21.01.2010, 13:19
#991
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
Вопрос к microsin: почему не пускают на http://microsin.ru/ ?
22.01.2010, 06:14
#992
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Кейл -монитор
PS Еще светодиодик минусом на землю через резюк на пин BPKT повесьте - будет загораться при загруженном мониторе. И вообще нога для отладки полезная - читайте мануал.
24.01.2010, 00:37
#993
Re: Осваиваем USBee
Хочу собрать USBee AX (разводка под разъем USB-B) Пришли все делали, но по ошибке заказал LM1117DTX-3.3 1шт. Подскажите, можно ли обойтись пока одной. Поставить ее на место DA2, а вместо DA1 перекинуть перемычку, чтоб питание шло дальше по плате?
24.01.2010, 08:25
#994
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
На питание аналоговой части дополнительных емкостей навешать - работать должно. Или же найти другой LDO на 3,3 В, можно маломощный, TPS7333 или что-то подобное - но придётся плату переразводить.
Ввиду дороговизны LM1117 заложил 2 шт. МС33269.
24.01.2010, 14:51
#995
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от gibelcom
2.50 грн (0,3$) это дорого? Правда нужно такую цену поискать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Наши барыги за LM-1117 берут дорого только потому, что на них пока невысокий спрос.
Сказали "Спасибо" MisterDi
24.01.2010, 17:04
#996
Re: Осваиваем USBee
Подскажите, для замены LM1117DTX-3.3 подойдет LP2950CN-3.3?
26.01.2010, 17:21
#997
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
Не работает осциллограф с подключенным устройством(вылетает ошибка после чего закрывается), а ели в демо режиме то грузит проц на 100% кто нибудь сталкивался с подобным?
26.01.2010, 19:39
#998
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
AndreiVV, похожая ошибка бывает при кривой установке винды. Попробуйте на других компах. USB обязательно дб 2.0
Последний раз редактировалось Kabron; 26.01.2010 в 19:42.
26.01.2010, 23:10
#999
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
действительно на другом компе пошло, только чего то с тормозами по сравнению с роликом axscope.wmv, у всех тормоза или только у меня?
а систему я ставил чистую без наворотов на бук и на настольный пк с одного диска, бук правда не имеет USB 2.0
27.01.2010, 08:11
#1000
Сказал спасибо: 21
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
И такая устроит. Всё-таки надо регулярно шерстить прайсы... Перед тем, как я прошлый пост писал, там светилось больше двадцатки, в другой фирме, поближе - все 40. Впрочем, MC33269 тоже подешевели.
Сообщение от internet1
Для АЦП+ОУ тока хватит, для "кипариса", конечно, нет, но как бы не было подводных камней. С LP2950 не работал, а вот LP2980 были склонны к самовозбуждению на частоте порядка 100 кГц. Амплитуда пульсаций невелика, здесь, может, и не скажется...
Последний раз редактировалось gibelcom; 27.01.2010 в 08:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
