13.03.2013, 03:13
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от CS_SkiF
Можно ли что то написать на залитой полигоном земли плате? Или сделать чтоб землей залилось все кроме квадрата в котором будет надпись?
Квадрат нарисовать как роут. Внутри него писать.
13.03.2013, 16:38
Сказал спасибо: 919
Как сделать контактную площадку произвольного размера с отверстием? Надо TO220 транзистор положить и прикрутить винтом М3.
13.03.2013, 17:38
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Надеюсь понятно.
13.03.2013, 19:14
Сказал спасибо: 919
А кошерный способ имеется? Чтобы потом в производство приняли?
13.03.2013, 20:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
http://www.sonelec-musique.com/logic...us_lib_en.html тут куча моделей, мож что подойдет
и тут транзисторов вагон http://320volt.com/proteus-3d-modeler/
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 13.03.2013 в 20:45.
13.03.2013, 23:13
Сказал спасибо: 103
кошеры тут не будет. С отверстием - или круглые, или квадратные, или прямоугольные. Прямоугольные могут быть с разной степенью скругленности, но отверстие обязательно по центру. Пад посреди полигона - в производство примут. Вот только для каждого транзистора придется рисовать по-новой.
19.03.2013, 13:25
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, как в Аресе сделать на ПП отверстия произвольной формы?
19.03.2013, 14:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vladh
Замкнутый контур рисунка поместить на слой "Board Edge"
19.03.2013, 14:32
Сказал спасибо: 335
Сообщение от Vadim_sh
Делал так. В 3D даже эти дырки стали видны. Но затем я заполняю все свободное место слоем металлизации "GND", используя процедуру "Power Plane Geberator..". При этом Протеус покрывает эти дырки слоем металлизации, а на 3D виде после этого дырки пропадают. Как быть?
19.03.2013, 14:40
Сказал спасибо: 919
Налепить на отверстиие зону Empty. Тоже не кошерно, но куда деваться?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
