09.10.2020, 22:30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Как стабилизировать переменное напряжение ?
Ну а в чём принципиальная разница, кроме монтажа и безопасности? Гирлянды транзисторов на 4кВ, высоковольтные делители - и всё то же самое, не?
Я сам чайник тот ещё, как-то раз 300В хотел стабилизировать - так управляющий мпса92 открывался даже при -8В на б-э, так и не понял - почему.
09.10.2020, 23:19
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Я решил пойти другим путём: входное переменное напряжение 220В стабилизируется с точностью/стабильностью 1-2В, затем трансформатор с несколькими отводами (в соотношении "1-2-4-8-16-32") в первичной обмотке, а со вторички переменное напряжение от 0 до 2200В подаётся на выпрямительный мост и конденсатор около 100 мкф. В результате на выходе имеем постоянное (с небольшими пульсациями 100 Гц) напряжение, изменяемое ступенчато (64 "ступеньки") при коммутации отводов "первички" с помощью нескольких реле, управляемых с компьютера.
Решение достаточно "дубовое", что в нашем случае является определяющим плюсом, т.к. компоненты комплекса создают достаточно мощные помехи при коммутации импульсов амплитудой до 3 кВ с фронтами до 10 нс. Например, мышка USB на расстоянии до 2 метров при работе прибора "затыкается" насмерть и никакие фильтры не помогают.
Во-общем, проблем хватает, но это и интересно...
Чо-то я распи....ся, старею ... Прошу прощения, больше не буду...
09.10.2020, 23:27
Сказал спасибо: 189
и нахрена это надо?
при изменении нагрузки напруга с транса просаживается.
фактически стабилизация перед трансом просто сожрала бесполезно кучу денег
09.10.2020, 23:34
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tim1960
А реле управляются чем, МК? Он-то от помех не падает? Или прямо от ||го порта?
А отводы-то зачем прогрессирующими делать?? Это же не отдельные обмотки, суммируемые произвольно.
Стабилизатор м.б. придётся в соседний корпус выносить тоже)
Сообщение от индюк
Если транс на 5кВт, а нагрузка на 200Вт - то нэ очэн.
09.10.2020, 23:36
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Прикольно про нагрузку.)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
09.10.2020, 23:37
Сказал спасибо: 240
на работе разрабатываем масс-спектрометр с характеристиками на уровне мировых стандартов.
Вы всё врете - в России такое не возможно! )
09.10.2020, 23:39
Сказал спасибо: 308
Сообщение от индюк
Вы не поверите, но не все вокруг идиоты: у нас практически ПОСТОЯННАЯ нагрузка и выходной конденсатор 100.0 мкФ обеспечивает стабильный уровень выходного напряжения.
Сообщение от zoog
Да, МК. Нет, не падает. Использую RS-232, он, не в пример USB, "держит" помеху без проблем.
Сообщение от zoog
Был неточен, именно отдельные обмотки!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.10.2020 в 23:45.
09.10.2020, 23:43
Сказал спасибо: 240
Законченное изделие у вас одним корпусом? Или это секрет фирмы?
Последний раз редактировалось nitrix; 09.10.2020 в 23:45.
09.10.2020, 23:51
Сказал спасибо: 308
Сообщение от nitrix
Ну, назвать это "одним корпусом" нельзя! Это "вещь" с габаритами примерно 2м х 1.5м х 1м. Похоже на большой стол, на котором сверху много "всякого разного" и внутри тоже. Блоки расположены в разных местах этого "шкафа". Подробнее уже не интересно...
09.10.2020, 23:55
Сказал спасибо: 908
Если можно, ещё чуток про идеологию - обычный стабилизатор был испытан, но себя не показал? Какие меры подавления помех были приняты и оказались недостаточными?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
