29.10.2013, 20:33
Re: Самостоятельное написание софта к программаторам ST-007, BiDiPro и другим
данный модуль на чтение работает блоком 64к из них 8к с данными искомый блок ,но адресация и данные инверсные.Испытания на 1801рр1 (записанные) ,надо стирать а в модуле стирания и записи нет.
29.10.2013, 21:24
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
скиньте два файла, что читается модулем и что действительно в микросхеме..
инверсию и свап не путаете?
30.10.2013, 21:56
Сообщение от ART_K
1801рр и1802ре - адрес/данные читаются по (дашке) 0 ,кроме = А13 -А15 код микросхемы - дешифратор адреса 8кб блока. потому их и лепят на одну шину до 8 штук. Этот код (если неизвестен) и надо вычислить в начале (он вечный почти - занулил бит стереть невозможно) потом -стирай дамп еепром (свой алгоритм стирания ) ,заливай свой. Прилагаю дампы с пояснением.
06.11.2013, 12:14
Дампы смотрели ? Какие появились решения?
06.11.2013, 15:04
было принято решение продолжить заниматься работой, на хобби пока нет времени..
дампы смотрел, возможно ошибка в схеме подключения, вы так подключаете?
07.11.2013, 21:21
проверил адаптер по вашей картинке , да ошибок нет , схема расключения выводов такая-же .
re/ у вас случаем нет исходника модуля 1801rr1 для Стерха (ST007) , по описанию он поддерживает её ?
Последний раз редактировалось ua4pqd; 27.11.2013 в 12:54.
08.12.2013, 01:58
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Друзья, как прошить PIC18F2550 на BiDiPro?
08.12.2013, 14:20
под семейство PIC18 нет готового модуля..
13.12.2013, 12:25
как вытащить исходники модуля 1801рр1 из софта стерха ((ST-007)?
13.12.2013, 12:48
исходник можно получить дизассемблированием модуля, который запакован в спецформате в библиотеке софта ST-007
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
