13.01.2013, 17:33
#991
Сказал спасибо: 284
sot 223 NRY 3C
стоит в радар-детекторе, вистлер какойта.. Что может быть? Пыхнул
13.01.2013, 17:43
#992
Сказал спасибо: 730
FMMTA20R - SOT23 NPN SILICON PLANAR SMALL SIGNAL TRANSISTOR - Zetex Semiconductors http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../FMMTA20R.html
13.01.2013, 18:04
#993
Сказал спасибо: 284
georg65, я называл 223 но это неправда) спрашивал по просьбе друга, он ошибся
SOT89.. Нашел в общем
18.01.2013, 18:17
#994
Сказал спасибо: 4,687
Помогите опознать микру. Достало, что фотик не разряжает аккумуляторы до конца (рассчитан на батарейки) - вырубает с сообщением "слабый заряд батареи" при напряжении 2,3в.
А для аккумов нужно 2,0в (1 вольт на элемент).
Полез, разобрал, все так мелко сделано, плата похоже многослойная, дорожки не отследить.
Но кое-что вроде нащупал.
Вот эта пятиножка похоже вплотную связана с управлением питанием.
Но что это - не знаю.
Плохо еще, конечно, что не понятно, проц отслеживает питание или нет.
На проц SPCA533A-HB112 нормально даташита нет, даже распиновки, только общее описание.
Помогите, кто может. Написано на ней ACF6Z
18.01.2013, 20:20
#995
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Ещё немного на SPCA533A. Не совсем ДШ, но может найдёте полезную информацию.
А фотоаппарат какой?, может схему попробовать поискать.
Услужливый дурак-хуже врага
18.01.2013, 20:30
#996
18.01.2013, 21:08
#997
Сообщение от II3II
Спасибо, этот документ я тоже нашел, но у меня большая часть страниц пустые. Глюк, что-ли? Смотрю через Adobe Reader.
Сообщение от II3II
Да я уже ее год наверно как периодически ищу - ноль.
Фотик простенький: UFO DC 50.
niXto, спасибо большое! Ваша помощь неоценима. Думаю, многие на форуме могут сказать то-же самое. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Радует, что я окучиваю именно ту микруху, что нужно.
18.01.2013, 23:09
#998
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ан-162
Это Вам к Советчику надо обратиться - у него акробат ридер совсем никогда не глючит.
19.01.2013, 23:07
#999
Помогите опознать алюминиевый SMD конденсатор. Интересует как расшифровывается его маркировка. Особенно первый ряд. Я так понимаю это 100 мКф на 16 вольт. Если возможно киньте ссылку на фирму производителя и расшифровку маркировок.
20.01.2013, 08:34
#1000
Скорее всего конденсатор SAMWHA серии JC
http://www.samwha.co.kr/electric/pro...st_pdf2/JC.pdf
Первая строка - номер лота и дата изготовления
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
