01.09.2011, 23:27
Сказал спасибо: 442
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Предполагаю, что найдется мало заинтересованных специалистов (в этом топике), которые смогут полностью это реализовать вместе с МК. Мне не удалось загнать программу в MicroBlaze, а PicoBlaze не хватило
У меня есть опыт работы с альтеровскими процессорами NIOS-2 в составе циклона-3 и даже есть коммерческий проект 3-х канального 8-битового генератора синуса и меандра на 1-м циклоне под управлением внешнего МК наработки по которому ИМХО можно будет использовать.
если все делать на FPGA (и т.д.), то я мало чем смогу помочь в проекте
у координатора проекта достаточно и других задач
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.09.2011, 23:47
Сказал спасибо: 61
Сообщение от MisterDi
Это в корне меняет дело, при условии что Вы активно подключаетесь на соответствующем этапе и если это ядро (NIOS-2) сможет "осилить" верхний частотный диапазон. С внешним МК, имхо, должно получиться.
02.09.2011, 08:59
Сказал спасибо: 442
Что Вы имеете ввиду под "верхним частотным диапазоном"?
Синтез частоты выполняет самостоятельный накапливающий сумматор, а процессорное ядро занимается только загрузкой регистров и общим управлением. Тактовая частота системы порядка 100МГц, производительности даже самого младшего ядра в 30-40Mips ИМХО хватит с большим запасом.
misterdi<@>i.ua
02.09.2011, 10:19
Сказал спасибо: 61
Имелось ввиду решение в "лоб" для частоты 10МГц выборки из памяти и отсылки данных (например для формирования синуса) в АЦП с формированием строба для последнего силами NIOS-2. Стартом для начала микро цикла выборки/пересылки предполагался сигнал с синтезатора частоты.
Но можно и не в лоб ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , варианты есть. Тем не менее для реализации выдачи "данных" и строба для АЦП на частоте 100МГц (10 точек на период для 10МГц) нужна тактовая частота не ниже 100МГц при условии наличия на борту стабильной PLL.
02.09.2011, 10:29
Сказал спасибо: 442
100МГц тактовой можно получить и от готового генератора без использования ФАПЧ. Степень стабильности PLL в Альтере я не знаю, но думаю, что можно будет провести сравнение работы устройства с использованием внешнего генератора на разные частоты и по результатам определить возможность применения PLL.
Таблица синуса хранится в автономном блоке памяти и со стороны процессора доступ к ней не нужен. Собственно синтезатор займет около 300-400 ячеек из 5 или10 тысяч, процессор - до 2000-2500, так что вполне можно поместиться в самый младший кристалл. ЕР3С5 и ЕР3С10 очень хорошо работают на 100МГц, так что проблем со скоростью вывода данных быть не должно.
misterdi<@>i.ua
02.09.2011, 18:27
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я так понимаю, если добавлять еще один канал, то мы тоже сильно не займем память в FPGA. На сколько я разобралься в принципах синтеза частот, то для реализации DSS, мы будем использовать два регистра фазы и частоты, выборки будут из одной таблицы, даже можно, наверно ЦАПы поцепить на одну шину, только стробы развести, но тогда частота семплирования обвалиться в половину или жертвовать выводами и делать раздельно.
Да, еще обновил функциональную схему и выложил в первый пост.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 02.09.2011 в 23:37.
02.09.2011, 18:30
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
лучше из двух - тогда будет возможность сделать модуляцию одного канала другим с независимой установкой параметров
Последний раз редактировалось qwerky; 02.09.2011 в 18:33.
02.09.2011, 18:36
Сказал спасибо: 229
Да, наверно Вы правы, тут возникнет такя же проблема, как и со стробом при одновременном доступе к таблице
04.09.2011, 16:36
Сказал спасибо: 61
Может и не нужен, если хранится и реализуется в устройстве по этому методу только синус. В общем случае там хранится "нарезанный" период воспроизводимой функции. Вопрос: а на сколько ломтиков надо нарезать период (например) для синуса, если предположить, что он будет формироваться 12-ти разрядным ЦАП и коэф. гармоник не долее 0.1%?
Но есть и другие режимы: например формирование прямоугольника с регулируемой скважностью. Если реализовывать этот режим таким же методом, то сколько еще понадобится таких автономных областей памяти или по другому говоря преобразователей кодов фаза-амплитуда (PAC)?
Если обеспечить возможность записи в PAC, то нужен только один (на каждый канал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
04.09.2011, 17:02
Сказал спасибо: 442
12-разрядный ЦАП при правильных входных кодах дает гармоники на уровне 0,002% Размер таблицы преобразования берется исходя из имеющегося объема памяти. ИМХО 12 бит для фазы будет достаточно.
Если обеспечить возможность записи в PAC, то нужен только один (на каждый канал ).
Прямоугольник с регулируемой скважностью гораздо проще реализуется на аналоговом компараторе с регулировкой порога срабатывания через ШИМ. При этом точность веменных параметров импульса будет выше, чем при использовании таблицы в памяти ПЛИС.
Для работы с сигналами произвольной формы возможно запись в таблицу фаза-код будет не лишней, нужно будет подумать над этой возможностью.
Если все будет нормально попробую к среде дать черновой проект электрической схемы и прошивки ПЛИС без программного обеспечения.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 04.09.2011 в 17:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
