22.06.2009, 14:21
georgg писал: Вопросик на "засыпку": а когда Вы на работе, то телевизор и "иже с ним" "спят" в дежурном режиме или вообще отключены от розеток? А на компе какой пилот стоит? помнится, пришлось разбирать китаёзю, так там на фильтре 4,7 мкф между фазой и нулём болталось. Ежели это дело постоянно в розетке торчит, так наркрутит - мама не горюй.
-- яможет чёто и не понимаю в этих злектронных счетчиках, но конденсатор это источник реактивной мощности и влиять на показания счетчика активной энергии не должен
22.06.2009, 14:38
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Был один случай когда из-за забитой капиллярной трубки компрессор перегревался и холодильник накручивал в 2.5 раза больше но не настолько же. Да; было бы неплохо если Вы уважемый skubent перечислите все свои электрорадиоприборы - если конечно это возможно.. производителя и модель указывать необязательно (только тип )тогда действительно легче будет понять что происходит
С уважением
Александр
22.06.2009, 14:48
Сообщение от koshtay
Уважаемый koshtay конденсатор если он подключен между фазой и нулем является не источником реактивной мощности а нагрузкой. я уже писал ранее; мне попадался сетевой фильтр для "Hi-End" аппаратуры где в общей сложности емкость конденсаторов параллельно сети составляла 48mf при включении лампы 500ватт последоватtльно с этим фильтром она горела почти полным накалом.
22.06.2009, 15:04
Сообщение от avt798579
Уважаемый koshtay конденсатор если он подключен между фазой и нулем является не источником реактивной мощности а нагрузкой. я уже писал ранее; мне попался сетевой фильтр для "Hi-End" аппаратуры где в общей сложности емкость конденсаторов параллельно сети составляла 48mf при включении лампы 500ватт последоватльно с этим фильтром она горела почти полным накалом-вот такая хорошая фильтрация за хорошие деньги
В вашем случае лампу вы подк. послед-но с емкостным сопротивлением ~66 ом,в этом случ P= I*U *sin(f)
ЗЫ кстати, если в случае слампой подобрать индуктивность, то лампа будет гореть даже ярче, чем от сети - резонанс однако
22.06.2009, 15:13
Феррорезонансный стабилизатор
22.06.2009, 15:36
[quote="avt798579"]
так то оно так, но я про то, что реактивная нагрузка (мощность) хоть и нагружает провода паразитнвми амперами , но счетчиком не учитываются - для них есть свой: счетчик реактивной мощности
22.06.2009, 16:27
[quote="koshtay"]
Уважаемый koshtay Вы абсолютно правы.
Тем лучше-значит влияние реактивной нагрузки у skybent можно исключить
22.06.2009, 16:51
А как тогда насчет УЗО, если срабатывать не будет, то остаются два варианта: либо действительно "накручивают" счетчик, либо нагрузка соответствует действительности (искл. воровство соседом).
22.06.2009, 17:28
Скорее всего счетчики;-слишком огромная разница в их показаниях 350,1900,1200квт (стр1) "аттестация" Энергосервисом и Урал-тестом вызывает большие сомнения. Здесь уже неоднократно предлагались методики проверки счетчиков "на дому" и если skubent сам сможет все точно измерить то расчетная погрешность составит менее 1квт за месяц.
22.06.2009, 17:31
Сказал спасибо: 1,105
А насчёт УЗО вот как: если разность токов меньше нормы, так оно и не сработает. "Бытовые" УЗО обычно на 30 миллиампер, а видел и на 100ма и на 1 ампер.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
