Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 06.08.2010, 23:34   #91
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограф-приставка к ПК, 15МГц до $100
Автор выложил для тестирования тестовую версию оболочки 1.4.0 (04.08.2010).
http://oscill.com/rus/software/winos...scillbeta.html
Новое в оболочке (oscill.exe):
1.4.0
+ кроме 10 и 15 клеток по горизонтали, теперь можно установить от 6 до 15 клеток. (быстрая кнопка: "W"; меню: Display-Divisions)
+ панель развертки можно установить слева, а не снизу (быстрая кнопка: "S"; меню: Display-Center). Полезно для нетбуков и широких ЖКИ дисплеев.
+ в File-System info добавлены: индикатор и график загрузки процессора ПК, просмотр и изменение приоритета программы.
+ в измерителе гармоник (КНИ, THD) - автоматическая настройка скорости развертки: "Adj T/div" (включено по умолчанию). Подбирает частоту дискретизации, наилучшую для измерения КНИ при заданном пользователе количестве гармоник.
! уточнен измеритель FPS, сделан трехразрядным.
+ по правой кнопке мыши на экране осциллографа - вызывается меню работы с изображением на экране (static bitmap).
+ в меню работы с изображением: возможность установить текущую картинку как фон для осциллограммы (fix as backplane)
+ если скрыты панели (разверток, режима, канала) - можно показать их поверх осциллограммы кликом на значения T/div, режим, V/div вверху экрана.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Easyrider83 (07.08.2010)
Непрочитано 09.01.2011, 19:42   #92
lsa
Аватар для lsa
Обновилось тестовое ПО
http://oscill.com/software/winosc/wi....html#oscilink
1.4.1
+ в CH1-Divider добавлен внешний делитель 1:20
+ в таблице гармоник измерителя КНИ спектроанализатора - кроме амлитуды в вольтах, у каждой гармоники её уровень в дБ.
! исправлен принудительный переход на Sin(x)/x при быстрой развертке - не переходило при линейной интерполяции.
! исправлен "DC cycle avg voltage" измеритель
+ измеритель FPS перенесен в меню Dispay - Show time (для соответствия по смыслу)
! количество шрифтов/codepage сокращено до минимума для совместимости с ограниченными ОС типа Windows XP embedded.
+ сетка экрана может быть пунктирной (Display - Grid - Dotted).
+ назначение дополнительных и переназначение имеющихся "быстрых кнопок" с помощью файла keys.ini
+ прием команд по сети - поддержка различных способов внешнего (дистанционного) управления (работа с WinLIRC сервером).
! исправлено воспроизведение мультиосциллограммы из файла *.osc (ассоциированного с oscill.exe) при старте оболочки с командной строкой.
+ за счет введения усреднения повышена разрешающая способность измерителей TopRail, BotRail, Rail-to-rail.
+ введен порог соотношения экранных и реальных выборок, начиная с которого включается интерполяция: CH1-Interpolation-From
! исправлен переключатель Interpolation-Auto
+ экспорт показаний приборов в буфер обмена Windows (для каждого прибора регистрируется соотв.тип данных в буфере обмена)
+ запись показаний приборов в csv-файл. Записываются текущее значение (каждый запуск развертки) и/или усредненное через заданные интервалы времени, соответствующие интервалу усреднения.
+ в приборах при экспорте/записи в файл можно вставлять различные метки времени, выбирать формат показаний, записывать только изменения показаний.
Новое в библиотеке связи (oscilink.dll):
1.2.1
! исключен пропуск пакетов если их длина ›512 и включен дублирующий прием по прерыванию (введенный опционально в v1.2.0)
+ диагностическая запись в файл обмена с oscill.
+ настройка периодичности приема данных в ROLL-режиме (реалтаймовая осциллограмма при медленной развертке)
lsa вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
Alex9797 (11.01.2011), Spruts (01.06.2012), Uz_Sleep_Walker (14.10.2011), филиппыч (07.03.2011)
Непрочитано 31.05.2012, 22:02   #93
lsa
Аватар для lsa
Вышла версия 1.4.4 (31.05.2012)
1.4.4
! включение автооффсета разблокирует ползунок оффсета
+ по просьбам пользователей убран хвостик у маркерной линии, проведенной первой
! в рекордере исправлена кнопка быстрой промотки вперед
+ в рекордер введен ползунок, индицирующий позицию по мультиосциллограмме и позволяющий по ней перемещаться различными способами (кликами, перетягиванием, колесом мыши).
