Закрытая тема
Непрочитано 04.12.2010, 12:42   #91
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alipapa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
А нить лампы Вы считаете "чистым" резистором? Паразитной индуктивности нет?
Какая индуктивность? Сколько там ее? Каково будет ее влияние на 50 Гц? К тому же на стадии разогрева, когда сопротивление спирали совсем низкое.
Блог электрика
Alipapa вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 13:50   #92
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Alipapa Посмотреть сообщение
Индуктивность очень маленькая. Но в данном случае важна не сама индуктивность, а сила взаимодействия магнитных полей витков спирали, в которую навита нить, при прохождении через нее тока.
Эта сила тоже очень маленькая. Но и толщина нити, и ее прочность тоже маленькие. Поэтому механические деформации возникают достаточно большие, их можно увидеть невооруженным глазом.
Да, частота в сети 50Гц. Частота следования импульсов тока - 100Гц. Но убивает нить не частота следования, а высокая скорость нарастания тока, при отпирании тиристора. Фактически возникает ударная деформация нити. И как раз на стадии разогрева она особенно опасна. Сопротивление нити маленькое, и амплитуда тока может в разы превышать номинальное значение.
Плюс к этому - у холодной нити повышенная хрупкость. И вибрация нити, да еще с повышенной амплитудой, приводит к появлению мелких трещин, которые быстро развиваются, и нить обрывается.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Akkord (04.12.2010)
Непрочитано 04.12.2010, 14:03   #93
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Простите, но ведь Вы сами указали это в профиле! Допишите, что двигателями внутреннего сгорания занимаетесь (например), и вопросы исчезнут, ведь здесь тема об электричестве.
Простите! Но у нас в стране имеется например НИИ МВД РФ.
И что? Подразделения этого института занимаются и разработкой
систем связи, и разработкой низовой аппаратуры связи, и системами
электроснабжения, и различными преобразователями...
Специализация однако.А также есть подразделения занимающиеся
проведением испытаний этой техники на соответствие ТУ и другой НТД.
Если Вас так заинтересовала специализация нашего КБ (в частности моя
личная), то перечислю:
- измерение параметров модуляции (АМ,ЧМ,ФМ...)
- измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов
- генераторы ВЧ и НЧ сигналов
- мультиметры
- измерители сопротивления заземления и удельного сопротивления
грунта
- генераторы трассопоисковые
- приемники трассопоисковые
Инженер-разработчик. Постоянно приходится проводить испытания
приборов по метрологическим характеристикам, электромагнитной
совместимости и устойчивости при климатических и механических
воздействий.
Надеюсь любопытство удовлетворил....
А "чистые" и "идеальные" бывают только в учебнике физики. Ведь если так углубляться, то существуют провалы и броски напряжения... сопротивление и взаимное влияние проводов, переходное сопротивление Сегодня 00:57
Самое обидное при проведении испытаний, особенно на надежность и
климатику, что осознание того что - "чистые" и "идеальные" бывают только в учебнике физики! И начинаются "ночные бдения" по срочной
ликвидации НЕ учтенных реальных воздействий и условий эксплуатации.
То что может пройти для домашнего изготовления очень часто не
проходит в промышленном изготовлении.
В приведенном проекте написано:Устройство предназначено для защиты
ламп освещения от разрушения нити накала при подаче напряжения и
стабилизации напряжения на лампах при работе. Подобные меры, как
известно, продлевают срок службы ламп практически до бесконечности.
Потом было сообщение: Статистика - сгорает одна обычная лампочка в восемь месяцев - терпимо.
Так насколько решена проблема? Или проблема с перегоранием не в
этом? Или всётаки прав mikaleus?
А чем вызвано что на лампу 100Вт заложен элемент ( незнаю теперь
как высказываться чтобы не разгневать толи триак толи семистр...)
с током в статике 16А, а при переключении аж до 155А.
Ток то в статике на лампе около 0,5А! Ну в холодном состоянии
(пусковой) 5...6А.
Alipapa!
Нет у Вас 50Гц в момент переключения. У Вас короткий фронт
(несколько микросекунд) воздействующий на провод- цоколь- нить
накала - цоколь- провод.
Akkord вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 18:35   #94
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,264
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Демагогия это всё, мужики.
Лично для меня: лампочки экономит реально - это хорошо, а самое приятное - ночью по глазам светом не бьёт.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 19:39   #95
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Alipapa!
Допустим, в момент включения имеет место динамический удар, от которого сгорают лампочки, но каким боком на это влияет индуктивность спирали? Хотя... влияет, пожалуй. Именно dI/dt здесь огого, от него и магнитное поле, от которого и удар этот самый.
Блог электрика
Последний раз редактировалось Alipapa; 04.12.2010 в 19:49.
Alipapa вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 07:04   #96
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Тиристор не обеспечивает ВЧ ШИМ
А кто-нибудь говорил о ВЧ?
Включение симистора обычно происходит на восходящем участке
Это только при мощности › 50%
модуляция светового потока составляет 25%
Это означает и снижение температуры, а соответственно и сопротивления примерно на туже величину. Но принагревании в лампочке оно, сопротивление возрастает в РАЗЫ и эти 25% несущественны для снижения мощности при управлении тиристором.
я пришёл к такому выводу
Вообще-то это всегда было очевидно.
Ну и ко всему. Ограничение пускового тока и рабочего напряжения с помощью тиристора работает на практике и о-о-очень эффективно.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 07:15   #97
marera
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Только при включении на холодной нити, когда амплитуда тока в несолько десятков раз превышает рабочий ток!
Совсем не так! Сила зависит только от амплитуды тока, но не от dI/dt.
marera вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 17:15   #98
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Сообщение от XVitaha Посмотреть сообщение
1182ПМ1 - дорогая и мощность маленькая (оставил для регулеровки мощности паяльника),
Не очень то и дорогая..можно с тиристором использовать.
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Ограничители мощности на тиристоре (симисторе) работают по принципу "отрезания" части синусоиды, т.е. на нагрузку подаются короткие импульсы почти полной амплитуды сети
Ничего подобного...сдвиг идет по времени от начала периода, близкое по амплитуде только примерно в середине регулировочного диапозона...
И вообще..вроде бы правители запретили лампы накаливания...обычные.....другое дело галогенки. Для 150вт я поставил, для интереса, два последовательно соединенных токаограничительных позистора от телевизора. Честно говоря пока не заметил эффекта...Надо два прожектора с новыми лампами одновременно включать, долгое время..а я ими пользуюсь только что бы в сильные морозы поддон у машины подогревать.
Altele вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 17:47   #99
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Ну да! Я именно об этом. Ведь и вся тема называется "Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания"
Снова проблемы из ничего, на пустом месте. Я и не говорил, что сила зависит от dI/dt. Было сказано, что dI/dt уменьшает долговечность.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:33   #100
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,724
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
эффекта не будет - PTC термистор (позистор) при включении имеет низкое сопротивление; в отличие от NTC термистора.
avt798579 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
