25.10.2010, 18:14
#91
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать
Сообщение от AJScorp
Вот эти настройки проверьте
С этими настройками все в порядке.
Сообщение от dsh314
Проверьте настройку в opera:config, и включите синхронизацию (см. скриншоты)
Насчет синхронизации понял, но это крайний случай.
Не доверяю я всем этим сетевым удобствам. Насколько я понимаю, ни чего бесплатного не бывает.
Что то они с этого имеют или со спецслужбами связано.
Добровольно предоставлять им свою информацию как то не очень тянет.
Только в крайнем случае.
25.10.2010, 19:47
#92
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А я использую Iron Portable и Opera отдыхает. IP не требует инсталляции и посему лежит на диске D. Вся история посещений и закладки сохраняются там и не требуется никакой синхронизации как в Опере. Когда винда слетает, то я восстанавливаю её и ранее установленные и настроенные программы за 5 минут из папки WindowsImageBackup, т.е. из созданной точки восстановления которая тоже на диске D. А на диске C только винда и проги. ВСЁ!!!!!! НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ!
Последний раз редактировалось rn3oz; 25.10.2010 в 19:54.
26.10.2010, 00:25
#93
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Позвольте тоже вставить свои 5 копеек...
Во-первых мне не совсем понятно желание сервис-центра переформатировать диск. Причина? Он что, битый был, или как? Почему побился? Перепады напряжения? Молотком по корпусу? Или просто не собирались заморачиваться с восстановлением системы и пустила "абы-как"? Я бы отсюда начал копать...
Вторая мысль. Синий экран... Он просто так не вылазит. Если предположить, что в систему не ворвались вирусы и кот не установил какую-то новую программу, то речь идет о системном сбое на уровне железа, чаще всего память... Если комп упал, от удара могли полететь сектора на винте, запороться система. Бывает, согласен. Элементарный chkdsk.exe находит такие ошибки и исправляет. При загрузке выбираем F8 и пытаемся зайти в безопасном режиме, когда грузится лишь самое необходимое для работы системы. Если даже так не запускается - порушена система или диск. Но опять же - синий экран, или ошибка системы? Если ошибка системы - достаем установочный диск винды и, запуская новую установку, на втором шагу предупреждения, выбираем R для восстановления найденной копии системы. В этом режиме переставляются все системные файлы и куча драйверов. ВСЕ !!! настройки пользователя сохраняются! В процессе может запуститься chkdsk и исправит винт. Все, отдыхаем...
Второй вариант - все-таки синий экран... Нехороший знак. Может служить поводом для расстройства. Достаем за пиво у знакомого компьютерщика диск-реаниматор, и запускаем тест системы, особенно память. Оставляем так на сутки, пусть погоняет... Обычно находятся неисправности по железу... Если вдруг все в порядке - на этом же диске запускаем какой-нибудь HDD-doctor (их сейчас куча), и прогоняем диск на восстановление MBR, читаем SMART, проверка физической целостности, таблицы разделов и т.д... В общем, смотрим, что с диском... Если с ним все в порядке - запускаем установку системы и выбираем R - восстанавливаем старую систему. Все должно пойти! Тут, как говорится, без вариантов...
Далее, по Вашей загрузке из ДОСа... Любопытно, конечно, но я бы не искал себе приключений, когда у меня комп полетел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Обычный установочный диск, и вперед! Если у Вас не идет установочный диск (пишет про память и т.д.) - значит проблема на уровне железа. ХР и на 64 МБ налезает без проблем, так что проверяйте)
И еще... оборвали OS2 провод? Возможны неприятности на уровне контроллера, контроллера, который прямо в южный мост засовывают... Или слетает автопредохранитель питания на плате.
И поледнее... Если произошла беда с форматированием - не печальтесь! ВОзьмите программу типа GetDataBack, и запустите на восстановление файлов после форматирования. Это, конечно, много времени занимает, но позволит Вам восстановить дорогие сердцу данные) Ручаюсь, если в сервис-центре не удосужились восстановить систему, то делать полный формать фиска с перезаписью секторов - тем более) Информация осталась там же, и, возможно, еще не вся затерлась. Удачи на новых фронтах!
26.10.2010, 02:12
#94
Всю ветку не читал,только SOS.Давно пользуюсь Norton Ghost - он "поднимает" сохранённую систему хоть на отформатированный винт(за сохранность настроенной системы не волнуюсь),за 20 минут(на С диске у меня 80гиг).Ну и кроме того-резервное копирование на внешний винт(так спится спокойнее).Удачи,с наилучшими,Игорь.
26.10.2010, 03:14
#95
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
VOVOKA, Вобщето на моей памяти , в дистрибутиве i386 всё делалось по старинке, например расширения файла обрезались. конкретный пример - WINNT.EX_ . Вот только не помню (в последний раз лет пять назад на ноутах решал подобные задачи когда ноуты востанавливал) ,заменял я "_" на "Е", или так запускал? И прямо из волкова. Да и работал я с флопа загрузочного , предварительно слив на сам винт дистрибутив, т.к. не на каждых ноутах CD присутствовал. А сам загрузчик монтировал из старого загрузочного сидюка года эдак 2000-2002.
Последний раз редактировалось megalab; 26.10.2010 в 03:17.
26.10.2010, 09:39
#96
Интересно, почему автор с самого начала рассматривает только вариант установки WinXP из винды и из DOS? Это не единственные варианты, более того, они оба не самые правильные.
Из винды, понятное дело, установщик не запустить, если винда убитая.
Из DOS'а запустить установку можно (тот самый экзешник), но этот вариант обладает кучей проблем - не может ставить на NTFS, не может работать с большими разделами на жестких дисках, не видит SATA-контроллеры...
