11.02.2024, 12:09
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Вот, нашол такой модуль усилителя PAM8403 2x3W. Он дешовый и он в большей доступности чем те модули, видео которых я выкладывал. Он двух канальный, (одно канального в магазиге в наличие нет) и я думаю над двумя вариантами подключения. 1) С выхода SP1+ (ISD1820) через канденсатор на один из входов усилителя. Вход второго канала усилителя притянуть на землю, а выход оставить не подключонным.
2) С выхода SP1+ через конденсатор на вход "R" усилителя, и с выхода SP1- через конденсатор на вход "L" усилителя. А динамики подключу от планшета ( mytab Онтарио 2). Они на 8 Ом правда не понятно какой мощьности
Подскажите какой вариант лучше, первый или второй?
Последний раз редактировалось Andre_san; 11.02.2024 в 12:31.
11.02.2024, 12:23
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
2) С выхода SP1+ через конденсатор на вход "R" усилителя, и с выхода SP1- через конденсатор на вход "L" усилителя. А динамик подключить между выходами двух каналов усилителя.
2 вариант невозможен. тк динамик и так уже включен в мостовую схему.
вот описание моста.
https://reanimator-h.narod.ru/bridge...B0%D0%BC%D0%B8.
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2024, 12:36
индюк
Совершенно верно, я сначала ляпнул глупость а потом посмотрел в даташит.
13.02.2024, 23:49
Подключил модуль усилителя PAM8403 к виходу ISD1820. По схеме, SP1+ вход "R" усилителя, также SP1- вход "L" усилителя. К выходам "R" и "L" усилителя подключил динамики от планшета.
Не очень доволен результатом! Усиливать то оно так сяк усиливает, но в режиме ожедания слишком много модуль усилитель потребляет, около 18 мА. Так же в динамиках слишен фон, это мне не очень нравится.
Чтобы решить проблему с ненужным потреблением и фоном в динамиках, думаю два варианта.
1) управление включением модуля усилителя, по питанию через контакт релле. Релле управляется схемой задержки включения модуля (ISD1820).
2) Включение усилителя с помощью полевика по схеме на скриншоте. Полевик так же управляется с выхода схемы задержки включения ISD1820.
Какой вариант лучше?
Лично я склоняюсь к второму варианту. Не хочется лепить релле, от слова совсем. Но возникает вопрос, какой N канальный полевик применить, с учетом того что схема должна роботать и при напряжении 3.3 вольта?
Последний раз редактировалось Andre_san; 14.02.2024 в 00:06.
14.02.2024, 00:47
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
В данном случае 2 способа управления нагрузкой:
N-канальные:
IRLML6346
IRLML2402
IRLML2502
AO3400A
AO3404
P-канальные:
IRLML6401
IRLML6402
AO3415A
На Космодроме почти задаром )
P. S.
ЕМНИП таймер NE555 в смысле энергопотребления тот еще "проглот", так что имет смысл посмотреть в сторону КМОП-аналогов ICM7555ID, TLC555CP.
Не лишним было бы оценить количество входных и выходных сигналов логического уровня в [предполагаемой] схеме. Так сказать, оценить применимость какого-нибудь мелкого микроконтроллера. Той же ATTiny13A, например.
Последний раз редактировалось j-Roger; 14.02.2024 в 01:54.
14.02.2024, 10:49
Сообщение от j-Roger
Спасибо большое, буду делать на N канальном полевике
Ценная подсказка, ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) благодарю!
Количество такое, входы: 1) От трех датчиков через резистивную матрицу как на картинке. С учетом 5% разброса сопротивления резисторов, срабатывание должно быть в приделах от 3кОм-3.6кОм, всех трех датчиков.
2) Применение микрофона в виде датчика дцбл взрыва. (Но не обязательно, я ещё думаю стоит ли это вводить в схему)
Выходы:
1) ШИМ сигнал с частотой 66.66 милиHz и скважностью 90%. Для управления ISD1820 по входу "PL".
2) управление активным бузером (сигнал прирывистый) в тичении 5 минут после срабатывания датчиков. После окончания 5 минут сигнала бузера предупреждения о срабатывании датчиков отключается, и включается выход с Шим сигналом, который потом работает все время до разряда аккумулятора.
3) логическая единица, появляется одновременно с ШИМ сигналом. Нужна для управления N канальним полевиком.
Не знаю справится ли Attiny 13 с такой задачей? Ну даже если справится, что толку, я всё равно не смогу написать управляющую микропрограмму. А писать за меня никто не будет. "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"! Хотя несколько раз, мне всё всетаки написали для двух моих предыдущих проэктов. За что огомное спасибо этому человеку, хотя к моему стыду я уже и забыл его ник. Но ожидать что такая лафа будет все время, было б наглостью с моей стороны.По этому, расчитываю на то в чем я ещё хоть как то разбераюсь.
Последний раз редактировалось Andre_san; 14.02.2024 в 14:30.
14.02.2024, 18:54
Сказал спасибо: 396
Продвинутые модули усилителя имеют специальный вход вкл/выкл. Названия готовых модулей я никак не вспомню, я их не применял. А вот отдельная микросхема, например, LM4871 - трехваттный УМЗЧ с питанием от 2 до 5 В, оная как раз имеет такой вход Shutdown, легко и просто выключающая УМЗЧ. Потребление в выключенном состоянии - около 0,5 мкА.
