03.11.2010, 00:54
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
Похоже вам нужно проверить работоспособность всех основных блоков телевизора, и только потом экспериментировать с кинескопом.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
03.11.2010, 01:39
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Russky
Срабатывает защита. Может высокое где-то шьет или при последнем эксперименте сдох таки выходной транзистор строчной развертки? Высокое-то появляется?
Что защита срабатывает, то Я уже догадался. После обламывания трубки на первом кинескопе, такое уже было. Поставил второй кинескоп -всё заработало, пока не отвалилась трубка и на втором кинескопе. Как завоздушился кинескоп, так и стала снова защита ИБП срабатывать. Да откуда сейчас высокое если блок питания в режим даже не успевает войти в рабочий режим, тут же выключается.
С ув. Пётр Алексеевич
Последний раз редактировалось payurkov; 03.11.2010 в 01:47.
03.11.2010, 01:46
Сообщение от al-s
Вот и Я хотел померить режимы без кинескопа. Только ИБП не даёт напруги. Может попробовать радиолампу поставить с подходящим током накала и получится имитация накала кинескопа? Что-то же мешает блоку питания выйти на рабочий режим.
03.11.2010, 03:33
Сказал спасибо: 119
Уважаемый payurkov, зачем изобретать велосипед, когда все уже давно изобретено до нас. Вы по ссылке предложенной мной ходили. Сделайте, как предложено там и (при условии работоспособности всех узлов) Ваша плата стартанет нормально. Этот метод ведь придуман не мной, а в свое время позаимствован у мастеров ателье и успешно применялся при ремонтах. Плата кинескопа при этом должна быть свободна (без всяких обломков горловины или чего-либо еще). Естественно ОС и присоска должны быть максимально удалены как друг от друга, так и от платы (шасси). Предварительно прозвоните К-Э строчного транзистора (вполне мог умереть во время последнего эксперимента) и кадровую м\с, а лучше пока ее вообще отключить, подняв одну сторону FUSE резистора R410 (по схеме шасси SC11B).
Удачи.
03.11.2010, 11:51
Здесь достаточно информации: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 ,хватит убивать кинескопы.
03.11.2010, 13:19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сначала послушайте звук от БП при включении. Если натужно пищит, отпаяйте строчный транзистор. Писк пропал, копайте строчку, коли что спрашивайте.
03.11.2010, 13:24
Сначала послушайте звук от БП при включении. Если натужно пищит, отпаяйте строчный транзистор. Писк пропал, копайте строчку, коли что спрашивайте. Еще могут коротыши быть по другим выходам БП, цешкой ищется.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
