Сообщение от retcom
Я удивляюсь, что так трудно ответить? Я не знаю, может LCD сжег уже. Вот прямо сейчас сгорел второй подстроечник. Почему? А х...й его знает, почему!!!
Вероятно, из-за закона Ома для участка цепи
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как правильно называется применённый LCD? Или ссылочку дайте на даташит...
Качество выложенных фотографий оставляет желать лучшего. На фотоаппарате имеется режим "макро"? Ещё лучше воспользоваться сканером, изображение может получиться гораздо качественнее, особенно если элементы невысокие и к стеклу будут плотно прилегать
Потребление представленного на фотографии макета, при правильно сборке, отсутствии ошибок в пайке и исправных элементах не должно превышать 10-20 мА. Если нарисуете схему и выложите, можно будет говорить предметнее. Прозвоните мультиметром смежные выводы индикатора и проделайте эту же операцию с панелью для установки контроллера и с разъёмом внутрисхемного программирования, естественно, при выключенном питании, возможно, что имеются замыкания. При навесном ручном монтаже, когда соединительные провода и некоторые элементы устанавливают с нижней стороны платы (Bоttom), бывает, что путают соответствие выводов микросхемы, установленной на верхней стороне платы (Top). Ещё раз проверьте правильность соединений, с учётом этого. По выложенным фотографиям, с этой "бородой" проводов разобраться затруднительно. При монтаже, старайтесь минимизировать их длину и площади создаваемых контуров, но на нагрев резистора это влиять не должно.
Скорее всего на плате имеется ошибка монтажа, или её последствия
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
