07.04.2016, 01:41
#991
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Что-то я не могу разобраться с воспроизведением сигналов из файлов *.ARB и *.UAR. Если с *.ARB еще как-то понятно с форматом этих файлов и механизмом воспроизведения, то с *.UAR что-то не могу въехать. Народ, кто пользовался этой фичей, растолкуйте по поводу формата или киньте примеры этих файлов. Pls.
07.04.2016, 02:40
#992
Сказал спасибо: 158
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
У меня файлы с этими расширениями ваще не записались и я забил.
Запись сделана неудобно, первым пунктом идет загрузка профиля,
а до записи еще надо потыркаться. Наиболее интересный формат csv как был
без заголовка, так и остался.
Я ваще стал фотографировать экран на смартфон . Хотя-бы дата у файла получается правильная
и сам файл не хуже встроенного bmp .
Еще в кадр и тестируемую железку можно поместить. Одни плюсы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ar-Gen-Tum за это сообщение:
07.04.2016, 07:52
#993
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сам осциллограф эти файлы не создаёт и в мануале не указано, что они должны создаваться. Скорей всего эти пункты меню на перспективу. Как я понял эти файлы закидываются на диск осциллографа готовыми, но какой формат?
07.04.2016, 10:32
#994
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Разобрался с *.UAR. Все работает, на выходе последовательная передача данных из файла. Формат файла - обычный текстовый файл. То, что в нем записано, то и передается. Скорость передачи, разрядность, четность и пр. задается там где частота выходного сигнала. Запускается передача сразу после загрузки файла. Имя файла должно быть DATAxxx.UAR.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.04.2016 в 10:42.
Причина: Не ту картинку загрузил
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.04.2016, 18:44
#995
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Малость поигрался с *.ARB
На всякий случай разжую, хотя в мануале это есть. Тоже текстовый файл. Значения задаются через запятую. Первое число - количество выборок, можно задать от 2 до 720. Каждая выборка может принимать значение от 0 до 4095. 4095 соответствует максимальному значению напряжения на выходе WAVEOUT, т.е. 2,8В. Воспроизведение зациклено, поэтому для меандра нужно всего 3 значения (как в примере из мануала). Для более сложного сигнала соответственно нужно и больше выборок, типа как в моем примере (не забудьте сменить расширение файла на ARB).
В общем, красотища. Можно записать сигнал, а потом воспроизводить его сколько угодно раз, правда для этого нужно немного поизвращаться (типа сначала сохранить в CSV, потом скорректировать и только потом получится файл пригодный для воспроизведения). Блин, не раз же просили Чипа сделать нечто подобное, ну да ладно, проехали.
Подготовка так сказать к завтрашнему дню.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
15.04.2016, 15:44
#996
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Хочу спросить владельцев железа 2.81 с прошивкой Wildcat 5.1 и FPGA1.1,есть ли у Вас такой эффект в режиме оверсэмплинга,как на моём девайсе?Проблемы в канале А начинаются на пределе 1В.
Последний раз редактировалось indman; 15.04.2016 в 15:48.
15.04.2016, 18:40
#997
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от indman
Есть. Начинаются с предела 0,2 и ниже...
Сказали "Спасибо" timur1009
20.04.2016, 21:27
#998
Re: DSO Quad
Получил данный аппарат.
Версия HW2.82, SYS ver 1.64.
Кто ни будь сталкивался с такой, что там еще поменяли?
Не пойму, Wildcat можно шить?
И если кого не затруднит, дайте ссылку где прочитать о том, как прошивать прошивки кастомные.
Да, еще встречаю в описании прошивки и тут в теме про какие то слоты. Эти слоты как увидеть можно?
Последний раз редактировалось Forkoss; 20.04.2016 в 23:23.
21.04.2016, 00:02
#999
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Задать вопрос непосредственно Wildcat.
(там же последние версии прошивок).
Как прошивать.
Слоты это то, что выделено зелененьким, т.е. участки памяти в которых можно загружать софт.
При включении можно выбирать с какого слота будет запускаться софт. Обычно прошивки загружаются в слот №1 (тот, который АРР_1), но есть варианты прошивок и под другие слоты. Самому выбирать в какой слот грузить нельзя*, это заложено в самой прошивке. Некоторые прошивки занимают все слоты, тот же Wildcat 5-й версии.
Выбор слота для запуска - включение питания при нажатой соответствующей кнопке (соответственно кн.1, 2, 3, 4, слева направо).
Со слота 1 запускается по умолчанию.
*Можно если перекомпилировать прошивку. Для этого нужны исходники и прочая мутотень. Вам оно надо?
Сказали "Спасибо" alvadep
21.04.2016, 00:18
#1000
Re: DSO Quad
Огромное спасибо!
Еще хотел уточнить, если ли прошивки с выборкой меньше 50мВ/дел, или это предел для самого железа?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