+ кнопкой Y можно сохранить текущую осциллограмму в файл с именем=дата+время, и расширением ".osc"
+ быстрое сохранение всех текущих настроек в файл oscill.reg: Alt+S. Восстановление: Alt+R. Сброс (стирание) всех настроек: Alt+E.
! исправлено запоминание разрешения оффсета
! расширены и исправлены всплывающие подсказки над различными индикаторами и органами управления
+ реализована возможность замены встроенных всплывающих подсказок на набор подсказок (например, другой язык) из файла oscill.lng . Подготовлен файл oscill.lng для русского языка.
+ в измерителях можно отключить ободок окна: правая кнопка мыши - Border
! в измерителе гармоник: повторный вызов списка гармоник после отключения/включения спектроанализатора не закрывает приложение
! удлинено ожидание ответа осциллографа на изменение тактовой частоты
+ ширина левого поля перед сеткой сделана изменяемой, чтобы поместились метки напряжения: Display-Labels-Width
+ языковая локализация меню и подсказок из файла oscill.lng
+ "постоянные маркеры": при наведении мышью на левую и правую стрелки выделения участка осциллограммы - всплывает время границы, и при активности границ - между стрелками включается транспарант интервала между границами.
+ в меню измерителя (правая кнопка мыши на главном значении) добавлен пункт сброса этого измерителя (Reset Avg/Min/Max, горячая кнопка R), и пункт сброса всех измерителей (Reset All Meters, горячая кнопка F)
! сохранение настроек в reg-файл использует актуальные позиции и размеры окон, а не значения на момент запуска приложения.
Псевдо-второй канал:
+ фиксация текущей осциллограммы как подложка для последующих - горячей кнопкой L
+ автоматическая фиксация осциллограммы в подложке при факте синхронизации (в Авторежиме развертки): Display-Fixation-If trigger occurs
+ фиксация осциллограммы в подложке при ручном старте новой развертки: Display-Fixation-By Start key
+ смена положения осциллограммы при фиксации в подложке: Display-Fixation-Shift by 4 div, меняет местами верхнюю и нижнюю половины экрана. Для корректной работы этой функции осциллограмму нужно получать высотой не более 4 клетки и располагать ВСЮ или выше, или ниже середины экрана. При верт.растяжке - функция заблокирована.
+ смена цвета/яркости осциллограммы при фиксации в подложке: Display-Fixation-Change Color.
lsa вне форума
Alex9797 (31.05.2012), Spruts (01.06.2012), trilon (01.06.2012)
Непрочитано 02.06.2012, 19:13   #94
Konst15
Konst15 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
В России тоже встречал контакты в Питере и Москве.
Про Питер поподробнее. В контактах oscill про Питер ни гу-гу.
Konst15 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 23:53   #95
lsa
Аватар для lsa
Konst15, три года прошло, видать поменялось про Питер.
lsa вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 00:32   #96
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Что-то не получается ее скачать. Или она еще не выложена?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 09:39   #97
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
http://www.oscill.com/files/osclbeta.zip
Picman вне форума
Сказали "Спасибо" Picman
Alex9797 (03.06.2012)
Непрочитано 12.09.2012, 14:59   #98
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Вышла новая Бета версия. На этот раз режим триггера работает. Пока глюков не замечено. Пришлось повозиться с настройкой под win7 x64. Но теперь все отлично работает. Не забываем обновляться!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 21:58   #99
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Заметил, что сохранив выборку ввиде *.OSC файла а затем загрузив ее, не запоминаются установки чувствительности канала и скорость развертки.
Сколько "стоит" перед загрузкой - столько и остается.
Может я что-то делаю не так?
gary2007 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 00:17   #100
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
И еще.
Ближе к правому краю этого фото, обвел красным - не припаян один вывод элемента в корпусе sot-23, так и должно быть?
Также "сопля" с левого края...
Фото платы приложил.
Миниатюры:
gary2007 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
