 560
Сообщение от casper
Это невозможно.
Я работаю с ШД больше 50-ти лет.
И на вот таких "полупрозрачных изобретателей" ©, насмотрелся до тошноты.
10.02.2020, 10:19
#99
Сообщение от p_v
тринамиковских
Нет пока у меня.
TB6600 пойдет?
Сообщение от p_v
Сообщение от verdana
Например при увеличении нагрузки на ШД, ток через него практически
не изменяется,
verdana,
Вы, если участвуете в теме, отвечали бы на вопросы.
10.02.2020, 10:29
#100
Сказал спасибо: 560
Сообщение от casper
ФАЗА ТОКА от ФАЗЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТСТАЕТ.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=558
В психиатрии есть такое понятие "идея фикс", это когда человек сосредотачивается на одной, кажущейся ему гениальной мысли и совершенно неспособен воспринимать какие либо логические и рациональные доказательства.
Последний раз редактировалось verdana; 10.02.2020 в 10:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
