09.05.2015, 11:28
#991
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от vg155
ну пусть повисит недельку
Люминтиевый флюс, обычно, содержит ортофосфорную кислоту. Эта зараза образовывает при пайке поры в припое и задерживается там. Примерно через год припой превращается в труху (соль). Вымыть невозможно (мне не удалось). Выход нашел. Лужу с этим флюсом, а потом, с канифолью, меняю припой на залуженном месте. Морока еще та! Но после этого - держит и не разваливается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
17.05.2015, 17:30
#992
После "нейтрального" паяльного жира, который лудит даже сталь, можно без опаски пробовать активные флюсы... Флюс для алюминия должен взять, только капелька минимальных размеров, чтобы он гарантированно весь выгорел
17.05.2015, 17:50
#993
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Советы:
1) Не стоило обрабатывать шкуркой, надфилями или царапать скальпелем. Нередко в китайской дряни пайке поддается именно только внешнее покрытие. А внутри - "фирменный" китайский сплав кардона и фольги. Не паяемый в принципе. Вы-бы еще стальное жало паяльника зачистили так...
2) Пайка таких "жирных" обычно сильно осложнена большой массой вывода. У меня для таких случаев лежит паяльник на 100 Вват. Вывод точно нормально прогревал?
3) Возможно наши китайские друзья для экономии сильно нахимичили с составом вывода или его напылением. Возможно это никель или хром. Смотри специальные флюсы для пайки нержавейки/хрома/никеля.
17.05.2015, 18:23
#994
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Так конечно, сначала я пробовал паять, капнув капельку ЛТИ - не помогло
Сначала, конечно, пробовал 60W, затем и 100W - контакт начал проворачиваться и шевелиться, по всей видимости, контактная плата сделана не из бакелита, а из нейлона/полистирола.
Да, завтра придется сбегать в Профи
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
17.05.2015, 18:24
#995
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
В "особо" тяжелых случаях - "особо" тяжелые средства, т.е. залуживание ортофосфорной кислотой с последующей тщательной промывкой (спирт + ультразвук) и пайка припоем в нормальных условиях.
Спеши не торопясь!
17.05.2015, 20:01
#996
Сказал спасибо: 30
Сообщение от daomsk
Верхний контакт: Lukey 702 + 364 град. + припой + канифоль
Нижний контакт: Lukey 702 + 364 град. + припой + ЛТИ 120
17.05.2015, 22:35
#997
Не пробовал Нашим Аспирином ???(ацетил салициловая Кислота ) в таблетках .
После неё пропаевается всё почти всё на УРА .
17.05.2015, 22:39
#998
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от nemo210
Запах еще тот((.Если растолочь с канифолью поменьше запах.Раньше мы паяли таблеткой гидроперита, почти все паялось,и запаха нет.
Последний раз редактировалось medtexnik; 17.05.2015 в 22:46.
26.07.2015, 13:37
#999
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
да нигде. утопия. и то что можно найти - стрёмная фигня за дурные бебки. купи простых "иголок", и сделай сам. я сделал - отлично работает. из затрат - полчаса времени и дремель со сверлом
да полно их на али , наборы по 15 штук , 500 руб за комплект разных , это если вам китайские нужны , в наборе : 900m-t-1.6d , 900m-t-sb, 900m-t-0.8d, 900m-t-i, 900m-t-b, 900m-t-3.2d, 900m-t-k, 900M-T-IS, 900m-t-2c, 900m-т-1с, 900m-t-2.4d, 900m-t-3c, 900m-t-1.2d, 900M-T-SK, 900M-T-4C
.... а родные hakko это биметалл , они по копейке за мешок не могут стоить ....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 26.07.2015 в 13:43.
26.07.2015, 14:55
#1000
Сказал спасибо: 22
Сообщение от valera_70
Но этих 900M-T-2CM нет.
900M-T-2C и 900M-T-2CM не одно и то же ? оба sloped оба 45 градусов разница в 0,5 мм в выборке на кончике жала
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
