31.08.2006, 07:42
#91
Курс неплохой. Но основной недостаток это неудобство навигации и непоследовательность информации. А так все пучком)
31.08.2006, 11:23
#92
Сказал спасибо: 76
Навигации специально нет.
А не последовательность что-то не понятно, вроде по порядку объявленому на заглавной все идет.
01.09.2006, 03:24
#93
Проблемма!!!
Подключил Мегу16 через ST232 к COM-порту
- какие бы сообщения МК не отправлял в проге LookRS232 отображаются различные каракули (например пишу 'A' в регистр UDR - в LookRS232 получаю что то типа 'K..d')
и после каждого сообщения прога пищет что то типа "Line Error и т.д.". Такое чювство что не та кодировка!? Все делал как написано в задаче 4.
Посоветуйте как выйти из положения!!!
01.09.2006, 04:35
#94
Сказал спасибо: 76
программу проверьте в VMLAB - если там работает то у вас МК не на той частоте работет.
Вы наверно фузы не запрограмили на внешний кварц и мега16 пашет на 1 МГц на внутреннем генераторе.
01.09.2006, 11:02
#95
Извините, что вклиниваюсь.
Можно сколько угодно говорить о качестве и полноте представленного матриала, но я считаю, что курс авр123 очень полезная штука, особенно для начинающего.
Всегда важно иметь перед глазами примеры с объяснениями, собранные в одном месте. Пусть даже они содержат какие либо неточности, ошибки и не соответстсвуют религиозному мировоззрению некоторых эмбеддеров. Человеку, у которого есть голова это не помеха.
АВР123! Сенькс!
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
01.09.2006, 11:31
#96
Сказал спасибо: 76
спасибо!
03.09.2006, 20:12
#97
Возникла проблема с atmega128.
При исползовании UART.
1)Напряжение на ножке Rx не меняется(примерно 2.5В)
при инициализации.
2)При передаче...символы передаются... но значение регистра UDR не меняется...
в уроках есть на atmega16...
сделал сам... прекрасно работает...
моего кода пока нет... только визардовский...
использую CVAVR&VMlab
может посоветуете что-нибудь
03.09.2006, 21:23
#98
Сказал спасибо: 76
маловато инфы. там 2 USART - может не такие названия регистров используете ?
При включении передатчика USART нога TXD должна становится "1".
если пишите в CVAVR то попробуйте проверить USART на коде сгененрированым мастером - он обычно правильный.
Проверте свою прошивку или проект на Си в VMLAB.
03.09.2006, 21:45
#99
в том-то все и заключается что я использую код сгенерированный визардом(Cvavr), на TxD единица сразу при начале симуляции в Vmlab'e, а RxD 2.5В...(у меня почему-то всегда такое значение на ножках..)
может быть эмулятор не понимает с каким USART'om надо работать ... но опять же... значение ножки TxD меняеться(отправляет символ согласно структуре), но при этом символ не записывается в регист UDR.
03.09.2006, 21:49
#100
Сказал спасибо: 76
а а а ... теперь понял. это означает в VMLAB что RXD стал входом.
Если к входу ни чего не подключено VMLAB считает что на нем 2.5 вольта? потому что нужно же что-то отображать в SCOPE.
Если вы подключите к нему терминал TTY то на RXD станет "1".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
