Непрочитано 20.07.2009, 19:50
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Так смотрите таблицу ASCII - http://avr123.nm.ru/z5.htm
И все прояснится !
про асции понял спасибо. а насчет 9-ти битной передачи через протеус что должно быть в терминале. почему количество принятых байт меньше.
Gladkih вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 20:23
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
А с чего вы взяли что меньше? по вашему примеру так все сходится, лучше б выложили проект и указали что не работает а что работает, а то сидим гадаем. Скоро наверно на кастинг на битву экстрасенсов всем форумом запишемся
AndreiVV вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 21:29
Gladkih
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сообщение от AndreiVV
тренинг не помешает :=)))
Прикрепленный файл: 8421516.rar
Gladkih вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 22:55
gip
Аватар для gip
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
gip на пути к лучшему
По умолчанию
To Тень
Не планируется ли в версии 7.6 (или более поздних) расширить число моделей графических ЖКИ? В частности - уже давно продаются очень демократичные по ценам TIC-и фирмы Ampire (TIC32, TIC148 и др.). Все индикаторы семейства представляют из себя графическую матрицу 133x64 пикселя с установленным драйвером PCF8535 (I2C интерфейс).
т.е. нет требований "по ногам" - можно прицепить даже к Tiny...
Это здесь http://www.gamma.spb.ru/products.php?s=9
gip вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 00:36
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
По умолчанию
мах232 не нужен
COMPIM не может воспринимать 9 битные данные а то что
у вас на терминале(не из протеуса) это скорее всего мусор изза того что COMPIM не может работать с 9 битным данными, чтобы убедится посмотрите на квадратик ERROR компонента COMPIM во время передачи.
Значение количество бит у виртуального терминала не влияет на правильное отображение(пробовал передачу с 9 бит а терминал настроил на 8 и показывались правильно данные и наоборот, передавал 8 а терминал настроил на 9)
AndreiVV вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 01:41
gip
Аватар для gip
По умолчанию
Что бы значило такое сообщение и как его победить? (См. вложение).
А ведь установка "avrasm32" при инсталляции отсутствует в v.7.5SP3. Попытка закинуть такой файл из старой версии - 7.2SP2 "руками" в папку c:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 7 ProfessionalToolsAVRASM и проинициализировать через Source --› Define Code Generation Tools успеха не принесла (т.к. - не к чему привязывать, а подмена файла avrasm2 32-ым (через кнопку "Выбор файла" - тоже ничего не дала).
gip вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 23:55
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Кто-то скажет, как в протеусе подать линейный частотно-модулированный сигнал (ЛЧМ). Мне нужна синусоида от 50 до 5 килогерц в течении 10 -20 секунд (желательно закольцевать, но можно разово).
Вав -файл рисовать грустно...
urry вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 08:46
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от urry
С версии 7.4 можно скрипт "нарисовать" на EHDL, там в примерах: SAMPLESGenerator Scripts
Sine Wave.DSN - просто синусоидальный генератор
QPSK Modulation.DSN - квадратурно-фазовая модуляция синуса - это даже покруче ЛЧМ будет, а весь скрипт с коментариями - 39 строчек.
Язык описан в соответствующем хелпе: Easy HDL Language Reference, по сути тот же БАСИК.
Halex07 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:47
Victor1966
Victor1966 на пути к лучшему
По умолчанию
Подскажите кто-нибудь как в ARESe отпечатать плату в негативе...
Victor1966 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 16:50
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Victor1966
saba-2 вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
