09.04.2020, 17:17
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Для усилителей более важна интермодуляция, т.е. не гармонические искажения, когда появляются новые спектральные составляющие. Мой приятель (очень давно) построил супер линейный усилитель. Схему взял из журнала Радио и выполнил указания автора по улучшению. Самое смешное, что основные искажения давала нелинейная входная ёмкость. Он попросил у меня помощи. Я воспользовавшись программой Spice2 разработал для него повторитель на биполярных и полевых транзисторов с входной ёмкостью менее 50е-15=0.05 пФ. Искажения сильно уменьшились. Он подавал на вход смесь 19 и 20 кГц. Результирующая частота 1 кГц была еле слышна. Но как он выяснил - это были искажения колонки. На высококачественных наушниках 1 кГц не присутствовали (он не слышал).
Ps. alexey-b, рад, что Вы с нами!
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2020 в 17:19.
09.04.2020, 17:32
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Прошу прощенья, переоценил первую схему - редкостная дрянь.
Скан с установками прилагаю.
Вторая неработоспособна - генератор из-за отсутствия коррекции.
09.04.2020, 17:50
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
bordodynov Спасибо ! О проблеме интермодуляционных искажений я в курсе. Мои схемы не могут претендовать на HI-FI - класс. Чтобы к нему как-то приближаться нужно, как минимум, строить их по схемам с двухполярным питанием. Но мои схемы могут звучать не хуже покупных китайских колонок средней ценовой категории. А мой интерес состоял в том, чтобы построить простые варианты схем УМ со стабилицацией точки покоя выходных транзисторов на уровне Uп/2. Я убедился в том, что выходные транзисторы нормально работают в таких схемах при токах покоя от 3 мА. и при этом могут отдавать в нагрузку 4 Ома более 15W мощности. Для полной убеждённости в этом нужно посмотреть уровень нелинейных искажений.
09.04.2020, 18:00
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Что-то я вас не понял : У меня обе схемы работаю чётко и обе имеют цепи ОС подавления генерации.
Сообщение от 12943
Если я правильно понял ваш скан, то он показывает максимум искажений на 40 кГц. На 20кГц. искажения около 0.
09.04.2020, 18:04
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Уровень смотрите на моей картинке.
На счет звучания не обольщайтесь - 2,5% для транзисторного, это сплошной хрип.
Второй генерит, говорить не о чем.
Кстати в первом такое безобразие от того, что нижнего плеча выходного каскада в отсечке, а ток покоя верхнего течет через нагрузку.
Поскольку ток там больше 2-х ампер, то реальный динамик просто работать не будет.
09.04.2020, 18:16
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Не знаю, что у вас генерит.
09.04.2020, 18:18
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Судя по вашим схемам, вы не имеете ни малейшего представления о коррекции усилителя с ОС и весьма слабые знания об устройстве усилителя.
Вы поняли совершенно не правильно.
Этот график показывает уровень гармоник в процентах.
Поскольку частота на входе усилителя 20 кГц, то она называется первой гармоникой и естественно это не искажение, поэтому 0%.
40 кГц в два раза больше 20-и, это называется вторая гармоника и это искажения, её уровень 2,5%.
60 кГц - третья гармоника - искажения, уровень смотрите.
Если нужен суммарный Кг, то включите в установках анализа соответствующую строку.
И мой совет: не валяйте ваньку, изучайте тему. Есть много такого, что вы не придумаете никогда и даже не факт, что поймёте готовое.
09.04.2020, 18:24
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Вот это периодический сигнал на выходе, без сигнала на входе.
09.04.2020, 18:30
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
А, что я где-то сказал, что являюсь карефаном по УМ. Скорее вы себя так позиционируете, вместо конкретной помощи. Такой тип людей мне всегда неприятен.
МС позволят обследовать разные схемные решения, чем я и занимаюсь и буду заниматься без вашего участия. Попрошу вас более не беспокоиться на мой счёт.
09.04.2020, 18:34
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Попробовал с сигналом, да, генерация не обнаруживается.
С искажениями, конечно, такой же кошмар - 1,5%.
Не понимаю, куда вы смотрите, чтобы усилитель с однополярным питанием работал,
ему нужен конденсатор перед нагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
