03.08.2011, 20:25
#91
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Питать светодиоды напряжением подобно лепке из пластилина маленькой собачки с помощью экскаватора: один раз, конечно, вышло, но стоит переборщить самую малость, чуть чуть, немноооожечко и милая собачка превращается в [S]кровав[/S] прастилиновое месиво. С резиновым ковшом (резистором) было бы намного проще, но да, делать операцию на мозге можно и дулом танка с привязанным скальпелем.
Ушёл делать
03.08.2011, 23:15
#92
всем привет.подключил светодиод от зажигалки к БП 24в через резистор 1ком 2вата резистор -хоть прикурюй
Последний раз редактировалось babai65; 03.08.2011 в 23:22.
04.08.2011, 09:04
#93
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от babai65
Это потому, что светодиод от зажигалки
24в - 4в (падает на белом/синем светодиоде, на других меньше) = 20в минимум падает на резисторе.
Мощность на резисторе P=U*I=U*(U/R) 20в*20в/1000ом = 0,4 Вт. Или резистор не 2 Вт или не надо его зажимать в кулачке/прятать в коробочку - на открытом воздухе сильно не нагреется.
PS Кстати, мощность на светодиоде (полезная) 4в * 20в/1000ом = 0,08 вт КПД 0,08/0,48 = 17%.
Последний раз редактировалось makakus; 04.08.2011 в 09:07.
23.02.2012, 11:03
#94
Сказал спасибо: 919
Вчера сделал драйвер для питания светодиода 10 Вт 29В 300мА на шим-контроллере 3845. Схемой делюсь т.к. работает отлично в диапазоне напряжений 8.5 - 15.0 вольт. Выше не проверял.
Диод такой.
Плату делал двухсторонюю. Нижний слой для передачи тепла на радиатор.
Рекомендую увеличить номинал сопротивлений шунта т.к. палить диод на все его 10 Вт нет никакого смысла - лишний нагрев. При 3Вт он горит не хуже.
Да, забыл. Индуктивность 68мкГн, конденсаторы тантал 35в 22мкФ. Диод шоттки.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 05.03.2012 в 13:58.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
23.02.2012, 14:20
#95
Сказал спасибо: 919
Вот решил купить еще либо 50 Вт либо 100 Вт диод. Тоже в образовательных целях. Первому нужно 1300мА тока, второму 3300мА. Вот теперь думаю, как этот драйвер адаптировать под такие нагрузки. Видимо, сначала надо купить диод и измерить его ВАХ.
23.02.2012, 15:47
#96
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
И куда ж такой "эмулятор солнца" цеплять?? 100Вт это как-то многовато..
23.02.2012, 15:55
#97
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Eddy71
Я не буду включать его на 100Вт. Попробую загрузить на 60-70% мощности. Чтобы не грелся сильно. Куда? Да черт его знает. Не имею понятия.
23.02.2012, 16:39
#98
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сие изделие есть не совсем диод, а матрица диодов имхо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
кристаллы в корпусе в матричном (последовательно-парраллельном)
включении
Это видно и из параметров оного.
(Для 100-ватника ~2800mA ~28-33V где-то)
пробовал такой один раз - по свету-зверь, но цена кусачая
23.02.2012, 18:42
#99
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
В зажигалке 2 батарейки по 1.5 В, так что падение не 4 В.
02.08.2012, 14:03
#100
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А что, господа, может и вырастет учёный из Willy?
Не-а, не вырастет. Из обезьяны ещё ни одного учёного не выросло.
В ходе эксперимента с параллельным подключением он узнает, что такое технологический разброс.
Не-е, ну технолог - это ещё не учёный. Это просто профессия такая, и не более того. Да и технолог нормальный из этой обезьяны тоже не вырастет.
Дальше - больше. Главное, не верить никому, всё своими ручками. "Как делается открытие? Все знают, что это невозможно. Но находится один..."(с)
Точно-точно! Пилят две обезьяны на берегу бомбу, мимо них проплывает крокодил и в ужасе кричит: "Вы чё, дуры, она же сейчас взорвётся!" Эпилог анекдота, надеюсь, все знают.
Дай вам Бог удачи, Willy, чтобы всё обошлось без взрывов, без лития на руках и т.п.
Ой, дай-то Бог, чтобы род Willy на нём же и прекратился. Не надо нам таких идиотов. И куда только модераторы смотрят??? Зашёл в тему посмотреть, может кто умное про светодиодные светильники за последние 3 года написал. Нельзя сказать, чтобы никто ничего умного не написал. Умные мысли есть, и их тут даже не так уж мало. Но в теме с многообещающим названием "complete idiot guide" столько говна, что все 10 страниц я попросту не осилил. Сломался на 4-й и перешёл сразу к последней. Ну неужели нельзя почистить тему от идиотских советов по подключению светодиодов к источникам напряжения??? Полдесятка страниц сразу убавилось бы...
Всего доброго.
Евгений.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
