09.10.2011, 12:54
Сказал спасибо: 158
Re: Паяльная станция
Провел небольшой тест жал.
Тест температуры на самом кончике жала:
(Капелька припоя на кончике жала прислоняется к шарику термопары мультиметра,
до плотного контакта с жалом.)
Температура по индикатору - 295 С .
1. Конусное жало из комплекта - 294 С .
2. Скошенный цилиндр Ya Xun 900M-T-1C (черный) - 295 С .
3. "Лопатка" HAKKO 900M-T-2.4D - 305 C .
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 09.10.2011 в 12:57.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
09.10.2011, 18:34
Сказал спасибо: 158
Попробовал сделать самодельную "миниволну".
На жало Ya Xun 900M-T-1C надел трубочку от кабельного наконечника 1 мм (желтого).
Трубочка одевается с "натягом". Отрезал пластмассу и кончик трубки сточил на скос.
Облудил. Припой внутри держится. В деле еще не пробовал. Но, вроде как должно работать.
11.10.2011, 00:11
Сказал спасибо: 158
Опробовал самодельную (описанную выше) "миниволну".
Микросхемы в SOIC с шагом 1.27 мм, резисторы 1206.
Температура - 290 С, припой (трубка) Ya Xun 0.5 мм (расплавлен в капельку),
флюс водоотмывной STANNOL 900-7/1H (был взят на пробу).
Результат понравился. Пайка чистая, припой ложится ровненько, никаких излишков.
Если припоем Ya Xun паять, как трубкой, то пайка имеет матовый оттенок,
со STANNOL'ом получается обычная с блеском.
(В плане смачиваемости STANNOL похоже не самый лучший флюс. ИМХО на основе глицерина
с добавками флюсы получше.)
В магазине видел в продаже припой в шариках. Как нить надо будет опробовать.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 11.10.2011 в 00:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ar-Gen-Tum за это сообщение:
11.10.2011, 11:32
Сказал спасибо: 158
Добавлю несколько моментов:
1. Есть подозрение, что припой от Ya Xun содержит олова больше, чем заявляют.
Заявляется, как ПОС-63 (63Sn37pb).
От этого и матовый оттенок. Резисторы 1206 паялись нормально, а "крупненькие"
конденсаторы X7R 1206 паялись хуже, припой превращался в "кашицу".
С трубчатым ПОС-61 паялось лучше.
2. Флюс STANNOL после пайки и высыхания оставляет еле заметные следы.
Теплой водой следы полностью отмываются.
3. Температура в трубке около 300 С, при показаниях индикатора 290 С.
Но похоже быстро отдает тепло. Т.е. великовато тепловое сопротивление
между трубкой и жалом. Жало имеет небольшой конус. Наилучший контакт трубки
с жалом в одном месте.
11.10.2011, 11:37
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Если припой бессвинцовый, то пайка будет матовой. Такое может быть и при перегретом жале паяльника. А может быть элементарная халтура - вместо ПОС61, находится ПОС40. Он дешевле из-за обратного соотношения свинца и олова. На таком припое обычно не указывается процентное соотношение металлов, либо оно не првязывается к их обозначению. Проверить очень легко - подобрать температуру жала паяльника, чтобы припой ПОС61 начал плавится. Если жалом паяльника, разогретым до температуры плавления ПОС-61, ткнуть в ПОС-40, то ощущение будет, как будто прикоснулись к медной проволочке. Такое же поведение припоя будет и в случае бессвинцового.
Последний раз редактировалось RY723; 11.10.2011 в 11:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
15.10.2011, 17:33
Сказал спасибо: 158
К сообщению выше.
Сравнил припои по температуре плавления.
1. Какой-то ПОС-61 в пластиковой тюбе.
2. ASAHI ПОС-60.
3. Ya Xun ПОС-63.
Температура 200 С. (Нижний предел на станции.)
Результат:
1. Нормально расплавился в блестящую капельку.
2. Нормально расплавился в блестящую капельку.
3. Расплавился до "кашицы".
15.10.2011, 17:47
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
К сообщению выше.
2. ASAHI ПОС-60.
3. Ya Xun ПОС-63.
Результат:
Наверно это были БЖА пасты.Для накатки микросхем.
Я накатываю при температуре 280 градусов и минимальном потоке воздуха.А плавятся они при температуре около 200 градусов.
15.10.2011, 17:59
Сказал спасибо: 158
Сообщение от cliviy
Все 3-и образца - это "проволока" с флюсом внутри.
20.11.2011, 19:33
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от dg79
Отличия (дизайн не всчет) в них нашел только в комплектующих : 702 - китайские, 868 - японские. Поиск показывает, что обе станции собирают в Китае. Еще понравилось выражение на одном из форумов: для увеличения производительности 702 станцию китайцы делают ногами, 868 - руками. . Конечно, по отзывам 868 лучше держит температуру и не требует доработок.
Но в данном случае при отличающейся цене в 2 раза (при местных зарплатах 2000 руб это существенная разница), я все-таки выберу 702 и немного ее поковыряю... руки растут из правильного места Все дефекты и способы устранения описаны. Тем более, что у меня это будет первый опыт работы с фенами.
С удовольствием выслушаю критику моего выбора.
Полностью согласен ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Я недавно тоже LUKEY 702 взял т.к LUKEY 868 почему-то не нашёл у себя в Саратове ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ,только на заказ.Заказывать не стал т.к не вижу разницы,только в нагревателе.А если полазить по инету,то думаю можно найти и прошивку,чтобы было можно подключить HAKKOвский нагреватель
20.11.2011, 19:38
Сообщение от VgaCich
Поаккуратнее с этой доработкой. Подозреваю, такой дефект у всех станций потому, что с не достающим нагревателем станция работает, а вот если промахнуться на полмиллиметра вверх - при затягивании жало ломает нагреватель. Один я уже так угробил. Лучше бы уж они свои реплики в металлическом корпусе делали, как у одной из станций квик... А еще лучше поискать с тру керамическим нагревателем - он гораздо прочнее механически (зато должен доставать до дна жала, иначе может лопнуть от нагрева).
Так нагреватель будет подпружинивать своими выводами
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
