21.04.2012, 09:05
#991
Сказал спасибо: 737
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Что-то я торможу...
Программный UART. В цикле опрос. Первый пришедший символ теряется
while(true)
if(fgetc(portOut))
for(i = 0; i ‹ 10; i++)
aOUT[i] = fgetc(portOut);
Как его не потерять? К сожалению, протокол "с той стороны" не изменишь. Использовать железный порт МК и прерывание RDA тоже не получится (там свой порт висит).
21.04.2012, 10:13
#992
Сказал спасибо: 30
Сообщение от DK
Как вариант взять пик с двумя усартами на борту.
21.04.2012, 10:15
#993
Сказал спасибо: 384
Как-то так
Код:
while(true)
if((aOUT[0] = fgetc(portOut)) != EOF)
for(i = 1; i ‹ 10; i++)
или через дополнительную переменную, если нельзя массив портить
Код:
char v;
while(true)
if((v = fgetc(portOut)) != EOF)
aOUT[0] = v;
21.04.2012, 13:48
#994
Сказал спасибо: 737
Сообщение от AJScorp
Как-то так
Не хотит... Нету тут EOF - просто прилетает 10 байт. Причем, любых. Могут и все нули быть.
21.04.2012, 14:01
#995
Сказал спасибо: 384
Сообщение от DK
Тогда ой! Я думал, Вы стандартную функцию используете.
Первый символ у Вас теряется вот тут if(fgetc(portOut)).
Сообщение от DK
Тогда вышеуказанное условие не сработает.
З.Ы. Если fgetc Вашей реализации, тогда описание в студию.
Последний раз редактировалось AJScorp; 21.04.2012 в 14:04.
21.04.2012, 16:44
#996
Сказал спасибо: 737
Да знаю я где теряется Просто раньше обходил посылкой какого-либо символа вперед. А тут не получится.
Стандартную. Реализация не моя. Родная от CCS. Посмотрел в STDIO - там тоже определения нет.
21.04.2012, 17:06
#997
Сказал спасибо: 936
DK,
kbhit( )
Syntax:
value = kbhit()
value = kbhit (stream)
Parameters:
stream is the stream id assigned to an available RS232 port. If the stream parameter is not included, the function uses the primary stream used by getc().
Returns:
0 (or FALSE) if getc() will need to wait for a character to come in, 1 (or TRUE) if a character is ready for getc()
Function:
If the RS232 is under software control this function returns TRUE if the start bit of a character is being sent on the RS232 RCV pin. If the RS232 is hardware this function returns TRUE if a character has been received and is waiting in the hardware buffer for getc() to read. This function may be used to poll for data without stopping and waiting for the data to appear. Note that in the case of software RS232 this function should be called at least 10 times the bit rate to ensure incoming data is not lost.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 21.04.2012 в 17:11.
Сказали "Спасибо" dosikus
21.04.2012, 18:44
#998
Сказал спасибо: 384
Сообщение от DK
Значит придется накатать свою функцию, которая будет возвращать ошибки другим образом, + kbhit, как посоветовал dosikus.
Сказали "Спасибо" AJScorp
22.04.2012, 16:17
#999
Сказал спасибо: 737
dosikus, AJScorp, все заработало!
if(kbhit(portOut))
tmp = 0;
tmp += aOUT[i];
Вот так получилось.
Вот еще вопрос: можно ли отключить и включить собаку по ходу программы? Как я понял, в ПИК18 можно. А от в ПИК16?
22.04.2012, 16:29
#1000
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DK
А от в ПИК16?
Ручками ... Надо на конкретный чип читать даташит.
В 16F887 WDTCON SWDTEN - при условии , что в конфиге он вырублен !
DK, не советую встроенными функциями увлекаться .
Всегда полезней написать свою , анализируя полученный асм встроенной.
Последний раз редактировалось dosikus; 22.04.2012 в 16:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
