25.05.2020, 19:15
#91
Сказал спасибо: 6,491
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от zoog
Но Вы в 1м предложении взяли постоянный ток, а потом стали его дифференцировать.
Еще раз повторяю, подразумевал ток при переходном процессе в цепи постоянного тока. Ну строго не указал "вводные". Так что не обессудьте. Ну такой я испорченный.
Геннадий
25.05.2020, 19:20
#92
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Это понятно, но моя тонкая душевная организация всё равно пострадала.
25.05.2020, 19:22
#93
Сообщение от zoog
Немного передерну, шутка!
Восток - дело тонкое, Петруха
Сообщение от zoog
вот у нас в средней азии...так говорят как правило в ироничном ключе.
Геннадий
25.05.2020, 20:11
#94
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
И, ДА, вопрос не в съэкономленных деньгах на электроэнергии, а в надежности питания 24/7...
Ну да, ну да:
Сообщение от vidask
Трансы будут запитаны круглосуточно, почти все время работать будут практически на холостом ходу. Хочеться, чтобы поменьше кВтч накручивали.
26.05.2020, 15:08
#95
Сказал спасибо: 1,210
При том включении, что я описал, несмотря на дополнительный резистор, учтённое потребление будет меньше. Проверено на практике.
26.05.2020, 15:16
#96
Сказал спасибо: 907
4. Для использования транса для мощностей 2-5 В•А, рекомендую включить последовательно включённый проволочный резистор 3-5 Вт 220-470 Ом, а параллельно трансформатору подключить X2 конденсатор ~275 В с номиналом 0.047 - 0,1 мкФ (посчитайте ток через конденсатор, который должен быть соизмерим и несколько больше, чем среднеквадратичное значение тока через трансформатор).
Ок, этим Вы скомпенсируете часть тока намагничивания (возможно, даже бОльшую - ибо в нём гармоник процентов 20 + шаг ёмкости х1,5). Что уменьшит нагрев резистора, падение на котором и так мало (единицы вольт). Как это уменьшит потребление??
26.05.2020, 15:29
#97
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
вот у нас в средней азии - "килобайт, килобит - это одно и то же, просто по разному говорят".
Зависит от того - покупаем или продаем. Выгодно покупать килобайты по цене килобитов, а продавать - наоборот
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.05.2020, 15:32
#98
Сообщение от zoog
Вангую - упадут на резисторе не единицы вольт, а поболее, за счет чего сердечник транса "отдалится от насыщения" и будет меньше греться.
Особенно, если это китайский транс. Да и советские были рассчитаны на 220, а сейчас у нас в сети официально 230, а реально и под 240 регулярно бывает.
26.05.2020, 15:34
#99
Сказал спасибо: 907
Сообщение от Yuri222
Это немного другая Азия, у нас местные просто не зацикливаются на цифрах, фактах, сроках...
26.05.2020, 15:40
#100
Сказал спасибо: 907
Рекомендовалось примерно в резонанс, а чтоб сильно упасть - надо в разы бОльший ток через ёмкость пустить. А так - да, смысл может быть, нагрев трансформатора - единицы Вт, резистора - доли. Вот только сталь - это не ППГ, чтоб надёжно отойти от порогоа насыщения, нужно индукцию уменьшать в 1,2 раза, а 40В - это перебор.
Последний раз редактировалось zoog; 26.05.2020 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