Касательно громкости звука. Ну во-первых, просто висящий в воздухе динамик будет звучать довольно тихо. Но если его прикрутить к какой-либо пластине, а еще лучше к объемному корпусу, громкость увеличится. Срабатывают законы акустики, излучения звуковых волн.
Во-вторых, нужно подобрать уровень сигнала, подаваемый на УМЗЧ. И в-третьих, при записи голосового сообщения просто произносите его громче.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.02.2024 в 18:58.
14.02.2024, 21:50
Сказал спасибо: 362
Попробуем написать, сообразуясь с текущими обстоятельствами.
Andre_san, ЕМНИП, Вы располагаете программатором usb-asp для AVR?
Если это так, то можно применить AVR, но следует взять МК с количеством выводов больше восьми, например ATtiny44A, ATtiny24A, ATtiny2313A. Ну чтобы не городить огород вокруг мелкой ATtiny13A из-за потенциальной нехватки выводов. Атмеги тут избыточны.
Вот "черновик" схемы подключения ( показано только то, что касается МК ).
ID: 180094](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=180094&thumb=1&d=1707932639)
Датчики подключены к индивидуальным выводам, чтобы гарантированно зафиксировать одновременное срабатывание 2-х датчиков. Пока ориентировочно требуется 7 выводов МК.
А что из МК есть в радиусе доставабельности?
15.02.2024, 01:13
Да конечно! Делал устройства на этих микроконтролерах, но впечатления от соприкосновением с ними не одозначные. С одной стороны устройства вроде роботатют. Но иногда со временем появляютя какие то приколы, и не адыкватная робота. И приходится перезаливать прошивку по новой. Для этого устройства нужен надежный микроконтроллер! Не знаю есть ли такие вообще? По моему это просто фантастика, надежный китайский микроконтроллер!
Есть у меня одна Attiny13, но если нужен старший её собрат то я куплю кончно. Единственно что меня волнует это надежность микроконтроллера, так как это устройство основную часть времени будет работать в ждущем режиме. И чтоб мне не преживать о том в каком состоянии находится микроконтроллер и его запрограмированая прошивка. Не случится ли так что в самый ответственный момент что-то не сработает как нужно? Что скажите, какой из пречисленных вами микроконтролеров стоит применить, с учетом тоебования высокая надежность?
Маленькая поправочка, микроконтроллер должен фиксировать сробатывание всех трех датчиков, сробатывание двух или одного не должно запускать дальнейший алгоритм работы схемы. По задумке это нужно для избежания ложных сробатываний, при повседневных перемещениях. Датчики я буду размещать в трех плоскостях x,y,z.
ATtiny2313A-SU Atmel - можно купить
ATTINY2313A-PU- тоже
ATtiny24A-SSU Atmel- можно купить
ATTINY44A-PU -тоже можно купить, но по не адыкватной цене, в не адыкватном магазине( Имрад) где продавцы в бльшенстве своем хамы редкосные. Но если этот микроконтроллер отличается по надежности от остальных то куплю.
Правда какой выбрать, чтоб не наколоться, не купить какую-то подделку? Которая будет жить своей жизнью, и делать что попало в самый ответственный момент!
Последний раз редактировалось Andre_san; 15.02.2024 в 01:52.
15.02.2024, 03:29
Сказал спасибо: 362
Чтобы иметь гарантию подлинности МК, их нужно покупать у официальных дистрибьюторов или у тех, кто покупает их у официальных дистрибьюторов )))
Насчет надежности МК ничего не могу сказать.. У данного устройства алгоритм функционирования простой. А у этих тинек список errata - пустой. Чистое питание, установка BOD-level на 2.7 вольт за счет некоторого увеличения потребления ..
По цене - посмотрИте например в Космодроме:
ATtiny2313A-SU - 121 UAH, дорого
ATtiny2313A-PU - 55 UAH
ATtiny24A-PU - 70 UAH, дороговато, но все же
ATtiny24A-SSхх - до 55 UAH
ATtiny44A-PU - 95 UAH, дороговато
ATtiny44A-SSU - 58 UAH
Если предполагается использовать корпус DIP с [цанговой] панелькой, то для [пере]прошивки его можно изъять из устройства. Без панельки или в случае с корпусом SOIC приходится обеспечивать возможность внутрисхемного программирования ( чтобы периферия, висящая на выводах для прошивки, не мешала самомУ процессу прошивки ) с выводом цепей программирования на разъем/контактные площадки платы. Пока устройство не вылизано, возможны доработки/перепрограммирование.
P. S.
В схеме из моего предыдущего поста #98 номиналы R и C около датчиков - ориентировочные.
Датчики пружинные, и при "сработке" необходимо растянуть состояние активного низкого уровня на входах МК настолько, чтобы программно опросить входы несколько раз для установки факта срабатывания всех трех датчиков. Хотя бы до 0,5..1мс, поэтому видимо там более уместны конденсаторы 0.1 мкФ. А все потому, что у этих МК нет индивидуальных флагов внешних прерываний, только групповые.
В выборе МК я исходил из имеющегося у Вас инструментария ( usb-asp ).
Я бы, возможно, делал бы на чем-то другом.
Последний раз редактировалось j-Roger; 15.02.2024 в 17:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
