12.12.2016, 00:52
#991
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dimmich
Жалею что купил 101. При всём его потенциале к апгрейду - прозвонка своей тормознутостью все достоинства сводит на нет. ИМХО.
ну так это ИМХО особенности чипа. меня больше смущает что переключатель контактами по дорожкам елозит...
12.12.2016, 01:05
#992
Сказал спасибо: 698
Сообщение от uncle_sem
Блин, как удобно отвечать штемпелем по Ильфу и Петрову:
См. пост #1016
Создал шаблон, кому надо - обращайтесь.
12.12.2016, 03:00
#993
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Не понимаю. Чип же такой как в HP-890CN. Имею оба тестера. ХолдПик пошустрее звук включает/выключает (терпимо), 101 - вообще тормоз (не терпимо).
12.12.2016, 10:26
#994
Сказал спасибо: 592
dimmich, надо бы разобраться с этим вопросом, найти в чем причина отличия. Возможно это связано со щупами, попробуйте взять щупы от HP.
P.s. Да, знаете, берешь в руки 867 - вещь. Даже щупы... Покрытие щупов, провода, всё на порядок лучше чем у китайские 1000в 10а с тонкими иголочками. Кстати, у иголочек покрытие не золото, а какая-то хня, так же фигово проводит как и обыкновенные хром щупы, ну, может чуть лучше, а если на припое налет - может и не звониться, даже если вдавить. А вот с щупами от 867 - все прекрасно вонзиться.
Отсюда.
Кстати, проверьте кто-то автоотключение.
Потому что у меня оно сработало во время прозвонки, т.е. таймер не сбросился когда да я работать с прибором стал.
Автовыключение срабатывает по времени и не зависимо от работы. Но чтобы его отключить нужно включать мультиметр с зажатой желтой кнопкой (должно быть 4 коротких свистка). По истечению времени выдержки будет свисток, но мультиметр не отключится.
Ps. Если память не подводит, то таймер сбрасывается только по нажатию кнопки FUNC (желтой у 101-го). Нажатие любых других кнопок или переключение режимов таймер не сбрасывают, но не уверен, надо проверять.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.12.2016 в 10:40.
12.12.2016, 13:06
#995
Сказал спасибо: 431
ну значит что? значит самое время заняться дальнейшей разборкой епромки... ну или входные цепи разрисовывать. прозвонка тормозит при замыкании или при размыкании? если при размыкании - мож кондёр какой...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 12.12.2016 в 13:15.
12.12.2016, 14:06
#996
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сравнил прозвонки на HP-890CN и только что полученном RM-101.
Всё абсолютно идентично по скорости,реакции,только громкость у антикапли повыше.
С завода почти у всех дешевых щупов неслабый окисел,поэтому ластик и спирт(можно и внутрь )спасут "отца русской демократии".Вопрос -надолго ли?
По принципу прозвонки -
вот скриншот с видео от Макса Крюкова
Прозвонка у чипов на DTM0660 - с ФИКСАЦИЕЙ и задержка при размыкании как следствие!
Последний раз редактировалось indman; 12.12.2016 в 21:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
13.12.2016, 01:55
#997
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Контрастность "крутится" напряжением питания LCD. Ячейка F9H bit32.
Немного поэкспериментировал с контрастом, благо сейчас 2 EEPROM-ки (одну оставил без изменения, в другую записал повышенное VLCD) и можно оперативно видеть изменения. Разница есть, но не сильно большая.
Напряжение VLCD не сильно зависит от напряжения питания.
При напряжении питания 2,48В VLCD по умолчанию 2,94В и 3,20В повышенное. При 3,33В питания VLCD по умолчанию 2,97В и 3,24В повышенное. Кстати, подсветка при 2,48В очень тусклая и практически не видна.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
13.12.2016, 10:34
#998
Сказал спасибо: 431
интересно, а что там в соседних битах? я к тому что может быть там можно отключить эту "прозвонку с фиксацией"?
отвечаю сам: я туплю, давно ж есть даташит
там, кстати, есть интересная штука:
FAH
Bit 1: 1:REL key can turn on RS232 via long press; 0:Function unavailable
это я к тому, что если передача данных "не включается" - не факт что её нет, может просто функция заблокирована.
вот еще скажите мне - а нельзя сделать как у браймена того из видео - включение подсветки при прозвонке? оно не сильно нужно, но было бы круто
Последний раз редактировалось uncle_sem; 13.12.2016 в 11:18.
13.12.2016, 22:39
#999
Господа.
Помогите с проблемой, приехал прибор HP-890CN, а измерение температуры не работает.
Термопару проверил на другом тестере - работает.
При переводе в режим измерения температуры прибор показывает комнатную температуру, как я понимаю измеренную внутренним датчиком, при подключении термопары и её охлаждении или нагреве на дисплее показания не изменяются.
14.12.2016, 00:26
#1000
Сказал спасибо: 592
AlekseyA, проблема известная, проверяй предохранитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
