05.06.2017, 17:31
Сказал спасибо: 6,439
Re: Всё для начинающих
Сообщение от johanh
А другие материалы для контроля не подходят ?
Без ферро ?
подходят, ВДЦ-031 K.LUGA . Разработчики из Луганска https://www.science-community.org/en/node/2052
ПС. Земляки ТС.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.06.2017 в 17:45.
05.06.2017, 19:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Этот дефектоскоп работает на частоте 1кГц.
05.06.2017, 20:34
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Владимир08
Владимир08, А какой параметр надо учитывать при выборе именно этой частоты ?
06.06.2017, 06:10
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Если задача - выявлять непровары трубы формируемой из толстого штрипса, то 1 кГц частота ИМХО приемлемая.
Есть буржуинские вихретоковые дефектоскопы, работающие на частоте возбуждения 200 Гц.
Хотя реально отечественные трубные дефектоскопы традиционно юзают на частотах десятков килогерц, ибо их так проще сертифицировать и сдать заказчику, да и ГОСТы ограничивают снизу частоту возбуждения.
Ну и при пониженной частоте возбуждения возникают серьёзные ограничения по скорости транспортировки трубы через зону контроля, но при грамотном подходе это не проблема.
06.06.2017, 06:41
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Это вопрос к разработчикам. Вообще этот дефектоскоп использовался в основном для выявления дефектов сварного шва.
06.06.2017, 09:01
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от johanh
Сообщение от serg_42
Ответ был несколько раньше
Сообщение от akegor
...Исследуйте глубину проникновения вихревых токов от частоты. Больше не скажу - не мое.
Плотно работал с разработчиком, теоретиком в этом вопросе.
14.06.2017, 22:53
Сказал спасибо: 17
Есть регулятор мощности на напряжение 500В и ток до 190А. Можно ли на его базе изготовить регулятор на напряжение 30В и ток 2000А используя несколько праллельно включенных транзисторных модулей(до 10шт) работающих в режиме ШИМ со сдвигом по фазе с максимально допустимым импульсным током? Нагрузкой является дуговой нагреватель.
Насколько такое решение правильно по сравнению с традиционной схемой управляемого тиристорного выпрямителя?
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.06.2017 в 23:09.
15.06.2017, 00:42
Сказал спасибо: 1,049
...Можно ли на его базе изготовить регулятор на напряжение 30В и ток 2000А используя несколько праллельно включенных транзисторных модулей(до 10шт) работающих в режиме ШИМ со сдвигом по фазе...
Наверно, многофазный ШИМ понижающего типа. Стоило озвучить марку (тип) модулей, которые у Вас есть. Теоретически можно, но есть несколько "НО". На токи в кило Амперы не только схемотехника влияет на результат, но и монтаж с трассировкой проводников с дополнительными расчётами по электромагнитной совместимости компонентов, тепловому расчёту компонентов и охлаждению.
23.06.2017, 22:01
Сказал спасибо: 17
Объясните пожалуйста, что это значит ...при подключении флешки к чужому компьютеру и попытке её открыть , высветилось сообщение об обнаруженной угрозе, после чего у файлов и папок на флешке начали появляться расширения .exe, а затем большая часть файлов исчезла с флешки?
За полчаса до этого я подключал флешку к другому чужому компьютеру для печати и никаких проблем небыло. Вечером снова поставил флешку на свой компьютер и проблем с оставшимися файлами не обнаружил.
Последний раз редактировалось Владимир08; 23.06.2017 в 22:04.
23.06.2017, 22:07
Сказал спасибо: 498
комп 1 заразил, комп 2 вылечил
избавьтесь от привычки вставлять флешку в свой комп, и в чей-то еще. Для передачи файлов есть почта, файлообменники, облака.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
