01.05.2011, 09:50
#91
Сказал спасибо: 73
Re: Что мы слышим ...
Кстати, об ЭМИ:
Hi,
First, congratulation for the creation one of the best
sounding synth ever created, I totally fall in love with polivoks
already I heard it
(Привет. Примите поздравления за создание син-
тезатора, звучащего лучше всех из когда-либо создан-
ных. Я полностью влюбился в «Поливокс», как только
его услышал.)
Zdrastvujte,
Izvinite za bespokojstvo. Ja odin iz mnogix shastlivox polzovatelej
Vashego zamechateljnogo i legendarnogo instrumenta
za predelami Rosii.
My dear Vladimir,
I have known about it for many years and had only seen
pictures. The agency who brought me to Russia this last time
located a man who had Polivoks and he very kindly brought
to the concert for me… It sounds so unusual because of the
crystal technology… Any instrument that makes it’s “own
sounds” is special.
Thank you Sir,
Rick Wakeman
(Дорогой Владимир,
Я знал о нем много лет, но видел только на картин-
ках. Агентство, которое привезло меня в Россию, наш-
ло человека, у которого был «Поливокс», и он любезно
доставил его мне на концерт… Звучит он так необыч-
но из-за своего полупроводникового строения… Всякий
инструмент, производящий свой собственный звук,
является особенным.
Спасибо, сэр,
Рик Вэйкман)
Hello, Vladimir!
I have heard your Polivoks, but I have never seen one. I’m
happy to hear that your instrument is popular again…
Congatulations!
Bob Moog
(Здравствуй, Владимир!
Я слышал о вашем «Поливоксе», но никогда его не ви-
дел. Я рад узнать, что ваш инструмент снова популя-
рен…
Боб Муг)
http://audioproducer.625-net.ru/file...8903f0dca3e3b8
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.05.2011, 13:28
#92
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Wugluscr
Я применял похожий способ для центровки диффузоров старых (Кинаповских) головок громкоговорителей
Не Вы один такое делали, проверенно, работает!!!
01.05.2011, 16:03
#93
Сообщение от leoblp
Подтверждаю однозначно! Будучи курсантом военного училища, в 1969г., съездил в первую в жизни самоволку, именно на концерт в Домском соборе, о чём остались незабываемые впечатления... Позже пытался получить подобное звучание в записи, с ламповым усилком, с большим количеством динамиков в больших колонках, но ничего не вышло!
Первая самоволка- что первая любовь.
01.05.2011, 16:05
#94
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Кстати, об ЭМИ:
Все то, о чем Вы пишете очень близко и хорошо знакомо, примерно в то же время 81-84г. приходилось заниматься гитарными процессорами и синтезом звука. Работа на оборонке давала возможность заказать необходимые комплектующие. В качестве экспериментальной, была использована контактная клавиатура, которая была доработана - контакты заменены герконами, на каждую клавишу установлен прецизионный многооборотный подстроечный резистор. Напряжение с клавиатуры поступало на экспоненциальный преобразователь управляющий двумя тональными генераторами. Когда основа синтезатора была готова, я решил провести эксперимент - сначала идеально точно настроил по частотомеру все клавиши. После чего пригласил в гости друзей клавишников и попросил их настроить так как они считают нужным. Расстройка в несколько центов сразу оживила звучание. В то время у разработчиков цифровых синтезаторов было модным применять октавные делители частоты и цифровые фильтры, в результате получался идеальный строй, но само звучание при этом было неестественным в отличие от аналоговых синтезаторов. Извините за оффтоп.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.05.2011 в 16:27.
01.05.2011, 16:20
#95
Сказал спасибо: 116
01.05.2011, 17:19
#96
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от avt798579
Знакомый случай. Но... у каждого клавишника есть "любимые" тональности, именно это и привносит субъективный фактор в настройку.
Настройщики роялей это знают и с клиентами не спорят.
А по большому счету - 440 Гц по эталону, а дальше - на слух, квинтами, с учетом биений темперированного строя. Крайние октавы (на рояле) надо "разгонять" (полутоны делать шире), это уже особенность наших ухов.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
01.05.2011, 18:18
#97
Сказал спасибо: 359
Сообщение от st_1
Не... ну можно у рояля струны на каждой клавише "развести"...
Несерьёзно это...
Даже очень серьезно. По две-три струны на клавишу именно для этого и сделаны. Сначала их строят в унисон, а потом крайние струны уводят в стороны так, чтобы образовались биения между частотами. И такая настройка образует характерный для фортепиано тембр. Уверяю, если все струны настроить точно, инструмент будет звучать механистично и неестественно.
А по большому счету - 440 Гц по эталону, а дальше - на слух, квинтами,..
И любой человек со слухом будет слышать фальшь звучания. Именно поэтому советские электроорганы с октавными делителями так погано звучали: как ни настроишь, все равно мимо нот.
В том-то все и дело, что реальный строй не поддается построению на голой математике. Ля на 440 герц настроить - это правильно. И квинтами-октавами слелать грубую настройку тоже правильно. Но потом, все, что выше этого "Ля" уводится немножко вверх, чем дальше от ля - тем сильнее. А все, что ниже - по тому же принципу вниз. Вот тогда и получается идеально настроенное фортепиано.
Темперированный строй, то есть, математически точно деленный на части строй, где все ноты являются геометрической прогрессией с корнем sqr12(2), несмотря на свою прогрессивность, все же противоречит человеческой природе слуха, основанной на натуральных тонах. И таким приемом настройщики добиваются компромисса между математикой и природой.
Определенные предпочтения в настройке конечно существуют, но не они определяют общий строй. Это скорее касается разлива отдельных струн.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.05.2011 в 18:34.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
01.05.2011, 18:38
#98
Сказал спасибо: 116
Сообщение от spamkerdyk
Весёлая темка...
Ну и причём здесь низкая температурная стабильность генераторов и низкое качество сопротивлений, которые частенько просто уходили в обрыв, к неумению настроить инструмент???
Не знаю... никогда с настройкой проблем не возникало...
А психология "лучше взять чуть выше, чем ниже" больше относится к голосу и к инструментам с нетемперированным строем...
01.05.2011, 18:48
#99
Ну что бы было совсем весело вот еще Оказывается 440гц уже не является эталоном
01.05.2011, 18:54
#100
Сказал спасибо: 116
Не надо плодить легенд "псевдонастройщиков"...
Абсолютно одинаково три струны вы не настроите, как бы вы не хотели, погрешность будет всегда, изначально... и после первичной настройки (зависит от инструмента), может через время понадобиться ещё и повторная...
А звучание "Чернигова", по сравнению с немецкими, никакими настройками не поправить...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
