21.09.2011, 16:58
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Диодный мост и трансформатор
Сообщение от RAAI
Объясните пожалуйста как это работает?! (фильтр от постоянной составляющей сети)
Нормально работает, по постоянке 20 Ом, по переменке (конденсаторы) 0.6 Ома, диоды защищают конденсаторы при бросках тока.
21.09.2011, 16:59
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от RAAI
Объясните пожалуйста где здесь мост?
21.09.2011, 17:14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Ну, по порядку! Т.е по блоку питания а вернее по цепям первичной обмотки трансформатора: что имеем? два включенных встречно электролитических конденсатора, шунтированных 20 ваттным резистором и цепочкой из четырех диодов включенных встречно-параллельно. Что у нас получится в этой цепи? Цепь из двух диодов включенных встречно-параллельно даст падение напряжения на кристаллах диодов в 0,7 вольта и при двух диодах падение составит 1,4 вольта + вся эта цепочка шунтирована резистором в 20 ом. При номинальном токе, падение напряжения в этой цепи составит меньше, чем 1,4 вольта. Цепь, последовательного включения эл, конденсаторов, имеет в себе смысл повышения допустимого рабочего напряжения. Тут я его не вижу, поскольку конденсаторы шунтированы цепочкой из четырех диодов включенных встречно-параллельно и максимальное напряжение на них не составит более 1,4 вольта. Ниже нарисованная цепь, с диодным мостом и полевым транзистором у меня вызывает некоторое недоумение??? зачем это нужно? Компенсировать реактивность блока питания? Я, честно говоря, не могу понять и не вижу смысла (если есть более сведущие люди, пусть меня поправят).
Нет, идиотические схемы, нельзя комментировать. Просто пустая трата времени.
Иду дальше рвать сорняки!
21.09.2011, 17:19
21.09.2011, 17:20
Сообщение от rn3oz
А Вы посчитайте сопротивление конденсаторов на частоте сети, и станет ясно кто кого шунтирует.
21.09.2011, 17:25
Ну, хорошо... Я уж соглашусь. Только поясните мне, зачем эта цепочка нужна, какую она несет функцию? На...а она нужна???!!!! И зачем последовательно соединять конденсаторы?
21.09.2011, 17:31
Аааааа!!!! Блин! Доехал, после того как внимательно просмотрел схему. Вся нижняя часть с мостом и полевиком нужна для плавной зарядки конденсаторов выпрямителя. Т. е. сначала первичная обмотка трансформатора подключенна через резюк в 150 ом а потом как сработает таймер, резюк замыкается контактом реле.
Тем не менее цепь конденсаторов и диодов вместе с резюком в 20 ом для меня великая тайна.
Последний раз редактировалось rn3oz; 21.09.2011 в 17:34.
21.09.2011, 17:35
21.09.2011, 17:37
Как работает фильтр от постоянной составляющей сети, откуда она берется и чем опасна? Собираюсь написать реферат на эту тему... А вдруг нобелевку получу?
21.09.2011, 17:38
Сообщение от shuliy
Вы серьезно утверждаете что ЭТО мост?! В смысле выпрямительный!?
Вы что, шуток не понимаете?
Мост там присутствует, ниже по схеме. В таймере плавного заряда конденсаторов выпрямителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
