Вышел электронный журнал "РадиоЛоцман" 2022, 03-04
Скачать полную версию журнала "РадиоЛоцман" 2022, 03-04 - март-апрель (4.5 Мб)
https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=652029
Содержание:
Новости
Российские ученые успешно провели исследовательские испытания локатора дистанционного зондирования Земли
Ростех показал возможности первого в стране миниатюрного OLED-дисплея
Создан нанокомпозит для производства российских суперконденсаторов
«Промэлектроника» предлагает микроконтроллеры Nuvoton NUC906DK61Y и NUC907DK61Y с поддержкой Linux
Памяти пионера эры персональных компьютеров Джона Роуча
E-PEAS представляет микросхемы управления питанием для устройств сбора импульсной энергии
Статьи
Управление распределением токов параллельных повышающих преобразователей
Небольшой конденсатор поддерживает работоспособность телекоммуникационного оборудования при сбоях питания
LC-генератор со стабильной амплитудой
Один резистор делает коэффициент заполнения импульсов генератора на LM555 равным 50%
Усовершенствованный усилитель для управления АЦП с дифференциальными входами
Шунтовой регулятор служит недорогим операционным усилителем в источнике питания
Идеальные переключатели создают свои собственные проблемы
Источник постоянного тока улучшает компенсацию наклона пилы в импульсных источниках питания
Двуполярный источник питания на основе двух однополярных источников постоянного тока
Схемы
Комбинированные стабилизаторы напряжения
Компактный и экономичный импульсный драйвер МОП-транзисторов
Резистивная нагрузка для тестирования низковольтных источников переменного тока
Использование светодиода в качестве фотодиода
Управление температурой керамического нагревателя паяльника
Аналоговый контроллер паяльной станции
Инструментальный усилитель обеспечивает высокий CMRR при низком напряжении питания
Усовершенствованная схема включения оптрона снижает потребление тока и замедляет старение светодиода
Делители частоты на четное число от 2 до 18 и любое целое число от 1 до 9
Двухтактный повышающий преобразователь напряжения
Операционные усилители с обратной связью по току экономят энергию в фотодиодных приложениях
Усовершенствованный изолированный импульсный драйвер МОП-транзисторов
Прецизионный источник опорного напряжения с выходным током 80 мА
Устройство на КМОП элементах измеряет емкости пикофарадного диапазона
Делители частоты на четное число от 2 до 256 и любое целое число от 1 до 128
Простая схема управления мягким запуском ШИМ-контроллера
Инструментальный усилитель на основе сдвоенного ОУ
Изолированная схема линейного управления мощностью переменного тока
Гистерезис компаратора зависит от уровня сигнала
Универсальный линейный регулятор на основе LP2951, управляемый напряжением
Пиковый детектор с функциями выборки и выключения
Инструментальный усилитель расширяет возможности DSO
Асимметричный выходной каскад превращает конденсатор в идеальный диод
Схема ограничителя снижает искажения и время восстановления
Недорогой импульсный преобразователь 5 В в 24 В
Сверхмалошумящий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления
Синтез переменного сопротивления с гиперболической функциональной характеристикой
Простая цепь обратной связи повышает КПД
Недорогой измеритель индуктивности на одной микросхеме
ШИМ-генераторы с независимыми регулировками
Точное управление ступенчатыми приращениями напряжения с помощью углового энкодера
Драйвер белого светодиода работает при напряжении 1.2 В
Дифференциальный оптоизолированный драйвер для проверки инструментальных усилителей
