02.07.2006, 03:51
Сказал спасибо: 37
proteusu не нравиться следующая строчка sprintf(lcd_buffer,"%i%i:",t.hour/10,t.hour%10);
Которая подготавливает данные для вывода на LCD.
. В VMLABE все было прекрасно. Программа работает и на железе. В Proteuse не хочет
такаяже проблема, узнали из-за чего? и еще при компиляции в CodeVision примера из папки NETWORK так как есть (ничего не изменяя) в место номеров датчиков выводится одни нули
02.07.2006, 13:40
Сказал спасибо: 6
Подскажите, есть ли модель LCD HT1611 для Proteus'а?
02.07.2006, 17:57
Сообщение от AndreiVV
Оператор sprintf()не нравиться. Я его просто заменил на группу операторов lcd_putchar() и все заработало. Прочитал об этом на форуме электолюксе http://electronix.ru/forum. А при записи проги в камень меняю на оборот.
03.07.2006, 02:54
Сказал спасибо: 37
а как насчет переменных?
03.07.2006, 12:39
Сообщение от TIW
мне тоже надо.
04.07.2006, 16:40
Вот такой глюк интересный:
В программе объявлен массив (допустим одномерный).
unsigned char characters[16] =
{ '1', '2', '3', '0', '4', '5', '6', '0',
'7', '8', '9', '0',
'*', '0', '#', '0'};
Читаем элемент массива rb=characters[6] (и.т.п.)
если в протеус грузить hex файл то все ок. а если cof то любое такое чтение дает 0xFF.
не подскажите чего тут не так сделал?
04.07.2006, 20:33
Сказал спасибо: 76
я думаю нужно всегда версию ПРОТЕУСА указывать.
05.07.2006, 09:18
Сказал спасибо: 37
Proteus 6.9 SP3 PRO Налетай! Торопись!
Все решается если использовать CodeVision с версией по меньше, пробовал с 1.24.5 Evaluation работает в обеих случаях
09.07.2006, 16:40
Сообщение от SergSit
Установил сегодня Proteus6.9. Решил попробовать(.
Запустил программу свою, которую написал в CodeVision для ATmega16. Несимулирует((((. Путем анализа установил:
. В VMLABE все было прекрасно. Программа работает и на железе. В Proteuse не хочет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Наверно мне не хватает знаний, галочку может какую не поставил))
Такая же ерунда. Второй день бъюсь. Не могу понять в чём дело. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
09.07.2006, 18:49
Сказал спасибо: 76
sprintf не использовать а выводить по другому, например как в задаче 8 курса.
А проблема похоже в не полной совместимости реализации COF.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
