05.08.2013, 15:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от firew0rker
sprototype, пожалуйста выложите чертёж печатной платы.
В каком виде вас интересует? Могу выложить проект в формате Orcad Layout, могу выложить сгенерированный набор герберов и файл сверловки для производства, либо просто картинки сторон. Что вам нужно?
05.08.2013, 15:20
Сказал спасибо: 31
Re: Pickit2
Сообщение от oleg110592
интересно - а сейчас есть ли смысл использовать микроконтроллеры в dip корпусе.
имхо лучше на плате сделать контакты для программирования внутрисхемно.
з.ы. Микрочип новые микроконтроллеры начали выпускать в корпусе SSOP еще дешевле
Есть платы разработанные 10 лет тому, использующие ДИП-корпуса. Кроме того, мне зачастую удобней отдать на монтаж уже зашитый процессор. Soic-и шью через переходники. Сейчас подумываю заказать в Китае набор переходников с ZIF- панелями для большинства нужных случаев.
А для внутрисхемного программирования, если вы заметили, предусмотрен разъем, так что здесь его можно использовать ровно также, как оригинал. По большому счету можно и нужно использовать индуктивности меньших габаритов, но у меня под руками были CDRH127 на 680 мкГн, под данный тип и разводил плату, хотя можно было обойтись существенно меньшими габаритами. Но размер выбранного корпуса не лимитировал, потому...
Последний раз редактировалось sprototype; 05.08.2013 в 15:42.
05.08.2013, 16:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Pickit2
спасибо понятно, тоже имею старые платы с 16F876A запаяны, не прошиты (модификации до сих пор), шью через штырьки, втыкая прямо в них пиккит2.
05.08.2013, 21:42
Сказал спасибо: 31
Re: Pickit2
Ну что, не определились что именно вам надо? Пока выкладываю рисунки сторон, если надо больше - пишите. Кстати, полезно спустя долгое время взглянуть на плату свежим взглядом: открыл проект, чтобы сделать распечатки слоев - нашел и подправил пару узких мест. Если есть возможность стараюсь делать зазоры побольше...
Сказали "Спасибо" sprototype
06.08.2013, 09:26
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Pickit2
sprototype, Пожалуйста, выложите проект в формате Orcad Layout. Мне придётся его изменить под то, что смогу достать.
У нас в Новокузнецке выбор небольшой, корпус Z-113 не достать. Доставаемы корпуса только Мастер KIT, GAINTA. цены кусачие. Поэтому предпочитаю использовать для корпусов распредкоробки и даже мыльницы. Когда нужен большой корпус, ничего из них не подходит, делаю из пластиковых стеновых панелей.
Можно вместо преобразователя на DA3 подключить внешний БП на 12В?
07.08.2013, 07:56
Сказал спасибо: 31
Re: Pickit2
В архиве схема и плата. Никаких препятствий к тому, чтобы использовать внешний БП нет, но лично я предпочел бы не более 8..9 вольт, чтобы не греть лишней рассеиваемой мощностью DA4 и VT4. Узел на DA1 и VT4 по сути Low-Drop стабилизатор, напряжение на котором задает процессор. То есть реально там можно как в родном, обойтись вообще без повышающего узла и 18F2550 питать прямо от порта USB, без 78L05. Но надо понимать, что если напряжение на порту просажено скажем до 4,7 вольта, то на программируемом процессоре больше 4,5...4,6 не будет никогда. Если хотите внешний - лучше найдите 6 вольт и вместо 78L05 поставьте 1117 в 5-ти вольтовом варианте (или регулируемый).
Но можно использовать вместо DA4 старую добрую MC34063, NCP3063 - это просто более новая и более высокочастотная версия оной. Надо только увеличить номинал дросселя и подключить 8-й вывод по типовой схеме.
DA2 можно тоже не ставить - это просто защита от помех и статики при подключении. Родной обходится без неё.
Последний раз редактировалось sprototype; 07.08.2013 в 08:03.
22.08.2013, 15:18
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Подскажите:Собераю данный прогер по этой ветке.Pic18f2550 не нашлось пока,поставил Pic18f2620.Программирую программой PICPgm.Железо:простой RCD.При последущем считывании данные Eeprom отличаются от тех,которые зашиваю,а сама программа совпадает.Прилагаю скрины.Вопрос:будет ли так работать PicKit,или мне все-таки искать Pic18f2550?
Последний раз редактировалось USER5505; 22.08.2013 в 15:19.
Причина: Не могу добавить файлы.
22.08.2013, 15:26
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
22.08.2013, 16:22
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Pickit2
18f2620 кажется USB не имеет. Я не увидел. Так что ....
22.08.2013, 17:10
Сказал спасибо: 134
Re: Pickit2
Сообщение от 3d cube
Все понятно.Буду искать Pic18f2550
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
