25.01.2011, 15:03
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Сообщение от 7615
проверьте всёли я правельно сделал
проверил, именно так и работает - 50 вольт, 5 ампер.
Хороший измеритель. Вот если-бы 50 волльт и 10 (15 ) ампер - было-бы еще лучше, если не трудно?
А вторую прошивку с общим катодом.
Последний раз редактировалось culibin; 25.01.2011 в 15:36.
28.01.2011, 19:50
вот проверяйте что нетак пишите
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 7615 за это сообщение:
29.01.2011, 01:44
Сообщение от 7615
проверил прошивки с ОА и ОК 50 вольт, 10 ампер - похоже что работают.
Во всяком случае при поверхностной проверке ляпов не обнаружил. Если что обнаружится – напишу.
Спасибо!!
01.02.2011, 13:15
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Здравствуйте
Давно не дает покоя мне один вопрос.
Насколько важна стабильность тактовой частоты для
измерения (микроконтроллером) напряжения?
Почемуто мне кажется, что гораздо важнее опорное напряжение АЦП ,
а вот стабильности такта может и от внутреннего RC генератора хватить.
Ну скажем заводские фьюзы - 1 мегагерц.
При этом микроконтроллер ничего другого делать не будет,
только мерять напряжение.
Я прав или нет ?
01.02.2011, 13:34
Сказал спасибо: 65
Сообщение от us4ilq
Я прав или нет ?
Да. Только МК ещё и индикацией будет заниматься
01.02.2011, 13:39
Сказал спасибо: 116
И как нестабильность внутреннего генератора отразится на индикации?
01.02.2011, 14:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
Если частота сканирования сделана с запасом - то никак. Скважность останется прежней.
01.02.2011, 15:28
Сказал спасибо: 53
Сообщение от us4ilq
В МК используется АЦП последовательного приближения,для которого нестабильность тактовой АЦП не имеет значения (в отличии от интегрирующих) , важна просто частота. Главное,что-бы внутренний компаратор успел чистенько отработать(в идеале- на 1 Гц-компаратору блаженство), тем более этот узел аппаратный,а частота выбирается исходя из параметров входного сигнала.
01.02.2011, 17:48
Большое спасибо за ответы!
24.02.2011, 15:19
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Пробовал задавать частоту генератора 2МГц - уже заметно мерцание индикаторов.
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
