14.04.2009, 22:32
#91
Сообщение от efald
...похоже от волнения вы
сделали издательскую ошибку(якобы значение амплитудного напряжения совпадает с действующим).
Это Вы ошибаетесь. У прямоугольных импульсов со скважностью 2 ("меандр"), симметричных относительно нуля (полпериода +U, полпериода -U) действующее (среднеквадратичное), средневыпрямленное и амплитудное значения напряжения на самом деле равны.
14.04.2009, 22:35
#92
Сообщение от efald
Если Вы не обидитесь, то , похоже от волнения вы
Ошибки нет, а Вы, efald, читайте учебники!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.04.2009, 22:38
#93
Сообщение от DMJ
Для двухполярных прямоугольников, скважность значения не имеет!
Удачи!
14.04.2009, 22:42
#94
Сказал спасибо: 7
Сообщение от DMJ
Сообщение от efald
Вполне согласен, но там не было оговорено условие,
так что как говорят: "один - один", или ничья.
14.04.2009, 22:49
#95
Сообщение от sanitar249
Для двухполярных прямоугольников, скважность начения не имеет!
Как это не имеет? Еще с Вами что-ли спорить?
Сообщение от efald
...В большинстве случаев(но не всегда)
амперметры и вольтметры показывают действующее
значение силы тока или напряжения..." - это выписка
из справочника по физике средней школы
Только одно слово пропущено: синусоидального тока или напряжения. А может быть, efald просто не придал ему значения и сделал слишком далеко идущие выводы...
14.04.2009, 22:54
#96
Сказал спасибо: 7
Сообщение от efald
Удачи!
Это Вы внимательнее все читайте и не прыгайте.
Любой меандр можно представить иначе и скважность
сыграет роль. Вы туда еще ядерную бомбу суньте,
но до поры времени помалкивайте.
То Вы соглашаетесь с формулой: КПД = 4 - 4К, то отвергаете ее. Несерьезно.
Она верна и работает точно.
14.04.2009, 22:56
#97
Сказал спасибо: 7
Сообщение от DMJ
Сообщение от efald
Не сочиняйте, если не знаете.
14.04.2009, 23:14
#98
Сказал спасибо: 7
Сообщение от PacinkSN
Для затравки, умникам!!!
1. КПД выше 100% не бывает!
Но почему Вы забываете о энергетических насосах? Например, сплит система, работает по принципу теплового насоса и потребляет электроэнергии меньше чем производит/поглощает тепла.
вот ссылка: http://www.samsung.ru/products/home/...=specification
Второе начало термодинамики запрещает...
2. На счёт действующего, среднеквадратичного и амплитудного значения токов и напряжений и способы их измерения (вычисления), очень хорошо написал Безсонов в седьмой главе "Теоретические основы электротехники"
3. Для Чисто прямоугольного напрядения, амплитудное, действующее и среднеквадратичное значения совпадают.
Для двухполярного, да, никто не спорит, просто эфалде, все это фиолетово! Если его графики совместить, то там, что втекает то и вытекает и ток там экспонетный будет, кстати.
Удачи!
Вот как только Ваши графики в голове совместятся
нормально, все туда будет втекать и оттуда вытекать
будет правильно, то и экспоненциальность,
и фиолетовость у Вас пройдут,кстати.
15.04.2009, 03:16
#99
мда. эфалд скажите пожалуйста вот что,
а что вы хотите то в итоге?
я так понимаю у вас уже все расписано и прототип вон схемой махаете, и может даже собрали и все работает (не понятно правда что за работу производит ну пусть вырабатывает электричество на дачу).
и вроде как теперь у вас миссия донести человечеству свободную энергию, капитал и госстуркты и "прогнившее" засилье дураков-физиков собственно против и т.п. поэтому вы и собираете по форумам единомышленников.
Так вот. Зачем все это? Хочется изменить мир к лучшему соберите действующий генератор в черную коробку и подарите детскому дому пусть они на свете экономят. (или не госсистема не пропустит такую задумку эээ ну соседям раздарите наконец.
Другое дело что конечно работчего прототипа у вас нет и нет возможностей на его создание и вы ищете кто бы его сделал но тогда я не понимаю ваших слов про схему которую может повторить каждый.
15.04.2009, 04:12
#100
Поражаюсь желанию окружающих спорить с этим дауном ..
Легче таракана научить танцевать джиггу чем в этого безмозглого вбить хоть немного знаний ... Для затравки - поинтересуйтесь у этого идиота происхождением коэф. SQRT(2) перед значением дейст. напряжений токов .. Он же полный дебил ...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
