12.04.2011, 07:06
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
trampampusha, "Первый тиристор у Вас не заперт потому, что через него течет ток.
А ток течет потому, что не заряжен конденсатор.
Если тиристор запереть раньше времени, то на конденсаторе будет накоплено мало энергии и ее не хватит для нагрузки".
А если без конденсаторов. Первая катушка включает тиристор, вторая включает второй тиристор. Второй тиристор "обходит" или каким то образом переполюсирует первый, закрывает его? Вот это по моему был бы лучший вариант.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 07:11.
12.04.2011, 07:27
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от kum1953
Если без конденсаторов, то вообще работать не будет, т.к. магнит откроет первый тиристор, при этом второй будет закрыт, т.е. тока в катушке не будет, а когда пойдет ко второй катушке, то первый тиристор закроется.
Когда же магнит дойдет до второй катушки и откроет второй тиристор, то первый уже будет закрыт и никакого тока опять не будет.
Что Вы пристали к этим тиристорам?
Токи что-ли там в сотни ампер?
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.04.2011, 07:34
Сказал спасибо: 486
trampampusha,
Итие мать! На форуме меня многие убеждали, что я не смогу закрыть тиристор и вдруг Вы говорите, "а когда пойдет ко второй катушке, то первый тиристор закроется". Дак вот это и надо, чтобы подходя ко второй катушке, первый тиристор закрылся!!!!!!!!!
"Что Вы пристали к этим тиристорам?"
Дак у меня уже мусорное ведро заполнено тиристорами, а друзья всё несут и несут.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 07:37.
12.04.2011, 07:47
И что Вам это даст без конденсатора?
Энергия ведь нигде не будет запасена для нагрузки!
Какой смысл открывать второй тиристор, если первый закрыт???
Закрытие первого тиристора актуально при наличии конденсатора. Иначе он вообще не нужен.
А если как Вы хотите, без конденсатора (на что и был дан этот ответ), то ОТКУДА ВОЗЬМЕТСЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ НАГРУЗКИ??? Если два тиристора стоят последовательно и один из них закрыт!!!
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 07:55.
12.04.2011, 08:04
Я не в курсе в чем Вас убеждали, поэтому скажу, что тиристор грамотно можно закрыть только уменьшив ток протекающий через него до значения тока удержания.
Как Вы это хотите делать, это Вам решать.
Самый простой и распространенный способ, это закорачивание анода и катода, когда ток идет в обход тиристора. Возможно и отключение питания или отключение нагрузки.
Переполюсовка возможна, но это более сложный вариант, т.к. требует дополнотильные элементы схемы.
К тому же это не самый лучший способ, т.к. обратное напряжение, приложенное к тиристору, для него не очень-то желательно. Кристаллу от этого плохеет.
12.04.2011, 08:14
Сказал спасибо: 486
Сообщение от trampampusha
Нужно !!!! От любой катушки ОТКРЫТЬ тиристором цепь, от другой катушки ЗАКРЫТЬ!!! Расположением катушек добиваемся продолжительности импульса. Вопросы механики мои проблемы! Не НУЖНО уповать на предложенную схему. Посоветуйте свою на тиристорах включенных вертикально или горизонтально! Прошу прощения.
"Самый простой и распространенный способ, это закорачивание анода и катода, когда ток идет в обход тиристора. Возможно и отключение питания или отключение нагрузки."
Это сделать мы можем другим тиристором? Закоротить, обойти, отключить питание? Дело в том, что катушки могут только открыть тиристор, более они ни на что не способны.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2011 в 08:23.
12.04.2011, 08:30
Сказал спасибо: 486
Можем ли мы включив последовательно со вторым тиристором огромное сопротивление которое изменит управление первого и первый отключится. Попробую нарисовать схему.Ох уж я и настырный неуч.
12.04.2011, 08:46
У Вас какая-то маниакальность к катушкам.
Блин, 35 лет занимался электроникой, а так и не дошло, что продолжительность импульса можно регулировать двигая катушки на плате.
Я по своей простоте душевной все больше полагался на RC цепи и/или делители.
Вот Вам две книжки, здесь есть все ответы.
Вторая по симисторам, но принцип тот же.
Там есть ответы на Ваши воппросы, со схемами и пояснениями.
http://depositfiles.com/ru/files/byu3ketk0
http://soft-plus.ucoz.ru/load/kniga_...re/90-1-0-1191
12.04.2011, 08:48
Огромное это как, по размеру?
Если да, то учтите, у меня хоть монитор и 17', но разрешение на нем стоит 1024 х 768.
В общем имейте ввиду, чтобы влез в размеры экрана.
Если по номиналу, то читайте ответы выше, а если конкретно, то решение проблемы первого глюка. Там четко и ясно написано почему тиристор не успевает закрываться.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.04.2011 в 08:55.
12.04.2011, 08:50
Попробую нарисовать
Только рисуйте пожалуйста если и огромное, то не очень тяжелое, а то у меня компьютерный столик слабоват, может не выдержать вес.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
