07.05.2007, 14:03
Расскажите, кто-нибудь, в чем суть метода досчета, за счет чего выигрыш и как оно работает, на чем реализуется. А то везде только обшие расплывчатые формулировки витиеватыми фразами.
07.05.2007, 16:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Ogr
Pendulum Instruments ведущая фирма по измерениям частоты. Вам не помешает прочесть следующее:
1. New Frequency Counting principles improve resolution (311 kB) http://www.pendulum-instruments.com/...ng_article.pdf
2. New GPS Disciplined Oscillator is fully traceable (771 kB) http://www.pendulum-instruments.com/...al_article.pdf
3. Continuous time stamping (749 kB)
Это - прекрасно написанные подробные статьи, где вы найдете ответы на большинство ваших вопросов.
07.05.2007, 18:31
Попробуйте найти описания на Ч3-54 и Ч3-64 в этих частотомерах реализованы 2 разных метода досчета.
07.05.2007, 18:50
Сказал спасибо: 7
Вот про интерполяцию, даже со схемами.
"Methods for raising the speed of digital frequency-measuring devices"
http://www.springerlink.com/content/...1/fulltext.pdf
08.05.2007, 17:55
Просмотрел вышепреведенное и еще кое-чего, и на основе этого пришел к выводу, что метод досчета устраняет погрешность возникающую от использования предделителя, увеличивающего частотный диапазон измерений. Но погрешность из-за недостаточности импульсов за период счета никак не устраняет. (Например в районе 3кГц измерение длительности периода также неуждобно как и)
Поправте, если я не прав.
08.05.2007, 18:07
Сообщение от Ogr
Нет вы не правы.Досчетные методы уменьшают вес методической ошибки(+ - 1 счета),те сама ошибка остается но ее вес сушественно уменьшается.Погрешность из за недостатка импульсов это ваша проблема а не схем интерполятора.В реальной схеме используют частоту порядка 100МГц.
Фраза длительность периода звучит несколько странно.
09.05.2007, 21:17
EVGENIY1962, поясните, пожалуйста, в двух словах доходчиво как работает метод досчета без предделителя.
10.05.2007, 16:10
Сообщение от Ogr
А причем здесь предделитель?
Его может совсем не быть.Если взглянете на любой частотомер то вч вход имеет предделитель у нч его нет.
10.05.2007, 19:39
Может быть и не причем, просто пока что нашел только как реализовать метод досчета с предделителем.
10.05.2007, 19:48
Сказал спасибо: 351
Как то тоже разбирался как подсчет работает,так и не понял.Понял что берет предделитель и относительного его высчитывает последнее число,вот отсюда читал http://ikarab.narod.ru/Kea_37.html ,так и не разобрался сделал без посчета до 1мгц,но на четырех индикаторах,точность конечно не очень,зато первая серьезная поделка была
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
