26.01.2017, 00:31
#991
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2
Название: Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2
Автор: Сибикин Ю.Д.
Издательство: Академия
Год: 2014
Страниц: 256
ISBN: 978-5-4468-1386-5
Формат: PDF
Язык: русский
Учебник состоит из двух книг. В книге 1 приведены общие сведения о материалах, инструментах приспособлениях и механизмах, используемых электромонтерами по ремонту и обслуживанию энергооборудования и сетей промышленных предприятий. В книге 2 даны технические характеристики основных видов обслуживаемого оборудования, воздушных и кабельных линий, электроосветительных установок и цеховых электросетей. Рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта электроустановок.
Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» (МДК.01.02) по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
26.01.2017, 10:39
#992
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces
Название: Custom Raspberry Pi Interfaces: Design and build hardware interfaces
Автор: Warren Gay
Издательство: Apress
Год: 2017
Страниц: 228
ISBN: 1484224051
Формат: PDF, EPUB
Язык: English
This book equips the reader with skills necessary to design and build custom hardware interfaces for the Raspberry Pi. A thorough chapter on interfacing 5-volt systems to 3.3-volt Raspberry Pis expands the reader’s choice of peripheral options. Ready to go C++ programs involving GPIO and I2C peripherals are provided. Explores ADC, DAC, rotary encoders, CMOS shift registers. I2C I/O extenders.
Readers will discover low cost display and sensor options for embedded system projects. Master 12C communications using Raspbian Linux in C++. Perform ADC and DAC experiments. Debounce buttons and switches using hardware and software solutions. Read rotary encoders for direction and step. Develop flywheel rotary encoder effects for ease of tuning. Construct a hardware interface to the Music Playing Daemon (MPD) with developed software. Discover how to add your own hardware keypad for remote combination lock applications.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
26.01.2017, 18:19
#993
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,139 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
МРБ 0607
Юный радиолюбитель. Борисов В.Г., Отряшенков Ю.М. 1966
20.1 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/7lMaLA9_3B42U2
http://depositfiles.com/files/buegzz0qx
Scan: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (26.01.2017), arventur (26.01.2017), beebeep (27.01.2017), Chedex (26.01.2017), mcu51 (29.01.2017), MonstR007 (27.01.2017), Nikolay-starikov (29.01.2017), RA0WKC (28.01.2017), scenter (26.01.2017), seanta (16.02.2017), valesyk (02.02.2017), vasilenko_pit (27.01.2017), vrt90 (27.01.2017) |
26.01.2017, 18:24
#994
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Sampling Theory and Analog-to-Digital Conversion (Abridged)
Название: Sampling Theory and Analog-to-Digital Conversion (Abridged)
Автор: Patrick Jungwirth
Издательство: Independently published
Год: 2016
Страниц: 204
Формат: DJVU, PDF (True)
Язык: English
This is an abridged edition of "Sampling Theory and Analog-to-Digital Conversion".
Why another book on sampling theory and analog-to-digital conversion? This book takes a linear system theory approach to analog-to-digital conversion. From linear systems theory, we introduce sampling theory and use the tools from linear system theory to prove Shannon's sampling theorem.
Shannon's sampling theorem shows how an analog signal can be converted to a discrete time signal and how the original can be exactly recovered from the discrete time signal. Digital is an approximation to discrete time so exact reconstruction is not possible; however, practically speaking the reconstructed signal is identical to the original analog signal. Digital is more than just 1's and 0's. Digital technology is universal. Once data is in digital form, it can be converted from one digital format to another without any additional loss of information (excluding lossy data compression).
We use linear system theory and the sampling theorem to derive the model for an ideal analog to digital converter. We derive performance metrics from the ideal model. The performance metrics are put to good use to illustrate how to test and evaluate an analog-to-digital converter. Applications motivate the reader to apply concepts learned. More complex applications lead the reader to an introduction to software defined radios. Appendices provide summaries of the sampling theorem, communications engineering units, transform tables, and ADC model.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
27.01.2017, 13:23
#995
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Microwave RF Antennas and Circuits
Название: Microwave RF Antennas and Circuits: Nonlinearity Applications in Engineering
Автор: Ofer Aluf
Издательство: Springer
Год: 2017
Страниц: 1052
ISBN: 3319454250
Формат: PDF
Язык: English
This book describes a new concept for analyzing RF/microwave circuits, which includes RF/microwave antennas. The book is unique in its emphasis on practical and innovative microwave RF engineering applications. The analysis is based on nonlinear dynamics and chaos models and shows comprehensive benefits and results. All conceptual RF microwave circuits and antennas are innovative and can be broadly implemented in engineering applications.
Given the dynamics of RF microwave circuits and antennas, they are suitable for use in a broad range of applications. The book presents analytical methods for microwave RF antennas and circuit analysis, concrete examples, and geometric examples. The analysis is developed systematically, starting with basic differential equations and their bifurcations, and subsequently moving on to fixed point analysis, limit cycles and their bifurcations.
