19.03.2022, 21:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Ага, я наглый.... Схемотехнику хочу применить полный мост. Частоту хочу сделать 100 кГц. По некоторым соображениям, ниже, боюсь уйдёт в насыщение сердечник.
Чем именно лучше схема с отводами? Есть опасность насыщения сердечника трансформатора в коротком импульсе? Диоды будут с запасом и по току и по напряжению. Охлаждение будет гораздо серьезнее. Контроль температуры так же будет иметь место. У меня есть пример сварочного аппарата. У него холостой ход напряжение 70 вольт, ток самый дохлый из них даёт 140 ампер, без никаких отводов. Чем именно нереально получить 100 и 100? Трансформатор и дроссель буду использовать именно от сварочника.
Какие будут рекомендации по силовым транзисторам? Чтобы и не заоблачно дорого и работало на такой частоте.
19.03.2022, 21:23
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от skiminoc
Как это с частотой связано? А вот по потерям - придётся уточнять параметры Вашего железа.
Вы же понимаете, что для 100 и 20А нужны разные провода?
О диодах тут лучше забыть))
Параметры (в частности % загрузки) и схему сварочника можно? ИГБТ от него же можно взять.
19.03.2022, 22:00
Сказал спасибо: 6
- транформатор быт добыт из неремонтопригодного (списанного) сварочника, его схемотехника была полумост. Т.е. 155 вольт на первичке. На полном мосту амплитуда импульсов возрастает в 2 раза и есть опасность разогнать индукцию в сердечнике до насыщения. Лекарство - сокращать длительность импульсов -› поднимать частоту. Сердечник - лента из пермаллоя.
- само собой))
- а что вместо них????
- всё это утеряно.....
Последний раз редактировалось skiminoc; 19.03.2022 в 22:02.
19.03.2022, 22:31
Сказал спасибо: 908
А, ну это само собой. Вот только чем больше частота - тем меньше допустимая индукция и вполне возможно, что для х2 напряжения понадобится х4 частота)
Найдите ДШ или сам попробуйте проверить Вмах и потери.
мосфеты же
20.03.2022, 08:46
Сказал спасибо: 6
Мосфеты же.
- просто так сложилось, что имеется некоторое количество разных IGBT, есть соблазн применить. MOSFETы придётся покупать....
20.03.2022, 11:19
Сказал спасибо: 908
Вместо диодов?))
21.03.2022, 02:30
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
...есть соблазн применить. MOSFETы придётся покупать....
"...Имею возможность купить козу, но не имею желания..."
Пускай желания совпадут с возможностями.
21.03.2022, 19:31
Сказал спасибо: 6
Провёл сегодня прикидочные испытания трансформатора, 100 кГц, 310 В амплитуда напряжения. Датчик тока 1 Ом.
Итог: Сердечник насыщается, острые выбросы тока до 5 А. Средний ток х.х. 1 А.
Чешу репу дальше, есть ещё один вариант...
Сообщение от zoog
Вместо диодов?))
- в инверторном мосту, конечно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2022 в 19:39.
Причина: 6.6
21.03.2022, 19:41
Сказал спасибо: 908
Какого?/////////
22.03.2022, 02:34
Сказал спасибо: 296
Пересчитать трансформатор и перемотать правильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
