26.04.2023, 01:34
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
Сообщение от akegor
Месяца человеку не хватило, чтобы, имея в руках проверочный стенд и две микросхемы, сравнить эти микросхемы по границам работоспособности и эти границы с уровнями в реальном железе.
Так Вам/нам дали почти все данные, и тоже никто н ичего сказать не смог)
Какие-такие границы работоспособности, UVLO что ль?
Последний раз редактировалось zoog; 26.04.2023 в 12:33.
26.04.2023, 09:42
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
никто нечего
"НичегО" и "нЕчего" - две большие разницы.
Сообщение от zoog
никто ничего сказать не смог
Ну да, ну да... Забивать гвозди чужими руками через чат - это современно, но плохо получается. По пальцам попадаешь, но не чувствуешь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
26.04.2023, 10:19
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Так Вам/нам дали почти все данные, и тоже никто нечего сказать не смог)
ТС с февраля не удосужился электролитические конденсаторы проверить, а Вы тут жалитесь.
История похожа на починку инвалидной коляски, где дело было в механике.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.04.2023, 12:39
Сказал спасибо: 901
Сообщение от akegor
С этими интернетами скоро совсем неграмотным стану( Спасибо за замечание.
Сообщение от akegor
Это обычная практика удалённого решения проблемы. Неприятности начинаются, когда в общении с клиентом половина пакетов теряется, половина искажается...
Сообщение от ForcePoint
Серьёзно?) ТС ССЗБ) Но его можно понять, от смены контроллера это зависеть не должно.
26.04.2023, 12:54
Сообщение от zoog
Кофейная гуща подсказывает (баранья лопатка подтверждает), что дело не в контроллере. Если производитель указывает рабочий диапазон температур, это совершенно не значит, что "буква-в-букву" за указанными пределами компонент наглухо вырубится. Он будет продолжать работать, но какой-то параметр может выйти за пределы указанного в ДШ. Здесь мы видим, что "родной" контроллер отказывается работать при температуре ниже нуля. Почему? Да он просто на пределе своих возможностей в этом конкретном аппарате. Другой чип, от другого производителя, изначально не согласен работать в таких условиях даже при комнатной температуре. Что не так? ТС-у проще разобраться. Кстати, артефакты из-за конденсаторов тоже попадают в описанную ситуацию.
26.04.2023, 16:06
Сказал спасибо: 7
Но раз одинаковое - хвост с ним. Посчитаем, что дело не в конденсаторах." Это Ваши слова? Даже не смотря на это я заменил электролиты на входе и выходе стабилизатора. Безрезультатно.
26.04.2023, 16:15
Сказал спасибо: 11,169
александрит, установить оба варианта на отдельную макетную плату, смоделировать нужное на всех входах и посмотреть на поведение выхода…
Добится одинакового поведения на выходе и засунуть в морозилку…
Результаты для одинакового поведения до морозилки и через час в морозилке - в студию… По итогам будем смотреть как и что делать дальше…
26.04.2023, 16:46
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
александрит, уже малость подзабылось - какой на сегодня результат замены?
Помнится, как будто с другой микросхемой (2845) не работает, а с 3845 при комн. температуре работоспособен?
Сообщение от александрит
очень часто дело - в маленьких электролитах ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.04.2023, 16:54
Сказал спасибо: 901
Сообщение от akegor
Есть вероятность незапуска по UVLO, это раз. Контроллер нерабочий - это я уже месяц назад сказал, это два, но всё же почему он в стенде генерит? Температура тут не причёём - проблема возникает в комнате, три.
Камрад просто пал духом, пытаяь заставить Вас выполнить базовые упражнения) Это не руководство к действию.
Менять надо не силовые, а в обвязке.
26.04.2023, 19:31
Сказал спасибо: 7
zoog
Я понимаю, я и поменял при стабилизаторе LM. Что она запускается на стенде, это исключает пункт 2. Не понял что кроется во фразе "проблема в комнате".
Yuri222
Так и есть. И результата пока ни какого. Единственное что 2845 на стенде вполне рабочая, а вставляешь в аппарат не пашет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2023 в 20:07.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
