02.02.2016, 14:21
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от VasMiP
Господа, другой раз читая форум поражаюсь сколь невнимательно многие читают даташит на компоненты. Не утерпел, выскажусь по поводу практически одинаковых ИС - LD7536 и AP8263. В обоих даташитах ясно описано, что 3 вывод является защитой от перегрева и подключается к нему NTC термистор и при напряжении на оном выводе менее 0.95В схема защелкнется за период максимум 6 циклов. И освободится при отключении питания. О каких генераторах-задатчиках вы дружно ведете речь? Да, безусловно, можно привязать этот вывод к общему проводу через 95-110кОм, только в этом случае защита от перегрева (OTP - Over temperature protection) не работает. И смотреть на частоту ИС, на 101% согласен с Ан-162.
я про это и писал #976 и #978 И собственно из-за защиты OTP и не стал ставить OB2263, хотя он тоже встанет в схему как родной, но без OTP, как Вы указали. У меня проблема-то в другом была, но я уже ее решил
Сказали "Спасибо" Efrem12
02.02.2016, 14:24
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Ан-162
Признавайтесь - небось "закрытый вход" был включен? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
(без передачи постоянной составляющей, через кондер попросту)
я не на столько юзер ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Осциллограф в ремонт, сбиты калибровка по вертикали и, походу, нарушены входные параметры R и C. Потому-то и вносил помехи в схему, а я думал, что схема глючит. Был бы "через кондер попросту"- я б постоянной составляющей вообще не увидел бы.
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.02.2016 в 14:48.
02.02.2016, 20:09
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Sanyo, я вообще к вам не обращаюсь больше. И не преувеличивайте. Бп оставлю как есть, пусть будет транзисторный. Все равно достался бесплатно.
02.02.2016, 21:31
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
на то в осциллографе внутренний калибратор имеется и подстроечники выведены под отвертку
11.02.2016, 21:33
Сказал спасибо: 59
Дайте пожалуйста простую схему иип на микросхеме 8 ножек в "sPlan" формате? Хотел подправить схему, типа срисовать китай зарядник и хотел узнать что вы по нему скажите.. Но художник из меня ни какой. Вот и прошу spl7 формат. Нарыл описание по одному китайскому преобразователю, переведено гуглом с китайского на англ:
1. Introduction
Outline
FM6535 is a precision off-line switching power supply circuit, used in low-power AC / DC charger and adapter. FM6535 maximum output power of 6W, using SOP8 package. FM6535 using primary sampling for accurate constant current, constant voltage control, eliminates the need for general application of the optocoupler and TL431. In constant current mode, the output power can be CS pin external sampling resistor Rs settings. In constant voltage mode, multiple operating modes of the chip can ensure higher overall conversion efficiency. In addition, the chip built-in cable drop compensation, thereby making good load regulation. FM6535 operates in PFM status in constant current mode, constant voltage mode in the PWM state, reduced frequency at light loads. FM6535 provides a power soft-start function and various protection functions can be self-healing, including by-cycle current limit protection (OCP), VDD over voltage protection (OVP), VDD over voltage clamp, undervoltage protection (UVLO), overtemperature protection. FM6535 has a frequency jitter function, it can provide better EMI performance.
Feature
L within 5% of the full voltage range constant voltage accuracy, constant current accuracy of 5%
l The primary feedback control, eliminates the optocoupler and TL431
l externally set current value and output power
l Built-primary-side current control
l Built-in adaptive peak current control
l Built primary inductance compensation
l externally adjusted line drop compensation
l power ON soft start
l Internal Leading Edge Blanking (LEB) function
l-cycle current limit protection (OCP)
l undervoltage protection (UVLO), overvoltage protection (OVP), VDD voltage clamping protection
Applications
l? phone charger
l? PDA, digital camera battery charger
l? TV, PC auxiliary power
l? Alternative linear regulators, RCC power
Последний раз редактировалось Timosha15; 11.02.2016 в 21:55.
11.02.2016, 21:54
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Timosha15
Сейчас на Вас обрушится шквал предложений))))))))))
11.02.2016, 23:21
Сказал спасибо: 730
ЛЕГКО ......
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
12.02.2016, 10:49
Сказал спасибо: 59
Это же картинка, не отредактируешь... Придется перерисовать, но спасибо.
12.02.2016, 11:28
Сказал спасибо: 5,041
- Спасибо, ваши ракеты "земля-воздух" отличные, 100% попадания в цель, ни одного промаха! А теперь просим прислать нам ракеты "земля-самолет"!
А можно прислать перевод с китайского на русский?
12.02.2016, 11:38
Сказал спасибо: 59
Пришлось выпаять шим и дорисовать.
Последний раз редактировалось Timosha15; 12.02.2016 в 11:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
