13.09.2011, 22:08
Сказал спасибо: 97
Re: Необычное включение TL431, обсудим
При ограничении тока ОС по напряжению отключается, поскольку микросхема закрывается. Обе ОС одновременно не работают. И всё таки покажите свою формулу по которой считали 1.2 ом.
Я вот не могу придумать как рассчитать выходное сопротивление при ограничении тока, чтоб учесть все факторы. Допустим как изменяется выходное сопротивление при изменении Uref.
А имея вашу формулу общими усилиями сообразим.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 13.09.2011 в 22:14.
Сказали "Спасибо" telekot
14.09.2011, 01:36
Сказал спасибо: 97
Ну вроде победил не стабильность тока защиты, и упростил схему.
![](http://i036.radikal.ru/1109/b3/1a52fa2ddcb5t.jpg)
Эта нестабильность довольно хорошо компенсируется, на токе 30мА нестабильность составила около 3мА. При выходном напряжении 0-30в.При точной настройке ток защиты одинаковый при 0,и 30 в, и возрастает при 13 вольтах.
Последний раз редактировалось telekot; 14.09.2011 в 12:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
14.09.2011, 04:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от telekot
Ну, шо, отличный результат! Лучше и не надо. Компенсация - блеск !
И, кстати, ответ на Ваш вопрос о выходной сопротивлении в режиме ограничения тока: при изменении напряжения от 0 до 13В, ток изменяется на 3мА, то есть Rвых = 13/0.003 = 4.3ком
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 14.09.2011 в 04:09.
14.09.2011, 06:05
Сказал спасибо: 78
telekot, есть режим когда работают обе стабилизации (напр. при КЗ), ну что мне говорить, судя по последнему посту Вы уже поняли о чем я. Я получил (для предыдущей схемы) внутренне сопротивление именно для такого случая, вот мой вывод:
dUu=Kmc*Ku*dUout, изменение напряжение на выходе IC3(IC1) в следствии ОС по напряжению
dUi=Kmc*Ki*R3*dIout, изменение напряжение на выходе IC1(IC3) в следствии ОС по току
приравнивая их друг другу, а также учитывая ,что они противоположны по знаку, получим
dUout/dIout=-Ki*R3*/Ku=-(R3*(R'10+R12))/R'10=~-1.2ом, т.е. сопротивление будет отрицательным, такое сопротивление может привести к нестабильности, колебаниям, и даже к порче БП (не сработает защита по току). Конечно, я понимаю, что мои вычисления очень упрощенные, в реальности ОС-ы имеют, в следствии наличия реактивной составляющей, комплексную часть, что может привести еще и к колебаниям(возбуждению), и лучше , конечно, решать данную задачу в динамике, что намного сложнее (сами уравнения, много параметров, в том числе неизвестных).
А что показывает осциллограф при КЗ? Думаю, надо проверят нестабильность при больших токах и напряжениях, а 30ма несерьезно.
14.09.2011, 11:07
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ребята,а почему в полевых транзисторах на схеме стрелки в другую сторону направлены ? Стрелки в этих транзисторах должны быть направлены внутрь,а не наружу.Понимаю,что вы тут обсуждаете другое,но схему всё таки исправьте
Сказали "Спасибо" yaricus
14.09.2011, 12:42
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Yurkin2007
А при изменении 13 до 30. Всё таки восхищаюсь мастерством nonamedov, при беглом взгляде на схему может определить выходное сопротивление до десятой ома.
Схему поправлю,yaricus спасибо.
Последний раз редактировалось telekot; 14.09.2011 в 12:50.
14.09.2011, 13:54
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
На сколько я понял, данная схема не предназначалась для работы на КЗ, второе при ограничении тока одна 431 шунтирует другую, какой то редчайший момент совместной работы никого не интересуют.
По поводу устойчивости - не разгоняйте усиление и все будет "железно", стандартные 50мВ нестабильности/пульсаций обеспечиваются легко.
Выходное сопротивление будет в Кос раз меньше Rвых полевого повторителя - это 1/S которое зависит от выходного тока
14.09.2011, 14:09
Сказал спасибо: 78
Это не обычное сопротивление, а внутренне дифф. сопротивление источника, и оно в данном режиме отрицательно, дальше делайте выводы сами.
14.09.2011, 14:26
nonamedov, что бы оно стало отрицательным ОС должна быть положительной или мы другую схему смотрим
14.09.2011, 14:28
Сказал спасибо: 78
Вот формула R=(V1-V2)/(I1-I2), будет 17/0,003=5,6к
Сообщение от nbn44
Самогипнозом занимаетесь, почему не предназначалась, почему редчайший? Где аргументы?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
