06.05.2020, 17:59
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
А вы сами делали модель LT3909. В мультисиме есть модели имп. источников для LED.
Но вот этой нет.
г. Москва
06.05.2020, 18:11
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Но вот этой нет.
Нет. Я взял у Вас. Но я бы мог её сделать. Внутренняя схема довольно проста. Модели транзисторов я бы взял более правильные, но и на дискретных транзисторов вполне подойдёт. В микросхемах более маленькие транзисторы и их паразитные ёмкости более малые. Я например сделал модели LM324, LM358 на транзисторном уровне. Модели транзисторов я сам сделал, подогнав характеристики под даташит, включая шумовые. Но я думаю, модель LT3909 вполне приемлема. Если у кого ни будь будут претензии к модели, то я её подправлю. Но нужны экспериментальные данные.
06.05.2020, 18:24
Сказал спасибо: 9
посмотрел вашу схему
на мой взгляд сигнал на коллекторе транзистора вообще не в пи-ду ни в красную армию
где то в данных,в модели или еще где косяк
если посмотреть ток через R2 ,видно насыщение сердечника
не понимаю как можно такие выходные параметры считать нормальными и приводить как пример
если это норма для симулятора я разочарован именно в плане расчета импульсных бп
просто посмотреть выходное напряжение это конечно интересно,но не то
Последний раз редактировалось def10; 06.05.2020 в 18:32.
06.05.2020, 18:57
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
Я не утверждал, что схема идеальная. Схема вполне может быть поганая. Для того, чтобы получить достоверные результаты надо подставлять правильные параметры трансформатора. В частности индуктивности рассеивания. От этого сильно зависит форма тока на стоке. Вам не нравятся паразитные колебания на стоке? Они всегда есть! Возможно я перегрузил эту схему и при меньших нагрузках будет всё нормально. Я сделаю вывод напряжённости и индукции, а таже уменьшу нагрузку. Показать, что схема работает плохо это тоже результат и повод устранить недостатки схемы.
06.05.2020, 20:15
Сказал спасибо: 741
В продолжение. Я изменил нагрузку - 2 А. Также я изменил некоторые номиналы. Насыщения нет. Вывел магнитную индукцию v(B). Вот что получилось:
06.05.2020, 20:19
Сказал спасибо: 9
согласен,это я погорячился
перегруза вроде нет,работает на пределе
смутили колебания,не должно быть таких
а вот работа снаббера понравилась,на осцилле наблюдал один в один
а реальные значения наверно вообще нереально ввести,максимум что мне доступно:размеры сердечника,индуктивность,индукт.рассеяния,сопротив ление
материал сердечника как правило не известен,число витков тоже (на готовых тр-рах)
предупреждайте что схема от балды)
а то я ваши схемы за идеал считаю,по сравнению со своими знаниями
06.05.2020, 20:27
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
Вам спасибо. А то я действительно не обратил внимания, что сердечник сильно насыщается. Схему я встретил в интернете, поменял элементы.
Это мне урок, что полученные режимы работы элементов надо исследовать.
07.05.2020, 23:12
Сказал спасибо: 338
А можно ли как-то эмулировать разброс параметров полупроводников температурой?
08.05.2020, 11:21
Сказал спасибо: 741
Сообщение от parovoZZ
Для полупроводников с элементарными моделями (.model ...) к имени добавляете (через пробел) TEMP=77 (для каждого элемента своя температура). Температуру можно приблизительно рассчитать, посчитав среднюю мощность и разделив её на тепловое сопротивление элемента.
08.05.2020, 13:52
Сказал спасибо: 741
Счётчики-делители. В данном случае делители частоты на 50.
Первый (с верху) - "радиолюбительский" с не очень хорошим импульсом сброса.
И второй (с низу) сделанный по канонам.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