А лучше - проще. Записать ISO-образ на болванку и загружаться с нее. Тогда запускает нормальная программа установки (это не DOS! там запускается именно NT-ядро со всеми драйверами, и установщик работает в текстовом режиме), и все ставится отлично. Это самый правильный и очевидный вариант.
и еще одно небольшое дополнение - держать свою информацию на FAT32, в наше время, увы, глупость. Делая это, не стоит удивляться, что пропадают файлы после внезапного отключения питания.
NTFS, как бы ее иногда не ругали, все-таки гораздо надежнее, потому как она хотя бы журналируемая =)
А на случай восстановления системы, всегда стоит держать под рукой во-первых OEM'ный (т.е. точную копию с оригинала) диск винды, с которого можно загрузить установщик (в моем посте - как раз третий способ), плюс в инете есть много нормальных (а не то недоразумение, что у автора) загрузочных LiveCD c виндой, например, Alkid LiveCD.
ну и плюс советую держать в коллекции загрузочный диск с Ubuntu Linux - он тоже может работать как LiveCD, можно скопировать инфу, переразметить диски, можно даже просто посидеть в инете и поработать с файлами пока основная система убита. И еще его плюс - основан на другой ОС с другой логикой работы с железом и файлами, поэтому бывали даже случаи, когда, например, WinXP не могла прочитать свой же раздел, а из под линя он отлично читался =)
Последний раз редактировалось sleuthy; 26.10.2010 в 09:42.
26.10.2010, 13:59
#97
Сказал спасибо: 16
Ребят а как же утилиты которые позволяют доставать данные с харда даже после форматирования и удаления разделов??? Сам работаю в компьютерной фирме и не раз спасал так данные. (рефераты студентам)
26.10.2010, 14:40
#98
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от astral5
От себя добавлю - если харду 2-3 года, к проверке на физическом уровне нужно подойти очень серьёзно (Виктория и МХДД в помощь, только аккуратно). Будут битые (или хотя бы "медленные") сектора - инфу переписывать на другой винт. Кстати, при всех глюках на системном диске желательно с него снять образ Акронисом (или подобным), записать на флешку, ДВД, и уж потом сам диск "пытать". Будет куда "откатиться". "Блю скрин" выпадает по многим причинам, нужно смотреть на номер ошибки (строчка из нулей, буковок и циферок внизу экрана в скобках), и искать ответ на сайте Мелкософта (бывают уже готовые ФАКи по ошибкам, одним файлом). Загрузочно-установочные диски делают с выбором: или установить Винду на раздел (можно пустой, или вам предложат его отформатировать), или загрузить в ОЗУ Live-CD (урезанный вариант Винды, который НЕ ставиться на хард, а служит лишь для проверки, обслуживания и подготовки винта). В моей практике был случай когдана ноуте "слетел" реестр, и пришлось вручную, запустив Live-CD, вытаскивать резервные записи и переписывать их на место повреждённых. Помогло. В Вашем случае, если не было полного форматирования или перезаписи винта, можно таки попробовать запустить программку восстановления файлов. Но, часто, на выходе имеем "большую кучу" без былого "строгого порядка". Решайте сами.
З.Ы. Акронисом бэкапим сервера, и полностью диски и отдельные папки. Который год "полёт нормальный", спасало не раз. Акронисовский "архив" можно просмотреть его же вьювером и "вытянуть" нужную инфу.
26.10.2010, 15:19
#99
Здравствуйте.
Нигде не увидел, какая стояла операционка. На основании всего прочитанного могу только сказать - при восстановления системы - ЗАБУДЬТЕ об мс-досе. Может профи в нем и много сделают, но это нужно уметь и знать.
В идеале должен быть в наличии дистрибутив установленной винды.
(неважно какой сервиспак (хотя больше - лучше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), главное - если ХР про - то ПРОшный дистриб, если ХОУМ - то соответственно). Т.к. версии установленной винды я не нашел, то будем рассматривать ХР про СП3 на базе сборки зверя. Все махинации выполняются с запуском установки в ручном режиме.
Шаг 1.
- Грузимся в консоль восстановления (после запуска установки в ручном режиме и ожидания загрузки временных файлов нажимаем кнопку R).
- вводим поочередно команды и выполняем все их требования
fixboot
fixmbr
chkdsk c: /f /r
После этого перезагружаем комп и пробуем войти в систему. Если не удалось -
Шаг 2.
- Загружаем снова зверя на установку в ручном режиме, на первом экране выбираем установку винды (Enter), потом принимаем лицензионное соглашение (F8, не забыв оттуда переписать CD-KEY) и, ВНИМАНИЕ, начнется процедура поиска установленной системы. Если система обнаруживается, то сразу предлагается вариант ее восстановления, чем и пользуемся. При этом все настройки, данные и т.п. сохраняются. Может только понадобиться подрихтовать запуск некоторых специфических программ и повозиться на этапе поиска драйверов, указывая программе установки пути, где они могут находиться (либо папки с инсталяшками, либо в папках восстанавливаемой системы:
c:\windows
c:\windows\system32
c:\windows\system32\drivers
c:\windows\system32\inf
c:\windows\help
Некоторые драйверы создают свои папки в програм файлс)
Если загрузочный диск не предложил восстановления системы (т.е. вы видите экран с выбором раздела для установки), то можно повозиться ручками, но это уже высший пилотаж и лучше найти кого-то, кто в этом разбирается.
Последний раз редактировалось suhnny; 26.10.2010 в 15:23.
26.10.2010, 15:21
#100
Конечно, это сработает в случае, если имеют место только сбои в операционке. Если брыкается железо, однозначно лучше искать разбирающегося человека.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
