14.10.2011, 21:10
Сказал спасибо: 170
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Сообщение от sholz
vidask, да , виноват стабилизатор стоял ранее но был упразднен за ненадобностью, цепь R6,C1,C10,VD1 выполняет лишь функцию защиты при обрыве датчика, выключая выход., равно как и R7 защищает аналогично от обрыва задающего резистора. работает и на герце и на полгерце, и стабильность частоты не влияет на работу, главное чтоб емкость не имела значительной утечки. прототип отрабатывался как раз на TL494.
То есть 494ая тоже может работать на столь низкой частоте. Это открыло бы интересные возможности для ее применения.
Я почему спросил еще раз про низкую частоту- знакомый сказал, что он когда-то пытался выставить частоту 50 Гц и ему не получилось, и ЗГ он стал делать на другом чипе. А в даташите графики были лишь на частоты выше 1000 Гц, и он решил больше не мучиться с 494ой- не для этого она создана, решил так
14.10.2011, 21:43
Сказал спасибо: 429
Есть один момент. Электролиты могут иметь довольно большой ток утечки. Особенно низковольтные. Вкупе с десятками кОм времязадающего резистора и малой амплитудой пилы генератора это может приводить к его неработоспособности. Надо бы проверить на конденсаторе на 50...63 В рабочего напряжения.
14.10.2011, 22:54
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
насколько знаю, это были не элекролиты. Но история старая, сейчас уже не спросить
14.10.2011, 23:11
Сказал спасибо: 429
Уважаемый vidask,
1) не надо цитировать предыдущее сообщение И без этого понятно, кому и на что вы отвечаете. Засоряется база неинформативной "шелухой".
2) Если я правильно понял, мы обсуждаем схему sholz (пост № 80)? По ней совершенно очевидно , что С2 (5-й вывод) - электролит. Вот о нем я и веду речь.
Свой предыдущий пост я написал, основываясь на опыте макетирования схемы плавного зажигания/гашения светодиода: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93609 (пост №14, видеоролик) и http://forum.cxem.net/index.php?show...post&p=1017172 (с 8-го поста, схема).
Последний раз редактировалось Falconist; 14.10.2011 в 23:15.
14.10.2011, 23:23
генератор благополучно работал при соотношении 300КОм +4,7мкфх35 вольт, так и при 160 КОм+10мкфх63вольт. вот если в схеме на вывод DT подавать отрицательное смещение, генератор работать перестает. пила по даташиту имеет амплитуду строго 3 вольта. не представляю чем бы могла быть ограничена частота генератора снизу у 494ой, по существу емкость заряжается стабильным током, лишь косвенно определяемым сопротивлением резистора генератора, и если ток заряда больше тока утечки конденсатора, то он всегда зарядится до своих 3-х вольт
Последний раз редактировалось sholz; 14.10.2011 в 23:45.
Причина: дополнение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sholz за это сообщение:
15.10.2011, 09:48
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
В качестве термодатчиков на температуры до 300 гр.(может и больше, но не проверял) использую обычные малогабаритные лампочки. ТКС у спирали лампы примерно как у меди. Выбираем лампу с максимальным сопротивлением при комнатной температуре (например СМН 6,3-20 около 40 Ом, КМ 60 - 50 около 120 Ом) В кранйем случае соединяем последовательно.
На блин нагревателя можно сделать бортик по кругу и засыпать сверху песок (2 -3 см) В песок можно зарыть датчик и проблемы с неровным дном пропадут и заменить залитый реактивами песок легко.
Последний раз редактировалось LazyEd; 15.10.2011 в 10:02.
15.10.2011, 10:27
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Сообщение от LazyEd
Я ставил в медную трубку и засыпал песком. Один конец трубки расплющен, а другой заделывал песком с силикатным клеем. Приваривать угольным стержнем выводы только надо, и выводы в стеклотканевом кембрике. И ждать несколько суток пока клей засохнет, а то при нагреве пениться.
15.10.2011, 10:56
Сказал спасибо: 170
to sholz
еще вопросик по вашей схеме пост н 80. Зачем нужны 2 LEDа, подключены к 594ой, к пинам 8 и 11 ? Это, как я понял, индикация нагрева, на зачем нужны 2 индикатора ?
Еще вопрос, более серьезный. Чип работает в однотактном режиме, значит на нагрузке нельзя получить более половины ее номинальной мощности, не так ли? Значит, нужно перевести чип в пуш-пульный режим и соединить выходы- выводы 8 и 11 вместе, не так ли?
Последний раз редактировалось vidask; 15.10.2011 в 11:59.
15.10.2011, 13:24
Сказал спасибо: 644
Сообщение от VladimirIvan
Я использовал керамические трубки и большие предохранители, провод - МГТФ (200 - 250 гр. держит). В остальном аналогично.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
15.10.2011, 20:38
vidask, светодиоды для удобства заказчика, один выводится за пределы устройства. ИМС двухрежимная, либо двухтактная с поочередной работой выходов либо однотактная с одновременной работой выходов в каждый период(см. функцию 13 ноги), наиболее подробный из мне известных даташитов на аналог MB3759, там есть типовые схемы применения для обоих режимов
Последний раз редактировалось sholz; 15.10.2011 в 20:40.
Причина: пунктуация
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