Engineering applications include microwave RF circuits and antennas in a variety of topological structures, RFID ICs and antennas, microstrips, circulators, cylindrical RF network antennas, Tunnel Diodes (TDs), bipolar transistors, field effect transistors (FETs), IMPATT amplifiers, Small Signal (SS) amplifiers, Bias-T circuits, PIN diode circuits, power amplifiers, oscillators, resonators, filters, N-turn antennas, dual spiral coil antennas, helix antennas, linear dipole and slot arrays, and hybrid translinear circuits. In each chapter, the concept is developed from the basic assumptions up to the final engineering outcomes. The scientific background is explained at basic and advanced levels and closely integrated with mathematical theory.
The book also includes a wealth of examples, making it ideal for intermediate graduate level studies. It is aimed at electrical and electronic engineers, RF and microwave engineers, students and researchers in physics, and will also greatly benefit all engineers who have had no formal instruction in nonlinear dynamics, but who now desire to bridge the gap between innovative microwave RF circuits and antennas and advanced mathematical analysis methods.
27.01.2017, 18:23
#996
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Hybrid Electric Vehicle System Modeling and Control
Название: Hybrid Electric Vehicle System Modeling and Control
Автор: Wei Liu
Издательство: Wiley
Год: 2017
Страниц: 584
ISBN: 1119279321
Формат: EPUB, PDF (conv)
Язык: English
Серия: Automotive Series
This new edition includes approximately 30% new materials covering the following information that has been added to this important work:
- extends the contents on Li - ion batteries detailing the positive and negative electrodes and characteristics and other components including binder, electrolyte, separator and foils, and the structure of Li - ion battery cell. Nickel - cadmium batteries are deleted.
- adds a new section presenting the modelling of multi - mode electrically variable transmission, which gradually became the main structure of the hybrid power - train during the last 5 years.
- newly added chapter on noise and vibration of hybrid vehicles introduces the basics of vibration and noise issues associated with power - train, driveline and vehicle vibrations, and addresses control solutions to reduce the noise and vibration levels.
- Chapter 10 (chapter 9 of the first edition) is extended by presenting EPA and UN newly required test drive schedules and test procedures for hybrid electric mileage calculation for window sticker considerations.
In addition to the above major changes in this second edition, adaptive charging sustaining point determination method is presented to have a plug - in hybrid electric vehicle with optimum performance.
Sach und Fachbuecher English
27.01.2017, 19:37
#997
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Радиолокационные сигналы и их обработка. Свистов В.М. 1977
9.9 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/IEiWA_wd3BGqZS
http://depositfiles.com/files/fbwyiz4od
Scan, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (28.01.2017), AYuM (27.01.2017), beebeep (27.01.2017), mcu51 (29.01.2017), Nikolay-starikov (03.02.2017), scenter (28.01.2017), seanta (16.02.2017), stiv_fil (29.01.2017), valesyk (02.02.2017), vasilenko_pit (28.01.2017), Vlad German (29.01.2017) |
28.01.2017, 13:30
#998
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
МРБ 0609
Электронные схемы в промышленности. Каралис В.Н. 1966
2.3 MB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/_-sLyklr3BQV85
2.7 MB, PDF https://yadi.sk/i/HXY_dYAe3BQVYH
5.45 MB, PDF + DjVu http://dfiles.ru/files/5u1rnwn2e
Владимир
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (29.01.2017), AYuM (30.01.2017), beebeep (28.01.2017), BolMa (03.02.2017), Chedex (30.01.2017), gend (30.01.2017), jelsay (04.02.2017), mcu51 (29.01.2017), Nikolay-starikov (29.01.2017), RA0WKC (30.01.2017), safoso (28.01.2017), scenter (28.01.2017), seanta (16.02.2017), valesyk (02.02.2017), vasilenko_pit (30.01.2017), vbhjy (29.01.2017) |
28.01.2017, 14:23
#999
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Телевизоры 3УСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ. Устройство, регулировка, ремонт. Приложение к журналу "РАДИО". Выпуск 9. Ельяшкевич С.А., Пескин А.Е. 1993
8,2 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/d7bboORs3BR3Dh
http://dfiles.ru/files/1k31j2zlz
Владимир
agnnik (29.01.2017), beebeep (28.01.2017), Chedex (30.01.2017), mcu51 (29.01.2017), Nikolay-starikov (29.01.2017), RA0WKC (30.01.2017), scenter (28.01.2017), sdeg (30.01.2017), seanta (16.02.2017), stiv_fil (06.02.2017), stix2709 (29.01.2017), SVNSVNSVN (01.02.2017), valesyk (02.02.2017) |
28.01.2017, 23:44
#1000
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Getting Started With STM32 Nucleo Development (+code)
Название: Getting Started With STM32 Nucleo Development (+code)
Автор: Agus Kurniawan
Издательство: PE Press
Год: 2015
Страниц: 137
Язык: English
This book helps you how to get started with STM32 Nucleo board development. Several illustration samples are provided to accelerate your learning using Eclipse C/C++, GNU ARM, OpenOCD, and mbed development. The following is highlight topics in this book:
* Preparing Development Environment
* Setup Development Environment
* Digital Input/Output
* Serial Communication - UART
* ADC
* mbed Development
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
