12.07.2010, 17:54
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Конденсатор
У меня в схеме усилителя звуковой частоты, на входе стойт кондер на 2,2 мФ, . возможно ли такое? вместо простого поставить электролит?
я искал такую емкость не нашел, нашел только электролитический с такой емкостью.
Вопрос состоит в поиске емкости и находится электролит!
Все понятно.
На самом деле простенький усилок.
На входе емкость и резистор образуют простейший фильтр высокой частоты меняя емкость или сопротивление можно двигать частоту среза в ту или иную сторону на ушах звучание не отразится т.к. усилок то "первого" порядка.
Можно написать методику испытаний.
Провести метрологию и т.п.
Зачем влезать в дебри.
Электролиты ставят и никаких проблем.
Удачи!
12.07.2010, 20:01
Сказал спасибо: 119
Re: Конденсатор
Сообщение от estet
А этот момент можно подробнее? Вы проверяли сами или есть ссылочки (с методикой)? Т.е. можно ли исключить неидеальность самих приборов
Сам. Настраивал плату АОНа середины 80-х от промышленной телефонной станции на 10000 абонентов. Некоторые конденсаторы там вышли из строя, поэтому пришлось их заменять и заново проводить настройку. Так вот, стоило поставить керамический конденсатор в цепь LC контура, который выделяет одну из частот АОН, резонанс моментально сходил на нет. Он был, но еле заметный и размытый. Стоило поставить китайский "зеленый" пленочный - все становилось ОК.
Ведь на самом деле отсутствие резонанса выраженного можно обьяснить давно известным фактом - низкой добротностью некоторых керамических конденсаторов.
Хм. А ведь подумайте - реактивное сопротивление у керамических конденсаторов ниже, чем у аналогичных пленочных. Это просто технологическое следствие меньших размеров при равной емкости. Откуда там взяться низкой добротности?
А я скажу, от паразитных полупроводниковых эффектов, которыми все керамические конденсаторы в той или иной степени грешат, и имееют из-за них же и высокий коэф. гармоник. Поэтому "давно известный факт" является просто следствием.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
12.07.2010, 20:48
Сказал спасибо: 295
Re: Конденсатор
tkachuk01, мы эту проблему вместе решаем в нескольких плоскостях. "Можно ли в эту схему поставить ***** ? "
И варианты ответов:
а) можно, мой друг ставил - и ничего;
б) можно, у Вас *** выбрано с запасом;
в) можно, но заявленные характеристики схемы не будут выполняться;
г) можно, в УК РФ ничего об этом не написано.
13.07.2010, 01:16
Сказал спасибо: 97
Re: Конденсатор
Как то давно принёс друг магнитофон катушечный 70г выпуска на лампах, после восстановительного ремонта какой звук был приятный, хотя работал на встроенный динамик здесь даже сравнивать не надо.
А когда я первый раз посмотрел на МП3 по осциллографу, у меня волоса встали дыбом и некоторые выпали, там же прямоугольные импульсы.
перед усилком надо ставить фильтр не ниже 6 порядка, а это ещё добавит искажений.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
13.07.2010, 02:47
Сказал спасибо: 116
Re: Конденсатор
Сообщение от alexgap
"Вчера выпил четыре бутылки водки, мне так плохо было, так плохо... Точно, овсяное печенье было несвежим!"
"Всем слушать и записывать, принять как аксиому!"
13.07.2010, 10:49
Re: Конденсатор
Я вот чегой то недопонимаю, откуда в керамике полупроводниковые эффекты?
13.07.2010, 11:05
Сказал спасибо: 39
Re: Конденсатор
Как всегда начинается за "здравие"
а заканчивается ...
А может все-таки привести модель конденсатора.
И разобрать ее по полочкам.
А ведь тема " конденсатор" и не более.
Здесь:r - активное сопротивление токоведущих частей; L - эквивалентная индуктивность конденсатора, приближенно равная сумме индуктивностей выводов, соединительных шинок и собственной индуктивности секции; R, C - соответственно активное и емкостное сопротивления диэлектрика.
Рис. - Cхема замещения конденсатора
Удачи!
13.07.2010, 11:22
Сказал спасибо: 119
Re: Конденсатор
Сообщение от eu1sw
Это я "додумываю", доказать не могу.
13.07.2010, 11:43
Re: Конденсатор
Сообщение от telekot
Эт вам не стоило смотреть всякие левые содранные с базарных попсовых дисков эмпэтришки, там даже на самом аудиосиди видна излишняя компрессия чтоб на всяких мыльницах и бумбоксах одноваттных ревело на всю улицу
13.07.2010, 12:15
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Конденсатор
Почему же нет-то? Таких нессиметрий как прямая и обратная ветвь ВАХ, как например у диода у керамических конденсаторов по определению быть не может. А вот других эффектов - сколько душа пожелает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
