15.11.2010, 12:59
#91
Сказал спасибо: 470
Re: Библиотека SSD1289
Cybermaker, Спасибо! Буду пробывать!
15.11.2010, 13:23
#92
Вообще же найдена инициализации с которой этот экран запустился - https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=97
Причем, как ни странно ее дал как раз Uragan90. Зачем искать другие????
15.11.2010, 14:15
#93
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Судя по #86 - всё таки пока не найдена.
Китайцы - ребята интересные: экраны делают pin-to-tin совместимые, а вот инициализации разные. В сервисе сотовых за замену экранов на китайцах мало кто берётся как раз по этой причине.
Вспомнил что на lcd_read_reg(0) контроллер отвечает своей версией.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 15.11.2010 в 14:17.
15.11.2010, 14:29
#94
Сообщение от Cybermaker
Запущенный экран и экран Урагана - из одной коробки вынуты. Китайцы конечно интересный народ, но не настолько. Вечером вытравлю плату под дисплей и посмотрим что и как.
У Урагана нет чтения в процедурах. Все в одну сторону идет.
Последний раз редактировалось kison; 15.11.2010 в 14:32.
15.11.2010, 15:15
#95
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
С #52 той же ветки в этом уже возникают сомнения. Ну ничего. Посмотрим результат.
Сообщение от kison
Ну один проводок допаять думаю не такая уж проблема.
15.11.2010, 16:33
#96
to Cybermaker
Я могу гарантировать что из одной коробки и одной партии. Куплены у одного продавца. Я лично доставал их из упаковки.
Я надеюсь, моего слова Вам достаточно?
15.11.2010, 16:58
#97
Сказал спасибо: 116
Два... два проводка.
Вчера столкнулся с такой же проблемой на другом индикаторе, танцы с бубном не помогали - один на RD, второй для софтового UART, через max232 кинул к компу. Результат просто удивил, но через 10 минут индикатор запустился.
15.11.2010, 17:00
#98
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Seryjka
Cердечно прошу меня извинить, но я не в курсе какое отношение к поставкам имеете именно вы? Да не суть. Я никого ни в чём не обвиняю.... если вы не заметили
15.11.2010, 20:07
#99
Сказал спасибо: 470
Кисон, если будете запускать то не забудьте что rd должен находится в высоком состоянии при записи в дисплей. Это из даташита узнал. А то можно беды наделать. Причем у yarunta он был не активен, как он запустил при этом, не знаю?
15.11.2010, 20:49
#100
Сообщение от Uragan90
А он свой исходник и не выкладывал. Так что там с RD было выходит неизвестно. Может он его просто через резистор к плюсу подтянул. Или вообще без резистора прямо на питание. Да и каким контроллером рулил тоже непонятно. Вот - https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=80
Через сдвиговые регистры. Там и М8 могла индикатором управлять.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
