17.03.2012, 15:34
Сказал спасибо: 24
Re: Протеус 7.10 pro ???
А вы исключите из симуляции МАХ и увидите что подвисает.
17.03.2012, 16:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vladh
Здесь со стеком проблем нет, но подвисает она также.
Сколько еще минут надо крутить симуляцию, чтобы подвисла?
Кстати, пока выкладывал этот пост, на таймере ISIS дощелкало до 7 минут.
Сказали "Спасибо" Halex07
17.03.2012, 17:08
Сказал спасибо: 24
Уважаемый Halex07 вы его неправильно поняли
При попытке отключить симуляцию постоянные подвисания программы
А может я не понял?
17.03.2012, 20:28
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от otest
А может я не понял?
Прошу прощения, но похоже я не правильно сформулировал свою проблему. Симуляция проходила нормально. Причем я вводил ее в состояние "пауза", "пошаговая симуляция" и вновь работа непрерывно. Все проходило нормально. Но при попытке остановить симуляцию Протеус зависал, т.е. и симуляция прекращалась и кнопки управления становились неактивными, и вообще не было ни какой возможности что либо активизировать в программе Протеус. Только тройная кнопка. Все остальные программы, которые работали параллельно, так и работали без проблем. ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Спасибо за внимательное отношение к моей проблеме. Но похоже у Вас это не наблюдается. Попробую вновь установить 7.10
17.03.2012, 21:16
Сказал спасибо: 24
Я же написал что сделать. У меня наблюдается кратковременное залипание СТОПа
17.03.2012, 22:23
Сказал спасибо: 337
Сообщение от otest
1. А как отключить симуляцию МАХ? Простым удалением из схемы?
2. У Вас какая версия?
17.03.2012, 23:41
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vladh
Входим в св-ва и ставим флаг в -исключить из моделирования-.
18.03.2012, 07:14
Сказал спасибо: 337
Поставил версию 7.9 из 10 симуляций только одно зависание. Правда есть некоторая задержка(2-5 секунд) с выходом из процесса симуляции. Огромное всем спасибо за участие. Пока эту версию и оставлю. Нет возможности ставить опыты. Работы много да и внук постоянно отбирает компьютер.
18.03.2012, 16:08
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Не знаю, в той ли теме вопрос
Поставил несколько дней назад 7.10
Возникла пара вопросов.
1.
В Attiny261 подгружается coff файл. На паузе Протеус выдает сообщение в окошке AVR Source Code - "No source line at PC address".
Попробовал старый проект на меге8 - такая же фигня.
Загружал разные проекты из папки SAMPLES - в некоторых высвечивается нормально код, в некоторых тоже "No source line at PC address", хотя файлы elf присутствуют.
В чем проблема, никак не пойму, может кто знает?
2.
Скорее всего вопрос не связан конкретно с 7.10.
Использую в Attiny261 диф.вход на ADC2 и ADC0.
- Протеус не реагирует на установку бита GSEL - в ADCSRB он светится как установленный в 1, но усиление все равно остается 20 вместо 32 - это ограничение модели в Протеусе???
- при подаче на ножки ADC напряжения выше 5.5В (хотя разница напряжений естественно в пределах допустимого - 0.1В) результат АЦП перестает быть адекватным, когда на обоих ногах выше 5.5В - результат вообще 0.
Вопрос такой - это ограничения Протеуса по моделированию диф.входа АЦП или реальные ограничения - в даташит на 261 вроде не обнаружил ограничений по абсолютному значению напряжений на ногах ADC при диф.режиме.
18.03.2012, 17:40
Сказал спасибо: 19
Re: Не знаю, в той ли теме вопрос
Сообщение от ajsn
1.
На этот вопрос отвечали уже не раз, и он насколько я знаю есть в местном FAQ по протеусу.
Не весь для всего кода можно найти соответсвующий исходник. Например, системные библиотеки компилятора и т.п.
Сообщение от ajsn
2.
Не знаю, надо смотреть пример. Самому писать лениво.
Сообщение от ajsn
Вообще-то на каждой ноге AVR стоит защитный диод. Так вот падение напряжения на нём как раз и есть 0.5 вольта. Если напряжение выше - оно будет срезано до 5.5.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
